本帖最后由 yinqing452 于 2019-8-27 12:17 編輯
硬件介紹:點陣列采用4顆74HC595移位鎖存控制,595串行數據輸入接P1.0,移位時鐘接P1.1,鎖存時鐘接P1.2 ,行采用1顆74LS154譯碼器控制,控制端接P2低四位! 原理圖:參考16*16點陣,如果是16*32直接在74H595上串接就可以了。
2019-8-26 19:34 上傳
實物圖:
2019-8-26 19:34 上傳
這張圖是點陣實物!
2019-8-26 19:34 上傳
這張是行與列芯片實物!
2019-8-26 19:34 上傳
這張是連接好后的圖片!
2019-8-26 19:34 上傳
焊好點陣的正面圖!
2019-8-26 19:34 上傳
焊好點陣背面圖,線路還蠻多吧,真的是一針一線焊出來的,花了好幾個晚上啊,為了把基礎打雜實,所以下了苦功夫!
SDATA EQU P1.0 ;串行數據輸入
SCLK EQU P1.1 ;移位時鐘脈沖
RCK EQU P1.2 ;輸出鎖存器控制脈沖
ORG 000H
JMP MAIN
ORG 0030H
MAIN: MOV SP,#5FH
CALL XIAO
CALL XIAO1
CALL XIAO2
CALL XIAO3
CALL XIAO4
CALL XIAO5
JMP MAIN
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;上拉幕式程序
XIAO: MOV 20H,#00H
MOV R4,#2
YUUU: CALL QINGGG
MOV A,20H
ADD A,#4
MOV 20H,A
CJNE A,#64,YUUU
MOV R0,#50
JIAN: CALL QINGGG
DJNZ R0,JIAN
YUUU1: CALL QINGGG
MOV A,20H
ADD A,#4
MOV 20H,A
CJNE A,#128,YUUU1
MOV R0,#50
JIAN2: CALL QINGGG
DJNZ R0,JIAN2
YU2223: CALL QINGGG
MOV A,20H
ADD A,#4
MOV 20H,A
CJNE A,#256,YU2223
MOV R0,#50
JIAN1: CALL QINGGG
DJNZ R0,JIAN1
DJNZ R4,YUUU
RET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;下移拉幕式程序
XIAO1: MOV R4,#2
MOV 20H,#00H
MOV A,#00H
MOV 20H,#192
YUUU11: CALL QINGGG
MOV A,20H
ADD A,#252
MOV 20H,A
CJNE A,#128,YUUU11
MOV R0,#50
JIAN11: CALL QINGGG
DJNZ R0,JIAN11
YUUU111: CALL QINGGG
MOV A,20H
ADD A,#252
MOV 20H,A
CJNE A,#64,YUUU111
MOV R0,#50
JIAN211: CALL QINGGG
DJNZ R0,JIAN211
YU222311: CALL QINGGG
MOV A,20H
ADD A,#252
MOV 20H,A
CJNE A,#0,YU222311
MOV R0,#50
JIAN111: CALL QINGGG
DJNZ R0,JIAN111
DJNZ R4,YUUU11
RET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;上移動
XIAO2: MOV R4,#2
MOV A,#00H
MOV 20H,#00H
YUUU22: CALL QINGG
MOV A,20H
ADD A,#4
MOV 20H,A
CJNE A,#256,YUUU22
CALL AII
DJNZ R4,YUUU22
RET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;下移動
XIAO3: MOV R4,#2
MOV A,#00H
MOV 20H,#192
YUUU222: CALL QINGG
MOV A,20H
ADD A,#252
MOV 20H,A
CJNE A,#252,YUUU222
CALL AII
DJNZ R4,YUUU222
RET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;閃斷顯示
XIAO4: MOV R4,#2
JJJJJ: MOV A,#00H
MOV 20H,#00H
YUUU2222: CALL QINGG1
MOV 20H,R2
CJNE R2,#256,YUUU2222
DJNZ R4,YUUU2222
RET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;間斷閃爍
XIAO5:
MOV A,#00H
MOV 20H,#00H YUUU2224: CALL QINGG1 CALL AII JJJJ: CALL QINGG1
CALL AII
MOV 20H,R2
CJNE R2,#256,YUUU2224
RET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;子程序
AII: PUSH PSW
CLR RS0
SETB RS1
MOV R0,#255
D12: MOV R1,#255
D13: MOV R2,#5
DJNZ R2,$
DJNZ R1,D13
DJNZ R0,D12
POP PSW
CLR RS0
CLR RS1
RET
QINGG: MOV R6,#8
CALL QINNN
RET
QINGGG: MOV R6,#2
CALL QINNN
RET
QINGG1: MOV R6,#255
CALL QINNN
RET
QINNN: MOV R3,#16
MOV R1,#00H
MOV R2,20H
MAIN3: MOV DPTR,#TAB1
CALL YIN
MOV A,R1
MOV P2,A
INC R1
MOV A,#0FFH
MOV P1,A
CALL DELAY
DJNZ R3,MAIN3
DJNZ R6,QINNN
RET
YIN: MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
CPL A
CALL YIN1
INC R2
MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
CPL A
CALL YIN1
INC R2
MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
CPL A
CALL YIN1
INC R2
MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
CPL A
CALL YIN1
INC R2
SETB RCK
NOP
CLR RCK
NOP
RET
DELAY: PUSH PSW
CLR RS1
SETB RS0
MOV R0,#3
D1: MOV R1,#50
DJNZ R1,$
DJNZ R0,D1
POP PSW
CLR RS1
CLR RS0
RET YIN1: MOV R7,#8
D11: RLC A
MOV SDATA,C
NOP
SETB SCLK
NOP
CLR SCLK
NOP
DJNZ R7,D11
RET
TAB: db 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
db 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H db 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
db 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H db 01H,00H,01H,00H,01H,00H,21H,08H,01H,00H,11H,0CH,01H,00H,09H,10H
db 41H,04H,09H,20H,41H,04H,01H,04H,41H,04H,0FFH,0FEH,41H,04H,04H,40H
db 41H,04H,04H,40H,41H,04H,04H,40H,41H,04H,04H,40H,41H,04H,08H,40H
db 41H,04H,08H,42H,7FH,0FCH,10H,42H,40H,04H,20H,3EH,00H,00H,40H,00H db 01H,00H,04H,40H,7FH,0FCH,0FFH,0FEH,01H,00H,04H,40H,3FH,0F8H,22H,0CH
db 02H,00H,14H,70H,0FFH,0FEH,7FH,40H,04H,40H,49H,40H,08H,20H,7FH,7EH
db 1FH,0F0H,49H,48H,28H,2EH,7FH,48H,0C8H,24H,08H,48H,0FH,0E0H,0FFH,48H
db 08H,20H,08H,88H,08H,20H,08H,88H,0FH,0E0H,09H,08H,08H,20H,08H,08H db 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
TAB1:
END
