查看: 1658|回復(fù): 2
單片機紅外控制直流電機程序的疑問
ID:442990 發(fā)表于 2019-8-24 09:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大咖:煩請幫忙分析一下該程序,十分感謝!
1.當(dāng)單片機收到紅外信號(temp=0x5e)時,即讓電機啟動標(biāo)志位kai=1;定時器1中斷只運行到行號51.d,不知道為什么?
1.        #include <reg52.h>
2.        #define uchar unsigned char
3.        #define uint unsigned int
4.        /*------------------------------------------------
a)        紅外全局變量聲明
5.        ------------------------------------------------*/
6.        sbit IR=P3^2;  //紅外接口標(biāo)志
7.        unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
8.        bit irpro_ok,irok,zheng,fan;
9.        uchar IRcord[4];
10.    uchar irdata[33];
11.    //加入紅外
12.    sbit out=P2^0;                        //PWM輸出用于正傳
13.    sbit out1=P2^2;                        //PWM輸出用于反轉(zhuǎn)
14.    sbit test1=P2^1;
15.
16.    uint m,flag_1,kai;
17.    /*------------------------------------------------
1.        紅外函數(shù)聲明
18.    ------------------------------------------------*/
19.    void EX0init(void)
20.    {
21.    IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0(P3.2)
22.    EX0 = 1;   //使能外部中斷
23.    EA = 1;    //開總中斷
24.    }
25.    /*------------------------------------------------
        i.             鍵值處理
26.    ------------------------------------------------*/
27.    void Ir_work(uchar temp)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
28.    {
                        i.             if (temp== 0x5E)
1.        kai=1-kai;
                      ii.             if (temp==0x45 &&m<=199)
1.        m++;
                     iii.             if (temp==0x46 &&m>=1)
1.        m--;
                     iv.             if(temp==0x0c)
1.        {zheng=1;                //正傳標(biāo)志置1
2.        fan=0; }         // 反轉(zhuǎn)標(biāo)志置0
                      v.             if (temp==0x18)
1.        {zheng=0;                 //正傳標(biāo)志置0
2.        fan=1;  }       // 反轉(zhuǎn)標(biāo)志置1
b)        }
29.    /*------------------------------------------------
a)        紅外碼值處理
30.    ------------------------------------------------*/
31.    void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
32.    {
a)        unsigned char i, j, k;
b)        unsigned char cord,value;
c)        k=1;
d)        for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節(jié)
                        i.             {
                      ii.             for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位
1.        {
2.        cord=irdata[k];
3.        if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關(guān)系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
a)        value|=0x80;
4.        if(j<8)
5.        {
a)        value>>=1;
6.        }
7.        k++;
8.        }
                     iii.             IRcord[ i]=value;
                     iv.             value=0;
                      v.             }
                     vi.             irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
33.    }
34.    void initT0()//初始化函數(shù)
35.    {
a)        TMOD |=0x01;               //定時器方式1
b)        TH0=0xdc;
c)        TL0=0x00;                //定時器裝入初值
d)        EA=1;                    //開總中斷
e)        ET0=1;                   //定時器0開中斷
f)         TR0=1;
36.    }
37.    void initT1()
38.    {
a)        TMOD |=0x01;
b)        TH1=0xff;
c)        TL1=0x66;//定時100us
d)        EA=1;
e)        ET1=1;                   //定時器1開中斷
f)         TR1=1;
39.    }
40.    void main()
41.    {
a)        flag_1=0;
b)        m=100;                          //占空比為100
c)        zheng=1;                                  //初始化電機正轉(zhuǎn)動
d)        fan=0;
e)        EX0init(); //初始化外部中斷
f)         initT0();              //初始化 T0
g)        initT1();              //初始化  T1
                        i.             while(1)
1.        {
2.        if(irok)                        //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
a)        {
b)        Ircordpro();
c)        irok=0;
d)        }
3.        if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對應(yīng)的按鍵后顯示對應(yīng)的數(shù)字等
a)        {
b)        Ir_work(IRcord[2]);
c)        }
4.        }
42.    }
43.    void EX0_ISR (void) interrupt 0//外部中斷0服務(wù)函數(shù)
44.    {
a)        static unsigned char  i;            //接收紅外信號處理
b)        static bit startflag;                //是否開始處理標(biāo)志位
45.    if(startflag)
a)        {
b)        if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
1.        i=0;
2.        irdata=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
3.        irtime=0;
4.        i++;
a)        if(i==33)
b)        {
        i.             irok=1;
        ii.             i=0;
c)        }
5.        }
                      ii.             else
                     iii.             {
                     iv.             irtime=0;
                      v.             startflag=1;
                     vi.             }
46.    }
47.    void int2()interrupt 1
48.    {
a)        irtime++;  //用于計數(shù)2個下降沿之間的時間
49.    }
50.    void int3()interrupt 3                                  //產(chǎn)生PWM
51.    {
a)        TH1=0xff;
b)        TL1=0x66;//定時100us
c)        flag_1++;
d)        if(flag_1>199)
                        i.             flag_1=1;
e)
f)         if(kai==1)                  //如果kai==1電機啟動
                        i.             {
                      ii.             if(zheng==1)                                //電機正轉(zhuǎn)
1.        {
2.        if(flag_1<m)           //小于占空比m輸出PWM=0輸出電壓為1
        i.             {
        ii.             out=0;
                                                               iii.             out1=1;
                                                               iv.             }
b)        else
        i.             {
        ii.             out=1;
                                                               iii.             out1=1;
                                                               iv.             }
c)        }
                     iii.             if(fan==1)                           //電機反轉(zhuǎn)
1.        {
a)        {
b)        out=1;
c)        out1=0;
d)        }
3.        else                                        //大于m輸出PWM=1輸出電壓為0
a)        {
b)        out=1;
c)        out1=1;
d)        }
4.        }
5.        }
6.        if(kai==0)                          //kai=0電機停止轉(zhuǎn)動
a)        {
b)        out=1;
c)        out1=1;
d)        }
52.    }
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-25 00:59 | 只看該作者
48.    {
49.    }
程序中沒有重新賦初值
程序中kai標(biāo)位的變化邏輯需要仔細(xì)核對
ID:442990 發(fā)表于 2019-8-26 07:54 | 只看該作者
謝謝!回復(fù)。
