查看: 3368|回復(fù): 0
串口調(diào)試,求指導(dǎo)
ID:46054 發(fā)表于 2012-11-3 19:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大仙,我用串口調(diào)試助手往單片機里發(fā)送數(shù)據(jù),然后再數(shù)碼管里顯示,下面是我的程序,但不知哪錯了,求指導(dǎo)啊!!
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char code non_dot[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};    //數(shù)字不帶小數(shù)點
unsigned char code dot[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};   //數(shù)字帶小數(shù)點
int i=0;
unsigned char data Temp[10];
unsigned char data dis_digit;
unsigned char data first;
int k=1,m=1,flag=0;     //定義全局變量
void ser_uart(void);   //函數(shù)聲明
void timer0();
//定時器的初始化,定時器1,模式2,波特率:9600,用于串行口。定時器0,模式1,用于數(shù)碼管的動態(tài)掃描
void init()
 TMOD=0X21;  //初始化定時器0和1.
 TH1=0Xfd;
 TL1=0Xfd;
 TH0=0XFE;
 TL0=0X17;
 TR1=1;
 //TR0=1;
 SCON=0X50;
 PCON=0X00;   //波特率沒有倍增
 EA=1;
 ES=1;
 ET0=1;
 dis_digit=0xfe;
//主函數(shù)
 init();
 while (1);
//串口中斷程序
void ser_uart(void) interrupt 4 //串行中斷服務(wù)程序
   if(RI)                        //判斷是接收中斷產(chǎn)生
   RI=0;
   if(SBUF==‘%’)
 { flag=1;
   while(flag==1)
     Temp=SBUF;
     if(Temp!='#')
  i++;
  break;
     else { TR0=1; break;}
  /* else
  display(Temp);  */
   if(TI)
     TI=0;
//判定有無小數(shù)點及顯示整數(shù)程序
/*void judge(unsigned char *data)
 int j=0;
 for(j=0;j<=i;j++)
  if{*(data+j)!='.'} ;
  else display(Temp);
//定時器0中斷程序,負責數(shù)碼管的動態(tài)掃描
/*void timer0() interrupt 1
 TH0=0XFE;
 TL0=0X17;
 P2=0XFF;          //先關(guān)閉所有數(shù)碼管
 if(k<i)
 { P0=non_dot[(Temp[k])-0x30];
   k++;
 else k=1;
 P2=dis_digit;
 if(m<i-1)
 { m++;
  dis_digit=_crol_(dis_digit,1);    //位選通值左移,下次中斷時選通下一位數(shù)碼管
  { m=1; dis_digit=0xfe; }
