查看: 2378|回復: 3
基于單片機的步進電機程序
ID:588966 發表于 2019-8-23 22:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit jia_key=P3^1;
sbit jian_key=P3^0;
sbit zf_key=P3^2;
bit flag;
uchar num=0,maichong=4,table_begin=0;
uchar code table[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x08,0x04,0x02,0x01};
void delay(uchar i)
uchar j,k;
for(j=i;j>0;j--)
  for(k=125;k>0;k--);
void key()
if(jia_key==0)
  delay(5);
  if(jia_key==0)
   num++;
   if(num==4)
    num=3;
   while(jia_key==0);
if(jian_key==0)
  delay(5);
  if(jian_key==0)
   if(num!=0)
    num--;
    num=0;
   while(jian_key==0);
if(zf_key==0)
  delay(5);
  if(zf_key==0)
   flag=~flag;
   while(zf_key==0);
void dispose()
switch(num)
  case 0:maichong=5;break;
  case 1:maichong=4;break;
  case 2:maichong=3;break;
  case 3:maichong=2;break;
if(flag==0)
  table_begin=0;
  table_begin=4;
void qudong()
uchar i,j;
for(j=0+table_begin;j<4+table_begin;j++)
  P0=table[i];
  delay(20);
  key();
  dispose();
  qudong();
ID:1 發表于 2019-8-25 16:10 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:865245 發表于 2020-12-22 11:54 | 顯示全部樓層
可是,沒有注釋,感覺看不太懂
ID:868532 發表于 2020-12-26 22:46 | 顯示全部樓層
有注解嘛 求解
