查看: 1797|回復: 9
為啥avr單片機進入定時器中斷,出不去了
ID:525358 發表于 2019-8-22 17:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
atmega16 晶振12m
想讓燈一秒一閃
定時器1
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define BIT(x) (1<<x)
typedef unsigned int u8;
typedef unsigned char u16;
int main(void)
        DDRD=0xff;
        PORTD=0xff;
    TCCR1B|=BIT(CS12);//256分頻
        TCNT1H=0x48;
        TCNT1L=0xe5;
        TIMSK|=BIT(TOIE1);//定時器使能位開啟
        sei();//中斷開啟
        while(1);
ISR(TIMER1_OVF_vect)
    PORTD&=~BIT(0);
        TCNT1H=0x48;
        TCNT1L=0xe5;
ID:525358 發表于 2019-8-23 14:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
都睡了嗎
ID:517466 發表于 2019-8-24 23:07 | 顯示全部樓層
中斷處理中,要先關閉中斷。否則時間常數設得很大,接近0xff得
ID:517466 發表于 2019-8-24 23:46 | 顯示全部樓層
以我的經驗,中斷處理程序中,要保存中斷之前現場,暫時關閉中斷(避免嵌套),執行中斷程序中的處理,然后回復現場,開中斷。另外AVR的中斷處理中,需不需要清除中斷標志之類的操作?
ID:517466 發表于 2019-8-25 00:30 | 顯示全部樓層
我試了下,中斷處理中PORTD0應該是定時取反操作,PORTD ^= (1<<PORTD0);,你的代碼可能是導致永遠輸出PORTD0輸出0,導致常亮。中斷處理已經被正常執行了。你試試改成PORTD ^= (1<<PORTD0);
ID:517466 發表于 2019-8-25 00:31 | 顯示全部樓層
我已經用proteus驗證過了,沒問題
ID:525358 發表于 2019-8-25 08:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
suncat0504 發表于 2019-8-25 00:31
我已經用proteus驗證過了,沒問題
可以了 非常 非常感謝
ID:525358 發表于 2019-8-25 08:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我已經用proteus驗證過了,沒問題
問下 中斷怎么關閉
ID:525358 發表于 2019-8-25 09:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我已經用proteus驗證過了,沒問題
能給個qq或微信嗎
ID:517466 發表于 2019-8-25 21:45 | 顯示全部樓層
對AVR我也不是很懂,都是基于51的經驗而已。51中為了讓避免中斷嵌套,會做現場保護、恢復處理;為了避免同一個中斷處理沒完成,下一個同樣的中斷產生,會有意識地在中斷處理中加入關閉、再打開中斷的處理。道理應該是一樣的,我想也同樣適用于AVR或者其他的處理器吧。
