查看: 1544|回復(fù): 0
迅為-iMX6開發(fā)板-設(shè)備樹驅(qū)動(dòng)-以module的方式編譯驅(qū)動(dòng)
內(nèi)核驅(qū)動(dòng)不僅可以將驅(qū)動(dòng)編譯到內(nèi)核中,還可以動(dòng)態(tài)的編譯內(nèi)核驅(qū)動(dòng)。本文檔介紹如何以
模塊的方式編譯內(nèi)核驅(qū)動(dòng)。
以 module 的方式編譯驅(qū)動(dòng),需要以下幾個(gè)部分:
1 內(nèi)核成功編譯過;
2 找到內(nèi)核的 arm 編譯器;
3 編譯簡(jiǎn)單驅(qū)動(dòng);
4 編譯簡(jiǎn)單的 Makefile 文件,Makefile 文件中需要指向內(nèi)核源碼目錄(成功編譯過的內(nèi)
核源碼目錄);
和文檔在一起的有“Makefile”、c 文件和 ko 文件,大家可以用來測(cè)試。
要?jiǎng)討B(tài)的編譯內(nèi)核,首先需要將內(nèi)核源碼編譯通過,內(nèi)核的編譯請(qǐng)參考使用手冊(cè)第五章。
1 內(nèi)核和編譯器路徑
本節(jié)介紹內(nèi)核路徑、編譯器路徑。無論是 Qt 和 Ubuntu 的內(nèi)核源碼,都是在 android 源
碼包中,所以必須先解壓 android 源碼到 Ubuntu14.04 中。
如下圖所示,作者的 android 源碼在“/home/iMX6Q/iTOP-iMX6_android6.0.1”目錄
下,內(nèi)核源碼在其中的“kernel_imx”目錄下。
進(jìn)入“kernel_imx”目錄,查看“build_android_kernel.sh”中的腳本文件,如下圖所
示。
如上圖所示,我們可以得到一些信息,在后面編譯內(nèi)核模塊的時(shí)候,需要設(shè)置編譯目標(biāo)平
臺(tái)為 arm,“export ARCH=arm”;
編譯器的路徑為“$(pwd)/../prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-linux-androideabi-
4.9/bin/arm-linux-androideabi-”。理論上,應(yīng)該使用這個(gè)編譯器,但是實(shí)際上以
modules 的方式編譯內(nèi)核驅(qū)動(dòng)的時(shí)候,使用這個(gè)編譯器,是無法編譯的!!
應(yīng)該使用“../prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.8/bin/arm-eabi-”這個(gè)編譯器
才行,如下圖所示。
編譯器路徑為內(nèi)核源碼目錄對(duì)應(yīng)的../prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-
4.8/bin/arm-eabi-”,這是作者測(cè)試出來的,作者沒有太多時(shí)間深入研究編譯腳本,但是這
個(gè)編譯器是可以的。前面紅色部分介紹的編譯器,會(huì)提示報(bào)錯(cuò),對(duì)于這個(gè)報(bào)錯(cuò),飛思卡爾官方
給出的是簡(jiǎn)單的回復(fù)“你使用了 android 的編譯器”,沒有提供更多的解釋,也沒有提示方
法,不過作者測(cè)試了幾個(gè)內(nèi)核驅(qū)動(dòng),都是可以正常 insmod 和 rmmod 的。
2 Makefile 和測(cè)試驅(qū)動(dòng)源碼以及編譯
作者在“/home/imx6”目錄下新建一個(gè)“imx_driver_modules”目錄,將要編譯的驅(qū)
動(dòng)和 Makefile 文件放到這個(gè)目錄下。
2.1 Makefile
Makefile 腳本文件:
腳本中:
第一行:obj-m += iTOP_IMX6_treedriver_hello.o 表示編譯的源文件為
iTOP_IMX6_treedriver_hello.c,如果源文件名有變化,則需要修改成對(duì)應(yīng)的。
第二行:KDIR 參數(shù)指向?qū)?yīng)的內(nèi)核源碼目錄。作者的內(nèi)核源碼是在
/home/iMX6Q/iTOP-iMX6_android6.0.1/kernel_imxx 目錄下,用戶要根據(jù)自己的具體情況
