查看: 11189|回復(fù): 22
STC51單片機(jī)初次工業(yè)環(huán)境實(shí)戰(zhàn)!沒人帶,走了太多冤枉路!在這里總結(jié)一下,給自己留...
先來一段廢話,留給以后的自己看,一切都是趕的吧,這個項(xiàng)目在設(shè)計(jì)之初是沒有考慮單片機(jī)的,是一個機(jī)械手從震動盤循環(huán)取螺絲的設(shè)備。螺絲直徑7.65mm左右,機(jī)械手要放進(jìn)去的孔位是7.9mm,需要一次性埋入8個進(jìn)去,開始做的工裝非常簡陋,因?yàn)槲沂侵饕{(diào)試人員,效果一直很差,反正機(jī)緣巧合,最后決定要用到步進(jìn)電機(jī),裝上齒輪帶動螺絲到指定位置。既然要用步進(jìn)電機(jī),那么機(jī)械手自身的接口,無法發(fā)送脈沖的,只能輸出簡單的開關(guān)信號。用PLC的話,成本不允許了。玩單片機(jī)時間是挺早,當(dāng)初就是因?yàn)閱纹瑱C(jī)學(xué)會了一些基礎(chǔ)電路的知識,才做到這份工作的,起碼實(shí)現(xiàn)了工資翻倍,工作更輕松的目標(biāo)。反正根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)吧,就決定用步進(jìn)電機(jī),于是就自己上單片機(jī)了。進(jìn)入正題,我在此次項(xiàng)目中有什么心得。但片機(jī)主要負(fù)責(zé),讓兩個電機(jī)同時開始轉(zhuǎn)。然后不一定同時停下來,反正就是一直發(fā)脈沖就是
先談收獲:
1:在工業(yè)環(huán)境中,一定不能用低質(zhì)量的配件,如電源,不能用7805這種自己搭建的電路,這些湊合。必須買專業(yè)的5v電源,還必須是單獨(dú)的5v。我就吃虧了,用了一個,24和5v共用的,結(jié)果步進(jìn)電機(jī)是24v的,然后用電量比較大。造成單片機(jī)一會兒正常,一會兒不正常。原因還不好找。
2:單片機(jī)的夾緊座。不一定靠譜的。如果感覺單片機(jī)不能正常工作,請一定要直接測量單片機(jī)的兩個電源引腳的電壓。
3:買的51最小系統(tǒng)板,有的P0口會有排阻;如果用P0口做地電平輸入信號的時候互相之間干擾非常嚴(yán)重。
4:工業(yè)環(huán)境中,請使用工業(yè)電路板,在某寶搜索:工業(yè)用電流放大板,PLC電流放大板。。。。之類的詞匯,可以搜的到。價格幾十塊,的確是好用。
5:發(fā)送脈沖的程序一定要放在中斷里面。我之前沒有邏輯分析儀,我一直以為那個得上幾千,買不起,后來機(jī)緣巧合發(fā)現(xiàn)。有款不到30的邏輯分析儀,買回來,把自己發(fā)的脈沖抓出來看看,因?yàn)槭莾陕访}沖同時發(fā)的。心想應(yīng)該是一樣的波形。但是 如圖,后來的波形 區(qū)別是可以自己看看,還可以測量你的延時對不對。有了它,真的是太方便了,真的是這個眼睛給了我太大幫助了。
6:步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動器,我自己買了個TB6600,用在35步進(jìn)電機(jī)上,感覺噪音有點(diǎn)大,但是有個自動降流的功能不錯,后來自己把難處反應(yīng)了一下。花一倍的價格,買了好像是DM542,這款。反正都是用,感覺最明顯的就是噪音小了。
7:就是會使用二相的步進(jìn)電機(jī)了。剛開始,想買18BYJ,采購買成了35步進(jìn),,uln2003坑定是不行了,后來就用手邊的一塊L298N湊合。還用上面的24V轉(zhuǎn)5V的電給單片機(jī)供電,結(jié)果可想而知。電壓會自己變成2v,,,
