只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3507|回復(fù): 7
51單片機(jī)控制舵機(jī)問(wèn)題
ID:98195 發(fā)表于 2019-8-30 12:32 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的51單片機(jī)和nrf24l01收發(fā)來(lái)控制舵機(jī),用開(kāi)發(fā)板作為接收機(jī)可以控制大扭矩舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),但是一樣的程序一樣的接線用在我自己做的單片機(jī)最小系統(tǒng)上就不行了
關(guān)鍵是我自己做的最小系統(tǒng)是程序是可以正常運(yùn)行,用sg90舵機(jī)調(diào)試也是可用的
這是什么問(wèn)題?
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-30 23:27 | 顯示全部樓層
從描述看,程序和舵機(jī)是沒(méi)有問(wèn)題的,主要出現(xiàn)在硬件電路上,硬件電路接線是一樣的,但有一點(diǎn)沒(méi)有描述清楚,自己做的最小板是否檢查了焊點(diǎn),是否有焊導(dǎo)致線路不通.另外CPU的晶振是否一致,如果不一致,導(dǎo)致所編的程序時(shí)序不一致,信號(hào)無(wú)法傳遞出來(lái),所以建議多檢查硬件電路,有條件的進(jìn)行硬件仿真調(diào)試,檢查出問(wèn)題所在.
ID:98195 發(fā)表于 2019-8-31 10:52 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2019-8-30 23:27
從描述看,程序和舵機(jī)是沒(méi)有問(wèn)題的,主要出現(xiàn)在硬件電路上,硬件電路接線是一樣的,但有一點(diǎn)沒(méi)有描述清楚,自己 ...
最小系統(tǒng)是可以運(yùn)行的,不存在虛焊,它都可以控制sg90舵機(jī)了
但是不能
ID:535176 發(fā)表于 2019-9-15 20:18 | 顯示全部樓層
丶念 發(fā)表于 2019-8-31 10:52
但是不能
樓主能給我發(fā)下NRF24L01的程序嗎?我搞了好久都沒(méi)成功
ID:98195 發(fā)表于 2019-9-21 16:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
冷月楓 發(fā)表于 2019-9-15 20:18
怎么聯(lián)系你
ID:620877 發(fā)表于 2019-10-9 14:43 | 顯示全部樓層
我們也出現(xiàn)過(guò)這樣的問(wèn)題,買的開(kāi)發(fā)板可以,自己焊的就不行,后來(lái)在輸出舵機(jī)控制信號(hào)的I/0引腳串接一個(gè)10K的電阻就可以了。
ID:620731 發(fā)表于 2019-10-10 09:50 | 顯示全部樓層
我以前也遇到過(guò),51驅(qū)動(dòng)小舵機(jī)可以但是用大舵機(jī)就容易出問(wèn)題。解決方法有兩個(gè),第一,51驅(qū)動(dòng)能力不太夠,最簡(jiǎn)單的辦法是加上拉電阻試試,如果還不行的話考慮第二條;第二檢查一下舵機(jī)的驅(qū)動(dòng)電源,最好跟單片機(jī)最小系統(tǒng)的供電隔離開(kāi),因?yàn)槿綦娫摧敵龉β什粔虼蟮脑挘笈ぞ囟鏅C(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)瞬間會(huì)有一個(gè)壓降,容易造成單片機(jī)重啟,可以在單片機(jī)供電電路中加大容量鋁電解電容濾波或者給舵機(jī)單獨(dú)供電,舵機(jī)和單片機(jī)供電隔離的話,別忘了共地。
ID:98195 發(fā)表于 2019-10-20 18:57 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
jiahao6681 發(fā)表于 2019-10-10 09:50
我以前也遇到過(guò),51驅(qū)動(dòng)小舵機(jī)可以但是用大舵機(jī)就容易出問(wèn)題。解決方法有兩個(gè),第一,51驅(qū)動(dòng)能力不太夠,最 ...
單片機(jī)是用的充電寶供電,舵機(jī)用的24v/15a開(kāi)關(guān)電源供電,單片機(jī)和開(kāi)關(guān)電源共地
