查看: 9135|回復: 6
STM32+JLINK SWD跟JTAG找不到目標芯片的問題
ID:362432 發表于 2019-8-18 20:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根據生產文件做了幾個JLINK V9.5 板子,芯片是STM32F205RC 的。現在JLINK 如果不將圖中處短接的話,SWD 跟JTAG 都會找不到目標芯片,如果短接圖中位置,JLINK 會對外提供3.3V  并且 可以在SWD跟JTAG 下找到目標芯片。但是如果目標芯片上電的話,又會找不到芯片了。 請問這怎么弄?
ID:373556 發表于 2019-8-19 15:12 | 顯示全部樓層
芯片自己有供電就不需要短接JLINK了吧?
ID:362432 發表于 2019-8-19 20:58 | 顯示全部樓層
2018都要發 發表于 2019-8-19 15:12
芯片上電的話 JLINK 就連接不到目標了, 假如芯片不供電 用JLINK 短接后輸出的3.3V  就可以找到芯片。。。。
ID:138097 發表于 2019-8-21 08:14 | 顯示全部樓層
不知道是jlink的問題還是你目標芯片的問題,一般來說,jlink供電,芯片供電,或者兩個一起供電都是可以的
ID:426861 發表于 2019-8-21 09:36 | 顯示全部樓層
不要Jlink和芯片同時供電,很容易燒東西的
ID:605308 發表于 2019-8-29 23:38 | 顯示全部樓層
JLINK和芯片可能會共用引腳,最好不要同時供電
ID:149144 發表于 2019-8-30 16:20 | 顯示全部樓層
以前喜歡短接使用,但是有個問題,一不小心就“掉固件”,然后重燒固件,再掉再燒……
后來不短接了,直接通過板子的電源給 CPU 供電,而不是通過 J-Link 來供電,沒出現過異常。
看個人需求,有時候板子沒辦法獨立供電,還是要通過 Link 供電來下載程序,固件掉了再重燒
