查看: 7740|回復: 6
關于8*8點陣引腳排列的疑惑
ID:584041 發表于 2019-8-24 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的8*8點陣有18個引腳,上面一排12個,下面2+4=6個,我知道那兩個是起固定作用的,可是剩下的16個引腳是這么排列的呢?怎么按照他給的這個提示連接好呢?
ID:370639 發表于 2019-8-24 11:02 | 顯示全部樓層
網上找下同型號額,有管教對照圖的
ID:155507 發表于 2019-8-24 11:29 | 顯示全部樓層
8*8點陣有18個引腳,上面一排12個,下面2+4=6個,16個引腳是這么排列的
ID:603293 發表于 2019-8-24 11:29 | 顯示全部樓層
我們需要測量com和segement。比如,你可以使用萬用表進行測量,黑色表在一端,紅色逐個點擊,看燈是否亮,是那個筆段。然后再移動黑色表筆到其他pin腳,假如運氣好,一端是com,另外一個筆導通后,每個pin會分別對應seg亮。這樣標記可以得到完整的8com 8seg。也有助于深入理解掃描和驅動方法。
ID:155507 發表于 2019-8-24 12:33 | 顯示全部樓層
你這個Arduino項目
你可以按照他給的這個提示連接好
ID:282095 發表于 2019-8-25 07:06 | 顯示全部樓層
可以嘗試一下用萬用表測量
ID:524818 發表于 2019-8-25 08:21 | 顯示全部樓層
這個是共陽的,你要是不太明白建議網搜索一下
