查看: 3253|回復: 6
我完全按照論壇的原理圖搭建的電路,程序燒錄后燈不亮
ID:143767 發表于 2019-8-20 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我完全按照你給的原理圖搭建的電路,而且還反復仔細分析過你的實物電路,也是和原理圖一致的,但是燒錄程序后始終沒有任何的反應,燈根本不亮,調節亮暗鍵也毫無反應。
        單片機白熾燈調光程序 (晶振:11.0592MHz)
#include "reg52.h"
sbit lamp_pwm=P1^0;//可控硅位
sbit key0=P1^1;//降低亮度按鍵位
sbit key1=P1^2;//增加亮度按鍵位
unsigned int inc;
void INT0s()interrupt 0        using 0//INT0外部中斷,過零檢測觸發
        TR0=0;
        if(!key0)//降低亮度
                inc+=50;
                if(inc>=8000)inc=8000;
        if(!key1)//增加亮度
                inc-=50;
                if(inc<=800)inc=800;
        TH0=(65536-inc)/256;
        TL0=(65536-inc)%256;
        TR0=1;
void timer1()interrupt 1 using 0//可控硅觸發中斷
        unsigned char i;
        lamp_pwm=0;//燈亮
        for(i=0;i<2;i++);//延時2us
        lamp_pwm=1;//燈滅
/************STC不斷電下載用******************/
sfr ISP_DOWNS=0xe7;//ISP軟復位地址
sbit ISP_SW=P3^0;//串口數據接收
void DebugDownISP()//軟復位
        if(!ISP_SW)ISP_DOWNS=0x60;
        TMOD|=0x01;
        IT0=1;//INT0下降沿觸發
        EX0=1;//外部中斷允許
        ET0=1;
        EA=1;//開總中斷
        inc=8000;
                DebugDownISP();
ID:164988 發表于 2019-8-20 15:43 | 顯示全部樓層
論壇里的程序!沒有幾個是拿來就可以正常運行的 ,雖然你付了黑幣。玩論壇,你要具備一定的“C”編程能力,從論壇買來(用黑幣)的程序中發現并修正BUG,只是讓有C 編程能力的壇友不必自己從頭編起。沒有C 編程能力的壇友多幾次失望而已。
ID:96682 發表于 2019-8-20 20:29 | 顯示全部樓層
把 R6 阻值改為 1k 看能否解決問題
ID:562338 發表于 2019-8-20 23:33 | 顯示全部樓層
軟件是串口調試用的,原理圖不全,按鍵,,,還有P32,,,
ID:213173 發表于 2019-8-21 07:34 | 顯示全部樓層
程序中與電路圖用的單片機不是一樣的。AT89C2051不具備ISP下載功能。
ID:143767 發表于 2019-8-21 10:03 | 顯示全部樓層
我知道ATR89C2051沒有ISP,我是用編程器把HEX文件燒錄到單片機里的。現在問題解決了,壇子里下載的壓縮包里有HEX和C文件,最初我燒錄的是HEX文件,以至于沒有任何反應。后來我把C程序編譯了一下又重新生成HEX文件燒進去后發現按降低亮度鍵沒反應,按增加亮度鍵,白熾燈閃了一下,再按又閃一下,我把按鍵按住不松開亮度慢慢增加到最亮,松開按鍵后亮度慢慢降低直到熄滅,用萬用表測增加鍵1.3V,降低鍵5V,我把降低鍵加了個10K上拉,功能就正常了,看來還是程序有點問題,呵呵。
ID:143767 發表于 2019-8-21 10:10 | 顯示全部樓層
網上有人說這個控制電路燈有些閃爍,我試驗的這個無論亮度在亮和暗的時候都沒有發現閃爍問題,只是亮度最大時220V只有190V左右,感覺可控硅沒有完全導通,這個問題不知如何解決,哪位高手大神給指點一下