8:這個STC單片機(jī)真的不能裝反。否則,連反應(yīng)的時間都不會給你就給你燒了。
9:STC15系列的單片機(jī),和STC12以下的開發(fā)板是不通用的,謹(jǐn)慎購買15系列
10:當(dāng)我們在看別人(如:老板)在做產(chǎn)品的時候,心里想如果是我,我一定會用最好的配件。當(dāng)真的輪到自己頭上讓自己出錢的時候,唉,說實(shí)在的連20塊錢都不想多出,買個雜牌的5v電源,要15塊錢,明緯比較大。要45左右。考慮再三,自己掏腰包。就淪落了。。。。心里默默的告訴自己,我沒用7805就不錯了。
11:程序流程圖是個很重要的東西。可惜我還是不會,編程非常的被動。干到3點(diǎn)發(fā)現(xiàn)錯的編不下去了,重新再來的心情,,,,,我已經(jīng)忘了。忘性好沒辦法;
12:熬夜這個,我估計(jì)大伙都差不多。老家9點(diǎn)半睡覺的習(xí)慣,實(shí)在是奢侈啊
13:最后再端正下自己的價值觀吧:多做有價值的事情,少做有價格沒價值的事情。
現(xiàn)在的像我這90后。可以說是很難不受影響的堅(jiān)持做實(shí)業(yè)。我相信大伙都差不多吧,都有伴!!
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
新鄉(xiāng)家電維修 + 5 贊一個!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:285863 發(fā)表于 2019-8-27 08:15 | 只看該作者
以后可以用伺服電機(jī)試試
ID:446113 發(fā)表于 2019-8-27 08:45 | 只看該作者
的確很多時候就覺得,這樣下去是否可以繼續(xù)維持,以后的生活。
加油吧,實(shí)業(yè)始終是支撐著社會發(fā)展的中流砥柱。繼續(xù)砥礪前行,比會遇到美好風(fēng)景。
ID:515684 發(fā)表于 2019-8-27 09:22 | 只看該作者
邏輯分析儀是在某寶上購買的嗎?可以私下給個鏈接嗎?
ID:562525 發(fā)表于 2019-8-27 11:00 | 只看該作者
幸虧我上次(也是第一次)用STC單片機(jī)做的控制器時候用的單獨(dú)電源,軍工插座……不然說不定就涼了
ID:68356 發(fā)表于 2019-8-27 11:52 | 只看該作者
想可靠的話就用工頻電源加7805,見過開關(guān)電源壞掉的,工頻電源輕易不會損壞,7805穩(wěn)壓精度很高的,噪音只有40微伏,比開關(guān)電源好多了,普通開關(guān)電源的噪音都是10毫伏起步的
ID:243394 發(fā)表于 2019-8-27 12:43 | 只看該作者
好貼,支持下
ID:277550 發(fā)表于 2019-8-27 14:06 | 只看該作者
需求分析、設(shè)計(jì)、代碼、測試、
ID:604333 發(fā)表于 2019-8-27 15:16 | 只看該作者
謝謝分享
ID:598994 發(fā)表于 2019-8-31 11:37 | 只看該作者
wardwang 發(fā)表于 2019-8-27 09:22
直接搜索邏輯分析儀,價格30左右的那款就是
ID:601357 發(fā)表于 2019-9-16 15:22 | 只看該作者
謝謝分享
ID:340324 發(fā)表于 2019-11-7 16:48 來自觸屏版 | 只看該作者
能發(fā)個邏輯分析儀的鏈接嗎
ID:17204 發(fā)表于 2021-10-23 16:34 | 只看該作者
做產(chǎn)品和玩開發(fā)板是二回事!要用做產(chǎn)品的思維來弄。產(chǎn)品在應(yīng)用場合各種環(huán)境問題都會碰到要去面對和解決!