來修改。
第三行:PWD ?= $(shell pwd)表示將當(dāng)前目錄的路徑賦值給 PWD 變量,也就是
/home/imx6_tree_driver/iTOP_IMX6_treedriver_hello。作者將會(huì)把 Makefile 文件和驅(qū)動(dòng)
源碼放到這個(gè)目錄下編譯。
第五行:其中 make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules,表示將當(dāng)前目錄下的文件編譯
為模塊,并且制定了內(nèi)核源碼的路徑;
其中 ARCH=arm 表示設(shè)置目標(biāo) CPU 類別為 arm,也就是編譯的依賴內(nèi)核和驅(qū)動(dòng)模塊目
標(biāo) CPU 為 ARM;
其中 CROSS_COMPILE=$(KDIR)/../prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-
4.8/bin/arm-eabi- ,這里的路徑,指向內(nèi)核編譯器的路徑。
2.2 簡(jiǎn)單驅(qū)動(dòng)源碼
驅(qū)動(dòng)文件名稱為:iTOP_IMX6_treedriver_hello.c,源碼如下:
驅(qū)動(dòng)源碼只有基本的入口和出口函數(shù)。加載和卸載的時(shí)候分別打印“Hello World
enter!”和“Hello world exit!”。
2.3 編譯
將源碼和 Makefile 文件拷貝到 Ubuntu14 系統(tǒng)下。
使用命令“make”,如下圖所示,可以看到有“iTOP_IMX6_treedriver_hello.ko”文件
生成。
使用命令“make clean”,可以刪除中間文件。
3 模塊編譯常見問題
在以模塊的方式編譯驅(qū)動(dòng)的過程中,新手可能會(huì)以下問題。
1.內(nèi)核源碼沒有編譯或者內(nèi)核源碼路徑設(shè)置不正確。
如果內(nèi)核源碼沒有編譯,那么模塊將會(huì)提示缺少庫(kù)之類的錯(cuò)誤;如果路徑設(shè)置不正確,會(huì)
提示找不到內(nèi)核。
2.源碼和 Makefile 文件在 Windows 下編寫,然后拷貝到 Ubuntu 上,由于編輯器不同
導(dǎo)致轉(zhuǎn)碼錯(cuò)誤。
這種錯(cuò)誤比較容易解決,Make 編譯之后,系統(tǒng)會(huì)提示 Makefile 或者驅(qū)動(dòng)文件具體某一
行出現(xiàn)問題。使用 vim 編輯器打開查看一下,就能找出一些亂碼,使用 vim 編輯器修正一下
再編譯即可。
4 模塊加載和卸載
作者這里使用最小 linux 系統(tǒng)來測(cè)試模塊的加載和卸載,最小系統(tǒng)在使用手冊(cè)第十三章有
介紹。在編譯模塊前,內(nèi)核源碼必須要編譯通過,作者這里是在最小系統(tǒng)是加載模塊,那么內(nèi)
核源碼也必須編譯為 qt 的內(nèi)核(最小系統(tǒng)使用的是 qt 的內(nèi)核),否則是無法加載的。
如下圖所示,將驅(qū)動(dòng)模塊拷貝到開發(fā)板(作者采用的是 nfs 共享目錄的方式,關(guān)于 nfs 大
家可以參考群共享中 nfs 相關(guān)的文檔,設(shè)備樹和非設(shè)備的 Ubuntu 都通用。也可以用 tf 卡或
者 U 盤)。
然后使用命令“insmod iTOP_IMX6_treedriver_hello.ko”加載驅(qū)動(dòng)模塊,如下圖示,
打印出“Hello World enter!”,表明模塊驅(qū)動(dòng)加載成功。
接著使用命令“rmmod iTOP_IMX6_treedriver_hello”卸載模塊,如下圖所示,發(fā)現(xiàn)提
示沒有目錄 4.1.15,這里我們新建“/lib/modules/4.1.15”。
如下圖所示,使用命令“mkdir /lib/modules/4.1.15”新建目錄,再次使用命令
“rmmod iTOP_IMX6_treedriver_helloello”卸載驅(qū)動(dòng)模塊。
發(fā)現(xiàn)打印信息“Hello world exit!”,模塊卸載成功。
只要重新燒寫系統(tǒng),這些新建目錄只需要建立一次即可。
