查看: 10302|回復: 20
在IAR平臺新建STC89C52單片機工程
    上個帖子簡介了如何在IAR平臺建立STC8A8K64S4A12單片機工程,這篇帖子就簡介如何在IAR平臺建立STC89C52單片機工程。
一、準備工作
  詳情查看之前的帖子:“原創:在IAR平臺建立STC8ASK64S4A12單片機工程”,然后下載附件按照說明操作。
二、建立新工程
    下面有圖文并茂簡介在IAR for 8051上建立STC89C52工程的詳細過程。我會把自己建立的兩個工程上傳附錄文件中。
1、選擇菜單project下Create New Project,然后選擇Empty project
2、選擇左邊的工程,右鍵選中OPTION,在窗口選中General Option下Target的Device那一欄,選擇右邊的小圖標
3、選中添加好的STC單片機,STC89xx52。
4、在Tgrget中,Data model選中large,calling convertion選擇PDATA stack reetrant
5、在Library Configuration中,Library選擇CLIB
6、Linker中Output勾選圖示的選型。
7、在Extra Output按照圖示勾選,產生hex文件
8、在Extra Option按照圖示勾選,寫入命令行,產生bin文件
9、添加頭文件的目錄,這個是我自己工程的頭文件目錄
$PROJ_DIR$\代表工程的目錄    $PROJ_DIR$\..\..\Components\board\include代表工程的上一級,再上級一級目錄Components下board下include文件夾,一般頭文件放在include文件夾內。
10、程序優化等級一般選擇Medium,如果選擇high會有不少無關變量被IAR全部優化掉,代碼所占空間達到最小化,但是調試可能有問題。如果不想某個變量被優化,需要要在變量前加上volatile。
11、這是建立好的定時器中斷工程。功能:1秒P1_1電平反轉
12、這是建立好的串口發送工程。功能:1秒打印一次數據。由于printfs函數調用了vsprintf,支持全部格式和浮點數據打印,所以會占用不少ROM,多占了6.39K(STC89C52的ROM才8K -_-||),如果注釋掉printfs函數,則占rom空間95字節。如果省空間打印,建議調用Uart_write發數據。
全部資料51hei下載地址:
STC89C52.rar (241.87 KB, 下載次數: 86)
參與人數 3黑幣 +100 收起 理由
大膽1 + 20 很給力!
zhai1461961500 + 30 很有用啊!
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:282095 發表于 2019-8-18 19:16 | 只看該作者
請問需要什么開發環境啊
ID:351097 發表于 2019-8-19 09:30 | 只看該作者
鵬博士PBs 發表于 2019-8-18 19:16
請問需要什么開發環境啊
IAR for 8051
ID:299519 發表于 2019-8-27 11:20 | 只看該作者
請問,STC15W的咋整?
ID:351097 發表于 2019-8-27 20:33 | 只看該作者
myemcu 發表于 2019-8-27 11:20
請問,STC15W的咋整?
手頭沒有STC15W,所以暫時沒有做調試
ID:299519 發表于 2019-8-27 23:06 | 只看該作者
沒有你 發表于 2019-8-27 20:33
好遺憾的說。。
ID:351097 發表于 2019-8-28 16:31 | 只看該作者
myemcu 發表于 2019-8-27 23:06
好遺憾的說。。
你的單片機是STC15W,名字全稱是多少?回頭我根據你提供的型號,移植一下對應的頭文件。到時候再發給你測試看看
ID:299519 發表于 2019-8-29 09:19 | 只看該作者
沒有你 發表于 2019-8-28 16:31
你的單片機是STC15W,名字全稱是多少?回頭我根據你提供的型號,移植一下對應的頭文件。到時候再發給你測 ...
STC15W4K48S4(樓主好人)。。
ID:385637 發表于 2019-8-29 16:37 | 只看該作者
IAR我們一般都是用來開發AVR單單機的,原來STC單片機也能用這個軟件呀。長知識了
ID:410988 發表于 2019-9-5 13:32 | 只看該作者
大佬,你的《在IAR平臺建立STC8ASK64S4A12單片機工程》這個帖子不能正常顯示啊,怎么添加STC文件進IAR?
ID:351097 發表于 2019-9-5 20:01 | 只看該作者
zhai1461961500 發表于 2019-9-5 13:32
帖子可以正常顯示,你看看是不是自己網絡有問題
ID:223022 發表于 2019-9-8 22:34 | 只看該作者
一直在尋找關于IAR for 8051的教程,終于找到了,感謝樓主
ID:248089 發表于 2019-12-1 14:56 | 只看該作者
大神應該寫一篇移植STC頭文件、鏈接文件、配置文件for IAR的教程,讓大家來學習。
ID:171776 發表于 2019-12-9 17:12 | 只看該作者
太棒了,謝謝樓主
ID:299519 發表于 2019-12-17 11:26 | 只看該作者
大佬又換頭像了,呵呵。。
ID:497627 發表于 2020-7-21 23:20 | 只看該作者
STC的庫是怎么導入的啊,我下載的IAR for 8051 ,沒有STC
ID:617016 發表于 2021-5-16 08:48 | 只看該作者
沒有看到 ioSTC89XXXX.h  頭文件啊。。。
ID:307584 發表于 2021-6-19 01:05 來自觸屏版 | 只看該作者
要感謝大神的分享,幫我搞定學習在keil里面搞不定的東西
ID:423712 發表于 2023-2-11 00:11 | 只看該作者
你好,device里面怎么什么都沒有????
ID:444191 發表于 2023-3-30 09:03 | 只看該作者
我想詢問一下,那些瑞薩,英飛凌的芯片怎么添加?
ID:1042619 發表于 2023-3-30 10:18 | 只看該作者
STC也提供了 IAR的 STC8H系列演示,可以支持 C++ for STC8H