ID:294296 發(fā)表于 2021-10-23 17:27 | 只看該作者
某一個寶搜DSlogic,我買了個100MHz的還挺好用
ID:921641 發(fā)表于 2021-10-24 10:31 | 只看該作者
STC12和傳統(tǒng)的STC89系列單片機(jī)引腳排布是相同的,STC11也是。STC15系列就完全不一樣了,省去了外部的復(fù)位電路和晶振電路,只需要兩個電源引腳就OK了,功能還是很強(qiáng)大的,我們這邊現(xiàn)在基本上都用STC15系列的單片機(jī)了,只有一些實(shí)驗(yàn)性項(xiàng)目用STC11或STC12,新員工用89系列練習(xí)
ID:69115 發(fā)表于 2021-10-25 10:08 | 只看該作者
真正實(shí)用的程序,都是有基本的定時中斷程序部分.
PC電腦的操作系統(tǒng),就是建立在定時中斷基礎(chǔ)上的
ID:99525 發(fā)表于 2021-12-7 02:46 | 只看該作者
這就是工業(yè)上寧可用昂貴的PLC而不愿用單片機(jī)的重要原因!單片機(jī)限于各種因素,設(shè)計(jì)不好就不會穩(wěn)定工作,而PLC是廠家做好了電路經(jīng)過了無數(shù)次的測試!
ID:525244 發(fā)表于 2021-12-7 15:39 來自觸屏版 | 只看該作者
雪玉寐影 發(fā)表于 2021-12-7 02:46
這就是工業(yè)上寧可用昂貴的PLC而不愿用單片機(jī)的重要原因!單片機(jī)限于各種因素,設(shè)計(jì)不好就不會穩(wěn)定工作,而P ...
看文章里面寫PLC了嗎?沒有好壞,只有合適不,幾十萬的工程用PLC最合適,幾千塊錢的設(shè)備需要plc做,買PLC的錢都幾千上萬了。只做一兩次的工程,PLC合適,做成百上千套設(shè)備,用PLC做?老板會不考慮的直接請工程師回家
ID:142059 發(fā)表于 2021-12-8 08:39 來自觸屏版 | 只看該作者
從你的描述來看是自己組裝從某一個寶買來的各種電路板,單片機(jī)甚至可能是用的ic夾緊座的那種小開發(fā)板,電源可能也是小功率電源(24v供電明顯功率不足但是7805來背鍋了),建議你學(xué)畫板,然后系統(tǒng)學(xué)習(xí)下工控板pcb設(shè)計(jì)以及工業(yè)電源設(shè)計(jì),有時候組裝帶來的不穩(wěn)定帥鍋給質(zhì)量和其他因素不利于學(xué)習(xí)進(jìn)步!
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
szb314 + 10 絕世好帖!
ID:514317 發(fā)表于 2021-12-10 08:27 | 只看該作者
開發(fā)小板用在工業(yè)產(chǎn)品中也沒有什么錯   最主要還是要考慮工作環(huán)境    有灰塵水珠電磁干擾等等問題
但把供電接在24V動力電源就有問題了   需要單獨(dú)供電用7805也沒問題    這個是處理核心    如果不穩(wěn)定后面很多問題
在實(shí)際運(yùn)用中還要注意輸入輸出的隔離與驅(qū)動匹配    就沒多大問題了
用單片機(jī)而不用PLC的原因很多   一般是批量化便宜  無法破解程序   專板專用無法替換   功能速度比PLC強(qiáng)等等
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-3 16:23 | 只看該作者
xiuyueyuan2013 發(fā)表于 2019-8-27 11:52
想可靠的話就用工頻電源加7805,見過開關(guān)電源壞掉的,工頻電源輕易不會損壞,7805穩(wěn)壓精度很高的,噪音只有 ...
TI公司有款開關(guān)電源芯片適合單片機(jī),噪聲類似7805
ID:253767 發(fā)表于 2024-6-5 07:55 | 只看該作者
加油,實(shí)業(yè)始終是支撐社會發(fā)展的中流砥柱。砥礪前行!
ID:69115 發(fā)表于 2024-6-7 03:43 | 只看該作者
xiexugang 發(fā)表于 2021-10-25 10:08
說得很好,理解的很透切!
