查看: 2788|回復: 10
求肋STC8A8K64S12單片機矩陣鍵盤掃描,端口賦值特別慢,造成鍵盤不能用
ID:230975 發表于 2019-8-29 20:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
STC8A8K64S12 矩陣鍵盤P1口接的,端口賦值特別慢,造成鍵盤不能用。請幫忙一下。謝謝。
  1.                  P1=0Xfe;
  2.                   temp1=P1;
  3.                   temp1=temp1&0xf0;
  4.                   if(temp1!=0Xf0)
  5.                     {
  6.                                  delay(2);
  7.
  8.                                 temp1=P1;
  9.                                 temp1=temp1&0xf0;
  10.                                 f(temp1!=0Xf0)
  11.                                         {
  12.                                           temp1=P1;
  13.                                           switch(temp1)
  14.                                                  {
  15.                                                    case 0Xde:  //s1          jt
  16.                                                          {
  17.        delay(20);
  18.        kai=0;
  19.        bi=1;
  20.        delay(100);
  21.                                                              }
  22.
  23.
  24.                                                         break;
  25.                                                           case 0xbe:
  26.        {
  27.        ES=0;
  28.        for(i=0;i<12;i++)
  29.        {
  30.        SBUF=a[i];
  31.        while(!TI);
  32.        TI=0;
  33.        }
  34.        ES=1;
  35.        tem_key1=80;
  36.        }
  37.                                                         break;
  38.                                                           case 0xee:
  39.        {
  40.        ES=0;
  41.        for(i=0;i<12;i++)
  42.        {
  43.        SBUF=b[i];
  44.        while(!TI);
  45.        TI=0;
  46.        }
  47.        ES=1;
  48.        tem_key1=80;
  49.        }
  50.                                                         break;
  51.                              }
  52.                         }
  53.
  54.
  55.                                           while(temp1!=0xf0)
  56.                                                     {
  57.                                                            kai=1;
  58.                                                               bi=0;
  59.                                                            temp1=P1;
  60.                                                            temp1=temp1&0xf0;
  61.                                                          }
  62.                                                           if(tem_key1==80)
  63.                                                      {
  64.                                                            tem_key1=0;
  65.                                                            ES=0;
  66.                                                            for(i=0;i<6;i++)
  67.        {
  68.        SBUF=c[i];
  69.        while(!TI);
  70.        TI=0;
  71.        }
  72.                                                           ES=1;
  73.
  74.                                                          }
  75.
  76.                  }
  77.                   P1=0Xfd;
  78.                   temp1=P1;
  79.                   temp1=temp1&0xf0;
  80.                   if(temp1!=0Xf0)
  81.                     {
  82.                                  delay(2);
  83.
  84.                                 temp=P1;
  85.                                 temp1=temp1&0xf0;
  86.                                 if(temp!=0Xf0)
  87.                                         {
  88.                                           temp1=P1;
  89.                                           switch(temp1)
  90.                                                  {
  91.                                                    case 0Xbd:
  92.                                                          {
  93.        if(duty>1)
  94.                                                    {
  95.                                                       duty--;
  96.                                                     }
  97.                                                  else
  98.                                                     {
  99.                                                       duty=0;
  100.                                                     }
  101.                                                               }
  102.
  103.
  104.                                                         break;
  105.                                                           case 0xdd:
  106.        {
  107.        ES=0;
  108.        for(i=0;i<12;i++)
  109.        {
  110.        SBUF=fd[i];
  111.        while(!TI);
  112.        TI=0;
  113.        }
  114.        ES=1;
  115.        tem_key1=81;
  116.        }
  117.                                                         break;
  118.                                                           case 0xed:
  119.        {
  120.        ES=0;
  121.        for(i=0;i<12;i++)
  122.        {
  123.        SBUF=e[i];
  124.        while(!TI);
  125.        TI=0;
  126.        }
  127.        ES=1;
  128.
  129.        }
  130.                                                         break;
  131.                              }
  132.                         }
  133.
  134.
  135.                                           while(temp1!=0xf0)
  136.                                                     {
  137.                                                           TR0=1;
  138.                                                           temp1=P1;
  139.                                                           temp1=temp1&0xf0;
  140.                                                          }
  141.                                                           if(tem_key1==81)
  142.                                                      {
  143.                                                            tem_key1=0;
  144.                                                            ES=0;
  145.                                                            for(i=0;i<6;i++)
  146.        {
  147.        SBUF=stop1[i];
  148.        while(!TI);
  149.        TI=0;
  150.        }
  151.                                                           ES=1;
  152.
