查看: 3606|回復(fù): 9
這個矩陣鍵盤電路有幾個問題請教一下
各位朋友,這個電路有幾點(diǎn)不太明白,請各位指教一二,謝謝。圖上的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號全部接入單片機(jī)IO口。
1.D1-D5二極管的作用?(我搜索了一下說是防止IO口燒毀?)
2.這個矩陣鍵盤我的理解是先將COM0-COM3中一個先置1,其余置0,然后判斷是KEY0-KEY3哪個IO口為1,則對應(yīng)的按鍵按下;不知道這樣理解是否正確?
3.10個LED燈如何與鍵盤共同使用?
ID:332444 發(fā)表于 2019-8-21 20:44 | 只看該作者
矩陣鍵盤的組合方式多了很靈活的按需要設(shè)計
10個發(fā)光管大概用于指示受2個端口控制在按鍵沒按下時是亮的
5個二極管為指定5條信號必須為高電平有效的按鍵判斷用具有選擇性
KEY0-3配合5條信號線獲得哪個按鈕按下的值作為判斷,其實(shí)可以完成20個按鍵圖只接了18個
ID:592477 發(fā)表于 2019-8-21 21:27 | 只看該作者
D1-D5二極管,單向?qū)щ娦裕仃囨I盤掃描時是分為行列的,比如先給行高電平,列低電平,判斷行哪個變成高電平了,先置一個數(shù),再互換判斷一次,但你這個二極管就能限制了如果陽極這邊低電平,陰極那邊高電平,就不通了
ID:370779 發(fā)表于 2019-8-22 08:48 | 只看該作者
pql2438547 發(fā)表于 2019-8-21 21:27
D1-D5二極管,單向?qū)щ娦裕仃囨I盤掃描時是分為行列的,比如先給行高電平,列低電平,判斷行哪個變成高電 ...
比如我先把COM0置1,COM1-4置0,判斷KEY0-KEY3中哪個為0,就是對應(yīng)SW0-SW3中的一個鍵按下;而SW4-SW17因?yàn)槎䴓O管正端是0,所以不管按不按都不導(dǎo)通?是這樣理解的嗎?
ID:370779 發(fā)表于 2019-8-22 08:51 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2019-8-21 20:44
5 ...
這個確實(shí)是可以接20個按鍵。
是否可以這樣理解:先把COM0置1,COM1-4置0,判斷KEY0-KEY3中哪個為0,就是對應(yīng)SW0-SW3中的一個鍵按下;而SW4-SW17因?yàn)槎䴓O管正端是0,所以不管按不按都不導(dǎo)通
ID:332444 發(fā)表于 2019-8-22 10:38 | 只看該作者
理解力不錯,這還要看接單片機(jī)的哪個IO口,也可配合發(fā)光二極管2個口則可產(chǎn)生40個按鍵的效果.
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-22 12:07 | 只看該作者
樓主先要了解IO口的分時復(fù)用,再看這個圖就容易理解了。
ID:370779 發(fā)表于 2019-8-22 13:13 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2019-8-22 10:38
還有個問題請教一下:當(dāng)二極管正極分別為1和0時,按鍵按下,則二極管另一端的狀態(tài)是?
ID:370779 發(fā)表于 2019-8-22 13:36 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-8-22 12:07
好的 謝謝
ID:332444 發(fā)表于 2019-8-22 20:21 | 只看該作者
依據(jù)二極管單向?qū)ㄔ砜芍瑧岩晌r米?況且二極管導(dǎo)通需要有一定壓降。
