查看: 2847|回復: 7
關于51單片機與外圍電路用同一個電源的問題
ID:451968 發表于 2019-8-19 17:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機的電源是不是經常與外圍電路(電機什么的)分開,如果用同一個電源的話得用到什么芯片較好,穩定在5v(51的)
ID:524818 發表于 2019-8-20 08:32 | 顯示全部樓層
電源共用不共用主要取決于外圍電路,單片機stc芯片用的比較多,主要是在線燒寫程序方便
ID:437615 發表于 2019-8-20 09:51 | 顯示全部樓層
感覺單片機電源用1117或7805都是可以的,外圍電路功率也不可能太大,如果功率太大,那負載接的電壓就可能比較高,單片機作為控制就要獨立電源了
ID:429830 發表于 2019-8-21 10:07 | 顯示全部樓層
驅動電機可以用L298N
ID:540100 發表于 2019-8-21 13:45 | 顯示全部樓層
用7805,注意前后端電容匹配,5V總負載額定500毫安,輸入端8~12V
ID:71883 發表于 2019-8-21 14:14 | 顯示全部樓層
最簡單用78系列
ID:602256 發表于 2019-8-21 15:23 | 顯示全部樓層
需要效率用SOT23封裝的DCDC,現在的方案都為同步整流,外圍只有電感和電容,功耗不高的話,SOT封裝的LDO也可滿足要求。
ID:10947 發表于 2019-8-21 15:30 | 顯示全部樓層
用不用同一個電源,主要看電壓是不是一致,電源功率上是不是足夠
