查看: 4491|回復: 2
STC單片機PCA當定時器用的一個問題,歡迎大家討論
ID:388809 發表于 2019-8-20 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
以下是一個STC官方給的一個例程,使用PCA實現定時器的功能,在實際使用中沒什么問題,但一直有一個疑問沒有搞明白,就是那個增加的步長value
定義的是一個無符號的整型變量,在整個代碼中value一直在自增,沒有清過0,value不會溢出么?很是好奇
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 PCA實現16位定時器舉例-------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
/* 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
//本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC    11059200L
#define T100Hz  (FOSC / 12 / 100)
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr P_SW1       = 0xA2;             //外設功能切換寄存器1
#define CCP_S0 0x10                 //P_SW1.4
#define CCP_S1 0x20                 //P_SW1.5
sfr CCON        =   0xD8;           //PCA控制寄存器
sbit CCF0       =   CCON^0;         //PCA模塊0中斷標志
sbit CCF1       =   CCON^1;         //PCA模塊1中斷標志
sbit CR         =   CCON^6;         //PCA定時器運行控制位
sbit CF         =   CCON^7;         //PCA定時器溢出標志
sfr CMOD        =   0xD9;           //PCA模式寄存器
sfr CL          =   0xE9;           //PCA定時器低字節
sfr CH          =   0xF9;           //PCA定時器高字節
sfr CCAPM0      =   0xDA;           //PCA模塊0模式寄存器
sfr CCAP0L      =   0xEA;           //PCA模塊0捕獲寄存器 LOW
sfr CCAP0H      =   0xFA;           //PCA模塊0捕獲寄存器 HIGH
sfr CCAPM1      =   0xDB;           //PCA模塊1模式寄存器
sfr CCAP1L      =   0xEB;           //PCA模塊1捕獲寄存器 LOW
sfr CCAP1H      =   0xFB;           //PCA模塊1捕獲寄存器 HIGH
sfr PCAPWM0     =   0xf2;
sfr PCAPWM1     =   0xf3;
sbit PCA_LED    =   P1^0;           //PCA測試LED
BYTE cnt;
WORD value;
void PCA_isr() interrupt 7 using 1
    CCF0 = 0;                       //清中斷標志
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;            //更新比較值
    value += T100Hz;
    if (cnt-- == 0)
        cnt = 100;                  //記數100次
        PCA_LED = !PCA_LED;         //每秒閃爍一次
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    ACC = P_SW1;
    ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=0
    P_SW1 = ACC;                    //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
//  ACC = P_SW1;
//  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=1 CCP_S1=0
//  ACC |= CCP_S0;                  //(P3.4/ECI_2, P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2, P3.7/CCP2_2)
//  P_SW1 = ACC;
//  ACC = P_SW1;
//  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=1
//  ACC |= CCP_S1;                  //(P2.4/ECI_3, P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3, P2.7/CCP2_3)
//  P_SW1 = ACC;
    CCON = 0;                       //初始化PCA控制寄存器
                                    //PCA定時器停止
                                    //清除CF標志
                                    //清除模塊中斷標志
    CL = 0;                         //復位PCA寄存器
    CH = 0;
    CMOD = 0x00;                    //設置PCA時鐘源
                                    //禁止PCA定時器溢出中斷
    value = T100Hz;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;            //初始化PCA模塊0
    value += T100Hz;
    CCAPM0 = 0x49;                  //PCA模塊0為16位定時器模式
    CR = 1;                         //PCA定時器開始工作
    EA = 1;
    cnt = 0;
    while (1);
最佳答案
查看完整內容
溢出就歸零了,之前有人也這樣懷疑中斷中使用的CHAR變量沒清理,都一樣道理。
ID:332444 發表于 2019-8-20 16:59 | 顯示全部樓層
ID:388809 發表于 2019-9-6 11:58 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2019-8-20 20:29
確實是歸零了    但是是不是意味著這個定時時間不準呢
