查看: 2782|回復: 4
求一個通過Arduino步進電機庫 控制步進電機的程序
ID:584041 發表于 2019-8-30 19:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用常規的方法寫Arduino程序,有一點沒有解決,就是中斷的問題,break 并不能起到預期跳出無限循環的功能;Arduino中本身有庫函數,但是里面的語句還不熟,好像還要什么專門驅動板之類的東西,我用的是雷賽步進電機,有個驅動器(DIR-  DIR+ PUL- PUL+ ENA- ENA+ A- A+ B- B+ )希望有大佬能幫幫忙
ID:584041 發表于 2019-8-30 19:23 | 只看該作者
希望這個程序能實現正反轉加減速的功能
ID:277550 發表于 2019-9-1 01:04 | 只看該作者
驅動板是肯定需要的,GPIO 電流有限。
arduino  IDE,文件、示例、Stepper、下邊有幾個例子,就是你需要的
ID:275826 發表于 2019-9-1 08:44 | 只看該作者
void setup()
  //初始化電機驅動IO為輸出方式
  pinMode(IN1, OUTPUT); // PIN 7
  pinMode(IN2, OUTPUT); // PIN 6
  pinMode(IN3, OUTPUT); // PIN 5
  pinMode(IN4, OUTPUT); // PIN 4
  pinMode(beep, OUTPUT); //PIN 3
  digitalWrite(beep, HIGH);
  Serial.begin(9600);//設置波特率為9600
/*******************************四相八拍***********************************/
void Coil_A()
  digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, HIGH);
void Coil_AB()
  digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, HIGH);
void Coil_B()
  digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, HIGH);
void Coil_BC()
  digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH);
void Coil_C()
  digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH);
void Coil_CD()
  digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, LOW);
void Coil_D()
  digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);
void Coil_DA()
  digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);
void beep_once()//蜂鳴器響一次
   digitalWrite(beep, LOW);
   delay(100);
void loop()
  unsigned long now_time = micros(); //獲取當前的系統運行時間長度
  while ((micros() - now_time) < 14648); //   60 000 000us/4096
  switch (i)
    case 0: Coil_A(); i++; break;
    case 1: Coil_AB(); i++; break;
    case 2: Coil_B(); i++; break;
    case 3: Coil_BC(); i++; break;
    case 4: Coil_C(); i++; break;
    case 5: Coil_CD(); i++; break;
    case 6: Coil_D(); i++; break;
    case 7: Coil_DA(); i = 0; break;
    default: break;
  count++;
  if (count == 68)//一秒計時,顯示并蜂鳴器響一下
    count = 0;
    time++;
    if (time == 60)
      time = 0;
    Serial.print("second: " ) ;
    Serial.print(time, DEC) ;
    Serial.println("s" ) ;
    beep_once();
ID:584041 發表于 2019-9-1 14:50
tyrl800 發表于 2019-9-1 08:44
void setup()
  //初始化電機驅動IO為輸出方式
C:\Users\Administrator\Desktop
6#
ID:584041 發表于 2019-9-1 14:52 | 只看該作者
void setup()
  //初始化電機驅動IO為輸出方式
你是用L298N這個器件做驅動器的吧?可惜我不是,我是直接用的雷賽電機的驅動器,pul- pul+ dir+ dir- ena- ena+ A+ A- B- B+。。。。你懂吧?
