1、設(shè)計(jì)原因
由于我經(jīng)常開(kāi)發(fā)一些奇奇怪怪的小東西,所以手上有較多鋰電池,長(zhǎng)時(shí)間保存對(duì)我這種懶人帶來(lái)的困擾,正常邏輯是每次充電完成后,由人工更換下一個(gè)電池充電,如此往復(fù),如使用多個(gè)充電器同時(shí)進(jìn)行此項(xiàng)工作(并行),成本與效率均較高,于是設(shè)計(jì)了這個(gè)邏輯充電器,其最大支持4塊電池充電,但每次充電一塊,單塊充電完成后,由單片機(jī)讀取充電芯片信號(hào),后關(guān)閉該通道充電,并開(kāi)啟下一個(gè)充電通道,如此往復(fù),是一種用時(shí)間換效率和成本的雞肋設(shè)計(jì)。
實(shí)物如下圖1所示、散熱片下是TC4056充電芯片(TP4056可替換),主控單片機(jī)為N76E003。
1
2、運(yùn)行邏輯
2
其中帶隙電壓(band·gap)讀取相關(guān)文章可以看這里
此外,檢測(cè)充電完成時(shí),首先使用單片機(jī)檢測(cè)充電芯片STDBY引腳電平變化,其原理及電路如下圖3、4、5所示,當(dāng)STDBY引腳拉低后,5V電源通過(guò)10k電阻及LED,其管腳電壓變化為3.2V左右,此時(shí)配置為輸入模式(高阻態(tài))的單片機(jī)管腳即可采集到該信號(hào)。
3
5
使能及關(guān)斷充電工作,均使用其TC4056的CE管腳,原理如下圖6、7所示,單片機(jī)配置為PP(推挽輸出),串聯(lián)一SS24肖特基二極管到CE管腳上進(jìn)行控制
單片機(jī)源程序如下:
邏輯充電器(電路、程序、手冊(cè)).rar
(619.7 KB, 下載次數(shù): 105)
2019-8-20 20:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
1
評(píng)分
查看全部評(píng)分
