查看: 2873|回復: 10
求大神幫分析單片機按鍵程序(我是菜鳥)
ID:358564 發表于 2019-8-22 15:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void KEY_SCAN()
            if(KEY==0)
                      if(++COUNT > 50)
                                 COUNT = 0;
                                  if(FLAG_KEY==0)
                           FLAG_KEY=1;
                           LED=0;   //低電平亮
                      FLAG_KEY = 0;
        COUNT = 0;
我的按鍵程序是這樣子的
仿真的時候沒有問題,將
程序燒錄到板子就有問題了
現象是:按鍵一直按著燈才會亮,不懂為什么會這樣
ID:528672 發表于 2019-8-22 15:59 | 只看該作者
你這不全啊,看不出來是在哪里滅燈的
ID:213173 發表于 2019-8-22 16:23 | 只看該作者
改成這樣試試
void KEY_SCAN()
        if(KEY==0)
                if((++COUNT>=100)&&(FLAG_KEY==0))
                        FLAG_KEY=1;
                        EDL=~EDL;   //低電平亮
                FLAG_KEY=0;
                COUNT=0;
ID:351097 發表于 2019-8-22 16:49 | 只看該作者
你按著按鍵,總是會進入if(KEY==0),多次進入后,會進入if(++COUNT > 50),然后會進入 if(FLAG_KEY==0),燈就亮了。如果沒有按下按鍵,會進入 else語句。
ID:462827 發表于 2019-8-22 23:59 | 只看該作者
你這按鍵函數寫得不行啊,只要放開按鍵它就沒法累加count呢,當然就不亮了
ID:358564 發表于 2019-8-23 12:56 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-8-22 16:23
改成這樣試試
void KEY_SCAN()
這樣的燒錄進51單片機就沒有啥問題,燒到到OTP的就有問題了!!!!
是啥問題呢????
ID:603085 發表于 2019-8-23 15:19 | 只看該作者
改成這樣試試
void KEY_SCAN()
ID:603085 發表于 2019-8-23 15:20 | 只看該作者
{if(KEY==0)}
ID:213173 發表于 2019-8-23 16:10 | 只看該作者
barret.zhang 發表于 2019-8-23 12:56
是啥問題呢????
軟件都是以硬件條件為基礎編寫的,不同的硬件條件要達到相同的目的,軟件往往不同。你的實驗板電路是什么樣?不了解硬件談軟件是紙上談兵。
ID:89515 發表于 2019-8-24 07:51 來自觸屏版 | 只看該作者
邏輯錯誤,仔細分析