  153.                                                          }
  154.
  155.                  }
  156.                    P1=0Xfb;
  157.                   temp1=P1;
  158.                   temp1=temp1&0xf0;
  159.                   if(temp1!=0Xf0)
  160.                     {
  161.                                  delay(2);
  162.
  163.                                 temp1=P1;
  164.                         temp1=temp1&0xf0;
  165.                         if(temp1!=0Xfb)
  166.                                         {
  167.                                           temp1=P1;
  168.                                           switch(temp1)
  169.                                                  {
  170.                                                    case 0Xbb:  //s7
  171.                                                          {
  172.        if(duty<10)
  173.                           {
  174.                            duty++;
  175.                           }
  176.                           else
  177.                           {
  178.                            duty=10;
  179.                           }
  180.        }
  181.
  182.
  183.                                                         break;
  184.                                                           case 0xdb:  //s8
  185.        {
  186.        ES=0;
  187.        for(i=0;i<12;i++)
  188.        {
  189.        SBUF=g[i];
  190.        while(!TI);
  191.        TI=0;
  192.        }
  193.        ES=1;
  194.        tem_key1=81;
  195.        }
  196.                                                         break;
  197.                                                           case 0xeb:  //s9
  198.        {
  199.        ES=0;
  200.                                               for(i=0;i<12;i++)
  201.                                                     {
  202.                                                         SBUF=h[i];
  203.                                                               while(!TI);
  204.                                                              TI=0;
  205.                                                          }
  206.                                                          ES=1;
  207.        }
  208.                                                         break;
  209.                              }
  210.                         }
  211.
  212.
  213.                                           while(temp1!=0xf0)
  214.                                                     {
  215.                                                           TR0=1;
  216.                                                           temp1=P1;
  217.                                                           temp1=temp1&0xf0;
  218.                                                          }
  219.                                                           if(tem_key1==81)
  220.                                                      {
  221.                                                            tem_key=0;
  222.                                                            ES=0;
  223.                                                            for(i=0;i<6;i++)
  224.        {
  225.        SBUF=stop1[i];
  226.        while(!TI);
  227.        TI=0;
  228.        }
  229.                                                           ES=1;
  230.
  231.                                                          }
  232.
  233.                  }
  234.                   P1=0Xf7;
  235.                   temp1=P1;
  236.                   temp1=temp1&0xf0;
  237.                   if(temp1!=0Xf0)
  238.                     {
  239.                                  delay(2);
  240.
  241.                                 temp1=P1;
  242.                         temp1=temp1&0xf0;
  243.                         if(temp1!=0Xf0)
  244.                                         {
  245.                                           temp1=P1;
  246.                                           switch(temp1)
  247.                                                  {
  248.                                                    case 0Xb7:  //S12
  249.                                                          {
  250.        ES=0;
  251.                                               for(i=0;i<6;i++)
  252.                                                     {
  253.                                                         SBUF=j[i];
  254.                                                               while(!TI);
  255.                                                              TI=0;
  256.                                                          }
  257.                                                          ES=1;
  258.
  259.
  260.        }
  261.
  262.
  263.                                                         break;
  264.                                                           case 0xd7:  //s11
  265.        {
  266.        ES=0;
  267.        for(i=0;i<15;i++)
  268.        {
  269.        SBUF=k[i];
  270.        while(!TI);
  271.        TI=0;
  272.        }
  273.        ES=1;
  274.
  275.        }
  276.                                                         break;
  277.                                                           case 0xe7:  //s10
  278.        {
  279.        ES=0;
  280.        for(i=0;i<24;i++)
  281.        {
  282.        SBUF=l[i];
  283.        while(!TI);
  284.        TI=0;
  285.        }
  286.        ES=1;
  287.
  288.        }
  289.                                                         break;
  290.                              }
  291.                         }
  292.
  293.
  294.                                           while(temp1!=0xf0)
  295.                                                     {
  296.                                                           temp1=P1;
  297.                                                           temp1=temp1&0xf0;
  298.                                                          }
  299.                                                           /*if(tem_key1==80)
  300.                                                      {
  301.                                                            tem_key=0;
  302.                                                            ES=0;
  303.                                                            for(i=0;i<6;i++)
  304.        {
  305.        SBUF=stop[i];
  306.        while(!TI);
  307.        TI=0;
  308.        }
  309.                                                           ES=1;
  310.
