查看: 2462|回復(fù): 11
單片機通訊程序請求幫助
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-20 21:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc89c52用usb-ttl連接到電腦可以下載,但如何通訊卻不會,網(wǎng)上的教程看了,我也照著寫了,但是不行,不能用。不知道是我寫的不對還是串口通訊不能用于usb,請大家?guī)蛶停嬖V我怎么做
ID:98195 發(fā)表于 2019-8-21 06:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
中斷服務(wù)函數(shù)呢
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-21 08:50 | 顯示全部樓層
丶念 發(fā)表于 2019-8-21 06:39
中斷服務(wù)函數(shù)呢
我看網(wǎng)上的代碼,單向控制沒用到中斷
ID:290170 發(fā)表于 2019-8-21 10:28 | 顯示全部樓層
sbuf 和ri都沒有定義 這編譯能通過?
ID:592477 發(fā)表于 2019-8-21 16:53 | 顯示全部樓層
電腦上用的什么串口調(diào)試助手軟件?波特率選擇對了嗎?還有你的USB轉(zhuǎn)TTL是CH340芯片的嗎?
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-21 17:22 | 顯示全部樓層
999994 發(fā)表于 2019-8-21 10:28
通過了,現(xiàn)在我想知道這個程序能不能和usb-ttl通訊,如果只是寫的不好請給個完整的程序讓我模仿學(xué)習(xí)下
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-21 22:53 | 顯示全部樓層
pql2438547 發(fā)表于 2019-8-21 16:53
用的是stc-spi 波特率9600 芯片ch340g
ID:462827 發(fā)表于 2019-8-21 23:39 | 顯示全部樓層
可以的,電腦上用串口助手之類的軟件來向串口發(fā)送內(nèi)容,需要注意的是波特率要匹配,否則接收不正確。
ID:276663 發(fā)表于 2019-8-22 09:12 | 顯示全部樓層
感覺你沒玩過51啊,這倆寄存器定義是標準頭文件里有的。
ID:276663 發(fā)表于 2019-8-22 09:15 | 顯示全部樓層
STC已經(jīng)提供了例程
ID:71883 發(fā)表于 2019-8-22 13:38 | 顯示全部樓層
STC已經(jīng)提供了例程 不是很好用
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-22 18:17 | 顯示全部樓層
謝謝大家,基礎(chǔ)不好,花了很長時間研究例程,應(yīng)該是主函數(shù)寫的不對,最終搞定了
