查看: 2441|回復: 8
求助各位前輩關于51單片機串口通訊的問題,麻煩各位了。
ID:469368 發表于 2019-8-28 23:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 Ming305 于 2019-8-29 02:08 編輯
不才在學習單片機在串口通信方面有點問題需要請教各位前輩:
題目:1、基于單片機做一個秒表,按下按鍵s2,秒表開始/暫停、按下s3秒表清零計時并等待開始計時、秒表在計數的同時在數碼管顯示
          2、在串口助手顯示(同步)數碼管所顯示的時間
              總言之就是;做一個秒表,秒表的時間通過串口發電腦上
現在我能把要求1做出來了,但是在要求2上反復調試都不能達到所要求的效果。實在是沒有思路了,故在此求助各位前輩,望指教,謝謝各位前輩了。
現在我寫的代碼如下:
#include <reg52.h>
sbit key1=P3^0;  //λ???尷??
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
sbit dula=P2^6;   //????U1?????????????
sbit wela=P2^7;   //????U2?????????????
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
     0x66,0x6d,0x7d,0x07,
     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
     0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint);
uchar numt0,num;
void display (char numdis) //????????
char shi,ge;        //???????????????????
shi=numdis/10;
ge=numdis%10;
dula=1;
P0=table[shi];        //???λ???????
dula=0;
P0=0xff;         //??λ???????????????????????λ??????
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];      //???λ???????
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(5);
void delayms(uint xms)    //????????
  uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)   //i=xms?????????
   for(j=110;j>0;j--);
void init()         //?????????
{           //????????0????????1??0000 0001??
  TMOD = 0x01;
  TH0=(65536-45872)/256;     //????50ms????ж?
  TL0=(65536-45872)%256;
  EA=1;         //?????ж?
  ET0=1;         //???????0?ж?
void UART_init()
TMOD = 0x20;   //T1??????2  8λ??????
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;  //??????9600
TR1 = 1;  //???T1?????
SM0 = 0;
SM1 = 1;   //??????????1 10λ??
REN = 1;  //???????????
EA  = 1;  //?????ж?
ES  = 1;  //?????ж??
/* void keyscan()
if(key1==0)
  delayms(10);
  if(key1==0)
   num=0;
   while(!key1);
if (key2==0)
  delayms(10);
  if(key2==0)
    while(!key2);
   TR0=~TR0;
  UART_init;
  init();
   display(num);
   //keyscan();
   if(key1==0)
  delayms(10);
  if(key1==0)
   num=0;
   while(!key1);
if (key2==0)
  delayms(10);
  if(key2==0)
    while(!key2);
   TR0=~TR0;
void T0_time() interrupt 1
   TH0=(65536-45872)/256;     //??????
   numt0++;
   if(numt0==20)      //???????20?Σ????1s???
    numt0=0;      //????numt????
    num++;
    if(num==60)
     num=0;
ID:275826 發表于 2019-8-29 09:22 | 只看該作者
程序沒看見有串口發送語句呀
ID:605057 發表于 2019-8-29 11:36 | 只看該作者
你這都沒有把秒表數據通過串口發送出去
ID:605057 發表于 2019-8-29 11:37 | 只看該作者
你這都沒有串口發送部分
ID:517466 發表于 2019-8-29 11:39 | 只看該作者
1、UART_init;這樣的語句能通過編譯?
2、像樓上說的那樣,你都沒有執行串口的發送語句。比如SBUF=xx;white(TI);TI=0;之類的執行語句。
ID:213173 發表于 2019-8-29 14:24 | 只看該作者
樓主只寫了串口初始化程序并且還是錯誤的,沒有寫串口發送語句。你這個按鍵程序會干擾數碼管顯示和串口,所以都放在中斷里了。并把全部錯誤改正了,串口1秒發送1次數據。有詳細注釋。
#include <reg52.h>
//sbit key1=P3^0;//P3.0、P3.1是串口引腳,不宜重疊使用
//sbit key2=P3^1;
//sbit key3=P3^2;
//sbit key4=P3^3;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delayms(uint);
uchar numt0,num;
bit flag=0;//開/停位變量
void display(uchar numdis)
        static bit i=0;
//        uchar shi,ge;
//        shi=numdis/10;
//        ge=numdis%10;
        P0=0x00;//消隱
        dula=1;
        dula=0;
        if(i==1)
                P0=0xfe;
                wela=1;
                wela=0;
                P0=table[numdis/10];
                dula=1;
                dula=0;
                i=~i;
                P0=0xfd;
                wela=1;
                wela=0;
                P0=table[numdis%10];
                dula=1;
                dula=0;
                i=~i;
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void init()
//        TMOD= 0x01;
        TMOD|=0x01;//重復設置TMOD需要加"|"符
        TH0=(65536-4608)/256;//5ms
        TL0=(65536-4608)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void UART_init()
//        TMOD= 0x20;
        TMOD|=0x20;//重復設置TMOD需要加"|"符
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;
        TR1 = 1;
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;
        REN = 1;
//        EA  = 1;//重復設置,多余
//        ES  = 1;//只發不收,多余
//        UART_init;//這里少()
        UART_init();
        init();
                if(key1==0)
                        delayms(10);
                        if(key1==0)
                                numt0=0;
                                num=0;
                                flag=0;
                                while(!key1);
                if (key2==0)
                        delayms(10);
                        if(key2==0)
                                flag=~flag;
                                while(!key2);
//                                TR0=~TR0;
        if(flag)
                numt0++;
                if(numt0==200)
                        numt0=0;
                        num++;
                        if(num==60)
                                num=0;
                        SBUF=num;        //每隔秒發送一次數據
                        while(!TI);        //等待發送中斷請求標志位為1(發送結束)
                        TI=0;                        //發送中斷請求標志位清0,為下次發送做準備
        display(num);//動態顯示放在中斷里不受按鍵干擾
ID:469368 發表于 2019-9-8 12:37 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-8-29 14:24
樓主只寫了串口初始化程序并且還是錯誤的,沒有寫串口發送語句。你這個按鍵程序會干擾數碼管顯示和串口,所 ...
太謝謝你了
ID:469368 發表于 2019-9-8 12:38 | 只看該作者
suncat0504 發表于 2019-8-29 11:39
2、像樓上說的那樣,你都沒有執行串口的發送語句。比如SBUF=xx;whi ...
謝謝斧正,太謝謝了
ID:93224 發表于 2019-9-10 10:00 | 只看該作者
你的程序寫的邏輯有問題,自己好好縷一縷
