查看: 14953|回復(fù): 14
鋰電池燃燒(甚至爆炸)的可燃物是什么?
ID:460466 發(fā)表于 2019-8-25 18:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各種原因引起的鋰電池起火燃燒甚至爆炸,和充入的電能變成熱有直接關(guān)系,但沒有可燃物也只是溫度升高。可燃物是不是活潑金屬鋰?是主要的可燃物?
ID:603937 發(fā)表于 2019-8-26 16:07 | 顯示全部樓層
電池的一般以錳酸鋰(LiMn2O4)、磷酸鐵鋰(LiFePO4)、鎳鈷鋰為正極材料
負極則是石墨等材料 溫度夠高應(yīng)該是會燒起來的
ID:460466 發(fā)表于 2019-8-27 12:51 | 顯示全部樓層
sk99890008 發(fā)表于 2019-8-26 16:07
負極則是石墨等材料 溫度夠高應(yīng)該是 ...
可燃物是什么?
ID:307020 發(fā)表于 2019-8-27 16:09 | 顯示全部樓層
聚合物鋰電池受熱會有氣體析出,氣體中可能含有氫;塑料薄膜封裝者會膨脹;智能手機大功率電池多為此類。因此,要注意避免高溫環(huán)境及過度充放電(特指電流過大)、一邊充電一邊使用。當電池包內(nèi)的氣體膨脹過度會沖破薄膜產(chǎn)生爆炸,氣體中的氫為可燃物,與一定比例的氧混合就形成爆鳴氣。
ID:307020 發(fā)表于 2019-8-27 16:33 | 顯示全部樓層
當然,聚合物鋰離子電池膨脹后也不是不能用,只是氣體的析出導(dǎo)致聚合物成分發(fā)生變化,成為氣體析出的是聚合物的主要有效成分,此時電池的充放電效率顯著降低,但值得慶幸的是,如果有足夠的耐心,你會看到電池會神奇地逐步恢復(fù)的:氣體會恢復(fù)到回到膨脹前的電解質(zhì)離子狀態(tài)、體積回縮到膨脹前。一次偶然的太陽能充電,環(huán)境溫度使被充電的聚合物鋰離子電池經(jīng)歷了前述的整個過程。從安全的角度考慮,盡量避免避免高溫環(huán)境及過度充放電(特指電流過大)、一邊用交流充電一邊使用。
ID:460466 發(fā)表于 2019-8-27 18:08 | 顯示全部樓層
wj_yuq 發(fā)表于 2019-8-27 16:33
當然,聚合物鋰離子電池膨脹后也不是不能用,只是氣體的析出導(dǎo)致聚合物成分發(fā)生變化,成為氣體析出的是聚合 ...
謝謝!“體積回縮到膨脹前”----還能回縮到膨脹前嗎?我觀察了5個膨脹的2個多月了沒見回縮(鐵鋰電池)。
另外產(chǎn)生可燃氣體氫氣的原理是什么?氫氣可是很危險的!
再有,充電中使用手機是個很普遍的現(xiàn)象,其危害是什么?請教了。
ID:552849 發(fā)表于 2019-8-28 09:25 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2019-8-27 18:08
謝謝!“體積回縮到膨脹前”----還能回縮到膨脹前嗎?我觀察了5個膨脹的2個多月了沒見回縮(鐵鋰電池)。 ...
樓主是搞材料的嗎
你觀察鋰電池恢復(fù)原狀是把它放在哪個環(huán)境的?