  311.                                                          } */
  312.
  313.                  }
ID:230975 發表于 2019-9-6 08:45 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-9-6 06:37
按鍵自鎖標志sign就是判斷按鍵按下和松手的依據,如果其它程序也要用sign這個標志要把其改為全局變量。
好的,我試試,謝謝老師
ID:213173 發表于 2019-9-6 06:37 | 只看該作者
ID:230975 發表于 2019-9-5 22:06 | 只看該作者
hmgqljz111 發表于 2019-8-31 07:23
謝謝師傅,我一會試一下。
師傅我還想再請教一下,按照您給的那個例子。我也試了效果不錯,就是有些按鍵按完后。松手的時候要往串口發送數據 。我沒弄明白,這種方式 如何判斷按鍵松手。
ID:230975 發表于 2019-8-31 07:23 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-8-30 20:42
按鍵后立即響應,與是否松手無關。給你寫一個示例參考。
謝謝師傅,我一會試一下。
ID:213173 發表于 2019-8-30 20:42 | 只看該作者
hmgqljz111 發表于 2019-8-30 11:01
您的意思是根據返回的鍵值,和標志,在松手時做出判斷執行嗎
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar KeySec;                                        //定義鍵值全局變量
  5. void keyscan()                                        //4*4矩陣按鍵掃描程序
  6. {
  7.         static bit sign=0;                        //按鍵自鎖標志
  8.         static uint count=0;                //消抖計數變量
  9.         uchar num=0;                                //臨時變量
  10.         P3=0xf0;                                        //賦值P3 1111 0000
  11.         if(P3!=0xf0)                                //檢測有按鍵按下
  12.         {
  13.                 if((++count>=100)&&(sign==0))//100~1000,根據主循環周期調整到約10ms
  14.                 {
  15.                         sign=1;                                //按鍵自鎖標志置1
  16.                         num=P3;                                //保存P3值xxxx 0000,x為0或1
  17.                         num|=0x0f;                        //保存num按位或0x0f值xxxx 1111
  18.                         P3=num;                                //賦值P3 xxxx 1111
  19.                         num=P3;                                //讀取并保存P3值xxxx xxxx
  20.                         switch(num)
  21.                         {
  22.                                 case 0xee: KeySec= 1; break;
  23.                                 case 0xde: KeySec= 2; break;
  24.                                 case 0xbe: KeySec= 3; break;
  25.                                 case 0x7e: KeySec= 4; break;
  26.                                 case 0xed: KeySec= 5; break;
  27.                                 case 0xdd: KeySec= 6; break;
  28.                                 case 0xbd: KeySec= 7; break;
  29.                                 case 0x7d: KeySec= 8; break;
  30.                                 case 0xeb: KeySec= 9; break;
  31.                                 case 0xdb: KeySec=10; break;
  32.                                 case 0xbb: KeySec=11; break;
  33.                                 case 0x7b: KeySec=12; break;
  34.                                 case 0xe7: KeySec=13; break;
  35.                                 case 0xd7: KeySec=14; break;
  36.                                 case 0xb7: KeySec=15; break;
  37.                                 case 0x77: KeySec=16; break;
  38.                         }
  39.                 }
  40.         }
  41.         else                                                //鍵抬起
  42.         {
  43.                 sign=0;                                        //按鍵自鎖標志清0
  44.                 count=0;                                //消抖計數清0
  45.         }
  46. }
  47. void key_service()                        //按鍵服務程序
  48. {
  49.         switch(KeySec)                                //按鍵服務狀態切換
  50.         {
  51.                 case 1:                                        //事例1號鍵觸發
  52.                         //任務1
  53.                         KeySec=0;                          //鍵值清零,避免一直觸發
  54.                         break;                        //跳出當前程序
  55.                 case 2:                                        //事例2號鍵觸發
  56.                         //任務2
  57.                         KeySec=0;                         //鍵值清零,避免一直觸發
  58.                         break;                        //跳出當前程序
  59.                 case 3:                                        //事例3號鍵觸發
  60.                         //任務3
  61.                         KeySec=0;                          //鍵值清零,避免一直觸發
  62.                         break;                         //跳出當前程序
  63.                 case 4:                                        //事例4號鍵觸發
