查看: 3454|回復(fù): 11
MCU無法讀出正常溫度值的18B20
ID:383215 發(fā)表于 2019-8-26 10:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
18B20用的很熟了,從來沒有出現(xiàn)問題,直到某寶買了幾個18B20無法讀出溫度值,仔細(xì)看,以前的18B20序號是1620C4+233AA,序號為1710C4+816AC,就是右邊的這個18B20,除了應(yīng)答脈沖基本正常以外,無論如何讀出的溫度值永遠是85度,請問大家有沒有遇到這種問題?那家店買了好多年的電子元件,從來沒有出過問題,就是這個18B20無法讀出溫度值,難道買了假貨?
ID:346849 發(fā)表于 2019-8-26 16:25 | 顯示全部樓層
是沒有上拉嗎。
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-26 17:45 | 顯示全部樓層
假貨肯定不是,能讀出85至少器件傳送數(shù)據(jù)是沒有問題的,主要要查讀出的時序關(guān)系是否正確,與程序的結(jié)構(gòu)和編寫有關(guān),與單片機晶振頻率有關(guān),建議先把時序調(diào)整一下,盡量滿足較大的時序關(guān)系。
ID:275826 發(fā)表于 2019-8-26 19:43 | 顯示全部樓層
時序不對呀
ID:383215 發(fā)表于 2019-8-26 23:42 | 顯示全部樓層
在實驗板上,左邊的18B20一切正常,右邊的18B20就是不行,一直都是85度,上拉電阻肯定正常,各種時序調(diào)整過還是不行,轉(zhuǎn)換溫度指令發(fā)送后加延時,可以讀出27,但是,溫度如何變化還是27
ID:383215 發(fā)表于 2019-8-27 10:51 | 顯示全部樓層
是這樣的,一個溫控電路,需要讀出兩個18B20的溫度,當(dāng)使用序號為1620C4+233AA的兩個18B20,讀出來的溫度都是25度。
用手捏兩個18B20之后,溫度可以升到30多度,這就說明,讀兩個18B20的程序應(yīng)該沒有問題。
但是,只要換上一個序號為1710C4+816AC的18B20之后,讀出來的溫度永遠都是85度。
MCU用的是ATMEGA16,以串行方式驅(qū)動兩片CD4094和一片74HC165,兩片CD4094驅(qū)動1602液晶,一片74HC165擴展了6個感應(yīng)開關(guān),用的是融合的RH6030感應(yīng)開關(guān)IC。
我相信我的電路沒有問題、程序也沒有問題,問題是為什么序號為1710C4+816AC的18B20讀不出正常溫度?搞的我都不敢到某寶買18B20了,不買還不行,我們本地根本買不到18B20,看來只有和店家商量好,買個運費險,測試很簡單,用三根杜邦線直接連接18B20,立馬就知道能不能用,用不成就退貨,不影響店家的二次銷售。
ID:603976 發(fā)表于 2019-8-27 16:17 | 顯示全部樓層
是否是上拉太強
ID:600906 發(fā)表于 2019-8-28 10:32 | 顯示全部樓層
85度是18b20初始化的數(shù)據(jù),這說明是不是初始化過后就沒有數(shù)據(jù)更新了,一般是延時函數(shù)有問題
ID:389919 發(fā)表于 2019-8-29 15:44 | 顯示全部樓層
讀取溫度的兩次間隔要拉遠一點,至少750ms
ID:207421 發(fā)表于 2019-8-29 16:34 | 顯示全部樓層
1. 不管假貨真貨都能讀溫度的;
2. 一般都是時序問題,當(dāng)然也也可能電路問題;
3. 時序?qū)憞?yán)格一點吧,示波器觀察下。
ID:383215 發(fā)表于 2019-9-4 13:37 | 顯示全部樓層
RE: MCU無法讀出正常溫度值的18B20(已解決)
多謝各位的回復(fù)!的確是時序問題,經(jīng)過調(diào)整,四個18B20可以讀出三個,有一個讀出來的溫度值永遠是85,那三個正常的18B20又有一個超過30度時不時會變成85,超過50度徹底變成85,放置好幾分鐘又正常,這就說明,這批18B20肯定是假貨,而且毫無懸念!好在只有四個,以前我用過的18B20從來沒有出過問題。在這里我給大家提個醒,序號為1710C4+816AC的18B20肯定是假貨,誰買誰上當(dāng)。
ID:505032 發(fā)表于 2019-10-25 19:03 | 顯示全部樓層
M_my 發(fā)表于 2019-8-28 10:32
兄臺一出口,便知實力不俗