既然你想探究鋰電池里的可燃物,你應(yīng)該先了解里面的成分和可能的化學(xué)反應(yīng)啊,如果你想讓它恢復(fù),至少應(yīng)該了解要恢復(fù)時的外界環(huán)境啊,比如高溫還是低溫一類的
ID:307020 發(fā)表于 2019-8-28 10:21 | 顯示全部樓層
鋰電池的種類有很多種,聚合物鋰離子電池只是其中一種,結(jié)構(gòu)與電解電容類似,鎳帶為兩極引線,含有鋰離子電解質(zhì)的聚合物薄膜(塑料薄膜)多層纏繞,充放致使電解質(zhì)被電離,正負電荷分別聚集于正負極,放電則由同性相斥異性相吸而正負電荷流向與自身極性向反的電極,被電離的電解質(zhì)恢復(fù)準備下一次充電被電離,這是從鉛酸蓄電池未來任何可充電電池的原理和組成材料性質(zhì)不變的。變得是電解質(zhì)材質(zhì),鋰離子是H+的替帶物但無論如何H+多少都會存在,無論怎樣替代小分子量物質(zhì)的易燃是其化學(xué)活性的體現(xiàn)。我遇到只是聚合物鋰離子電池,鐵鋰電池者應(yīng)是電解質(zhì)具有鐵離子,相對于聚合物鋰離子電解質(zhì)應(yīng)更穩(wěn)定。
      充電中使用手機確實是個很普遍的現(xiàn)象,用交流充電器邊充電邊長時間使用而出問題的報道也屢見不鮮,其危害理由很簡單:單充電而不使用時,大電流充電時間短,發(fā)熱少,對電池以及電路影響有限;用交流充電器邊充電邊使用,對應(yīng)充電電路來說就是電池一直充不到設(shè)定的大小電流轉(zhuǎn)換廓值,一直持續(xù)大電流充電,溫度升高,如此使用時我們軟管手持手機,會感覺到,怕就怕溫水煮蛤蟆。按說手機有過熱保護電路會關(guān)斷充電待溫度降低再開,但久而久之,電路受影響而功能失效......當因此而產(chǎn)生短路等類似問題時,交流充電器允許通過的電能全部釋放于手機,單其內(nèi)部,剛說過的電池只是組成手機的諸多化學(xué)材料之一.........交流充電器的能力也越來越強悍,從標準USB 500MA到現(xiàn)在的花樣繁多的2A3A的快充等,沿著此思路去盡情的想,危害的程度就可想而知了。
      因此,也許充電中使用手機已經(jīng)成為習(xí)慣,也盡量使用便攜電池組邊充邊用,一來此時電流大約200mA左右,二者,即使出現(xiàn)問題所承受的能量沖擊,不過是便攜電池組的量而已。一定要避免用交流充電器充電中使用手機!
ID:460466 發(fā)表于 2019-8-28 14:57 | 顯示全部樓層
wj_yuq 發(fā)表于 2019-8-28 10:21
鋰電池的種類有很多種,聚合物鋰離子電池只是其中一種,結(jié)構(gòu)與電解電容類似,鎳帶為兩極引線,含有鋰離子電 ...
看視頻時的手機電池放電電流能有多大?我估計會有350毫安以上吧?
ID:460466 發(fā)表于 2019-8-28 15:00 | 顯示全部樓層
充電中使用手機一般應(yīng)該對手機電池影響不大吧?可能造成充電器輸出電流過大而過熱?
ID:460466 發(fā)表于 2019-9-7 14:26 | 顯示全部樓層
CCSlearner 發(fā)表于 2019-8-28 09:25
樓主是搞材料的嗎
既然你想探究鋰電池里的可燃物, ...
鋰鈉鉀屬于同一類活潑金屬(鋰活動性稍差)鈉(非鈉離子)和水反應(yīng)非常劇烈放熱反應(yīng),鋰電池里的鋰是什么狀態(tài)?(原子?離子?)
ID:610059 發(fā)表于 2019-9-10 16:06 | 顯示全部樓層
嚴格說是鋰離子
ID:460466 發(fā)表于 2019-12-4 13:16 | 顯示全部樓層
鋰離子就沒有可燃性了呀?
ID:96682 發(fā)表于 2019-12-5 06:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2019-12-4 13:16
鋰離子就沒有可燃性了呀?
十磅鐵錘猛砸或用火燒看它怎樣
ID:658826 發(fā)表于 2019-12-8 15:17 | 顯示全部樓層
鋰電池內(nèi)的有機電解液燃燒
