查看: 2214|回復: 9
為什么我輸出一個值,這個值會累加,用的是vc++ 6.0
ID:568017 發表于 2019-8-21 10:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的是vc++6.0
ID:138097 發表于 2019-8-22 08:17 | 顯示全部樓層
清零啊,你運行完一次需要把變量清零啊
ID:602825 發表于 2019-8-22 19:09 | 顯示全部樓層
這十個數沒有賦值到數組a里
ID:462827 發表于 2019-8-22 23:54 | 顯示全部樓層
第二個for循環之前,要重新將指針p指向數組首地址才行。ㄒ驗榍懊娼邮胀陻祿髉已經指向數組尾了)。
ID:568565 發表于 2019-8-23 07:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
數組要賦初值吧,然后在for循環里加上一行
ID:568017 發表于 2019-8-23 10:00 | 顯示全部樓層
hantu 發表于 2019-8-22 23:54
主要是我指向的地址一樣,為什么值會變
ID:568017 發表于 2019-8-23 10:01 | 顯示全部樓層
chenyinhu 發表于 2019-8-23 07:39
主要是我指向的地址一樣,為什么值會變
ID:458699 發表于 2019-8-23 10:03 | 顯示全部樓層
你這個指針在給數組賦完值后就指到數組后面的位置了,和數組沒有直接關系了,你循環打印的是你根本不知道的內存區域的值。你那個值會累加是因為你指針剛好指向數組后面的內存,這個編譯器編譯的時候給你優化了,它認為你循環打印是有意義的,所以幫你優化打印出了你循環的次數,如果你換一個沒有自動幫你優化代碼的編譯器,就是一個固定的垃圾數了;蛘吣阍侔阎羔樛笈惨幌,他就不會幫你和前面聯系起來,就不會“自作聰明”地優化了,打印的也就是個固定的垃圾數了。
ID:589552 發表于 2019-8-23 10:42 | 顯示全部樓層
指針在賦值完成后,已經指向數組后面(超出數組域)的內存空間了,有可能剛好系統將這個內存分配為變量 i了
ID:462827 發表于 2019-8-23 10:44 | 顯示全部樓層
寒山寺小生 發表于 2019-8-23 10:00
主要是我指向的地址一樣,為什么值會變
你理解力有些差啊