  64.                         //任務4
  65.                         KeySec=0;                          //鍵值清零,避免一直觸發
  66.                         break;                        //跳出當前程序
  67.                 case 5:                                        //事例5號鍵觸發
  68.                         //任務5
  69.                         KeySec=0;                         //鍵值清零,避免一直觸發
  70.                         break;                        //跳出當前程序
  71.                 case 6:                                        //事例6號鍵觸發
  72.                         //任務6
  73.                         KeySec=0;                          //鍵值清零,避免一直觸發
  74.                         break;                         //跳出當前程序
  75.                 case 7:                                        //事例7號鍵觸發
  76.                         //任務7
  77.                         KeySec=0;                          //鍵值清零,避免一直觸發
  78.                         break;                        //跳出當前程序
  79.                 case 8:                                        //事例8號鍵觸發
  80.                         //任務8
  81.                         KeySec=0;                         //鍵值清零,避免一直觸發
  82.                         break;                        //跳出當前程序
  83.                 case 9:                                        //事例9號鍵觸發
  84.                         //任務9
  85.                         KeySec=0;                          //鍵值清零,避免一直觸發
  86.                         break;                         //跳出當前程序
  87.                 case 10:                                //事例10號鍵觸發
  88.                         //任務10
  89.                         KeySec=0;                          //鍵值清零,避免一直觸發
  90.                         break;                        //跳出當前程序
  91.                 case 11:                                //事例11號鍵觸發
  92.                         //任務11
  93.                         KeySec=0;                         //鍵值清零,避免一直觸發
  94.                         break;                        //跳出當前程序
  95.                 case 12:                                //事例12號鍵觸發
  96.                         //任務12
  97.                         KeySec=0;                          //鍵值清零,避免一直觸發
  98.                         break;                         //跳出當前程序
  99.                 case 13:                                //事例13號鍵觸發
  100.                         //任務13
  101.                         KeySec=0;                         //鍵值清零,避免一直觸發
  102.                         break;                        //跳出當前程序
  103.                 case 14:                                //事例14號鍵觸發
  104.                         //任務14
  105.                         KeySec=0;                          //鍵值清零,避免一直觸發
  106.                         break;                         //跳出當前程序
  107.                 case 15:                                //事例15號鍵觸發
  108.                         //任務15
  109.                         KeySec=0;                          //鍵值清零,避免一直觸發
  110.                         break;                        //跳出當前程序
  111.                 case 16:                                //事例16號鍵觸發
  112.                         //任務16
  113.                         KeySec=0;                         //鍵值清零,避免一直觸發
  114.                         break;                        //跳出當前程序
  115.         }
  116. }
  117. void main()                                                //主函數
  118. {
  119.         while(1)
  120.         {
  121.                 keyscan();                                //按鍵掃描程序
  122.                 key_service();                        //按鍵服務程序
  123.         }
  124. }
ID:230975 發表于 2019-8-30 11:01 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-8-30 05:22
不要輕易懷疑MCU問題,STC8端口賦值倒正確讀出端口數據的時間小于1us。樓主使用矩陣鍵盤主要任務是發送串口 ...
ID:230975 發表于 2019-8-30 10:59 | 只看該作者
還想請教一下。代碼在89C52上面使用沒問題的。我是后來換了MCU才出現的這種情況。換了MCU以后。我只是把以前用定時器產生的PWM,改成了STC8A內置的PWM其他的沒有變化。別外P0口接了一個74CH148優先編碼器,做的有線鍵盤功能 都是正常的,只是矩陣鍵盤不正常。
ID:230975 發表于 2019-8-30 10:55 | 只看該作者
哈哈。謝謝指教。我再 試一下。
ID:282095 發表于 2019-8-30 09:09 | 只看該作者
樓主代碼不全啊
ID:213173 發表于 2019-8-30 05:22 | 只看該作者
不要輕易懷疑MCU問題,STC8端口賦值倒正確讀出端口數據的時間小于1us。樓主使用矩陣鍵盤主要任務是發送串口數據,洋洋灑灑兩百多條語句絕大多數是重復的。這樣簡單的功能只要把此程序分解為3個程序+幾個變量和標志即可完成。矩陣按鍵程序只輸出鍵值、按鍵服務程序根據鍵值做出相應響應再調用串口發送程序。
