只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4752|回復(fù): 9
我想讓按鍵按下LED一直循環(huán)閃亮,松開(kāi)就滅,要怎么去修改單片機(jī)程序求大神指教
ID:388130 發(fā)表于 2019-8-16 13:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit k1  =P1^0;  //定義按鍵輸入端口
sbit led1=P1^4;  //定義led輸出端口
sbit led2=P1^3;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^1;
sbit led5=P0^5;
sbit led6=P0^4;
sbit led7=P2^7;
sbit led8=P2^6;
                    yanshi
        void delay500ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=205;c>0;c--)
        for(b=116;b>0;b--)
            for(a=9;a>0;a--);
void keypros()
     if(k1==0)
                if(k1==0)
                        led1=0;
                                                led2=0;
                                                delay500ms();
                                                led3=0;
                                                led4=0;
                                                delay500ms();
                                                led5=0;
                                                led6=0;
                                                delay500ms();
                                                led7=0;
                                                led8=0;
                        led1=1;
                                                led2=1;
                                                led3=1;
                                                led4=1;
                                                led5=1;
                                                led6=1;
                                                led7=1;
                                                led8=1;
ID:230975 發(fā)表于 2019-8-17 07:24 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
程序沒(méi)傳完
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-17 08:10 | 只看該作者
按你的意圖改寫,但松手后要等一輪循環(huán)結(jié)束才全熄滅。如果想松手立即全熄滅就要用定時(shí)器中斷:
#include "reg52.h"
sbit led2=P1^3;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^1;
sbit led5=P0^5;
sbit led6=P0^4;
sbit led7=P2^7;
sbit led8=P2^6;
                    yanshi
        for(c=205;c>0;c--)
                for(b=116;b>0;b--)
                        for(a=9;a>0;a--);
void keypros()
        if(k1==0)
                led1=0;
                led2=0;
                led3=1;
                led4=1;
                led5=1;
                led6=1;
                led7=1;
                led8=1;
                delay500ms();
                led1=1;
                led2=1;
                led3=0;
                led4=0;
                led5=1;
                led6=1;
                led7=1;
                led8=1;
                delay500ms();
                led1=1;
                led2=1;
                led3=1;
                led4=1;
                led5=0;
                led6=0;
                led7=1;
                led8=1;
                delay500ms();
                led1=1;
                led2=1;
                led3=1;
                led4=1;
                led5=1;
                led6=1;
                led7=0;
                led8=0;
                delay500ms();
                led1=1;
                led2=1;
                led3=1;
                led4=1;
                led5=1;
                led6=1;
                led7=1;
                led8=1;
                keypros();
ID:462827 發(fā)表于 2019-8-17 08:38 | 只看該作者
你的8顆led不在同一個(gè)P口上,不能簡(jiǎn)單地通過(guò)位操作來(lái)循環(huán)亮滅每顆燈,所以建議用一個(gè)函數(shù)來(lái)封裝對(duì)它們的操作,只需要傳送的參數(shù)是第n顆燈以及要它亮或滅就行了。
因?yàn)橐獙?duì)按鍵作出即時(shí)的反應(yīng),所以,對(duì)燈的操作應(yīng)在中斷里進(jìn)行,而按鍵的檢測(cè)輪詢和中斷都可以。
ID:123289 發(fā)表于 2019-8-17 09:18 | 只看該作者
1、將顯示與按鍵分開(kāi)編寫。
2、按鍵:做個(gè)標(biāo)記B_KEY,按下時(shí)=1,反之為0。
3、編寫一個(gè)循環(huán)閃亮程序,在B_KEY=1時(shí)執(zhí)行它。
4、在B_KEY=0,時(shí)滅燈。
ID:592674 發(fā)表于 2019-8-19 08:46 | 只看該作者
沒(méi)有main函數(shù)啊怎么會(huì)亮呢
ID:560467 發(fā)表于 2019-8-19 15:19 | 只看該作者
把else的內(nèi)容放到最外一個(gè)if那里就ok
ID:592379 發(fā)表于 2019-8-27 10:14 | 只看該作者
設(shè)定一個(gè)標(biāo)記位,按鍵按住時(shí)一直將其置1,松開(kāi)后置0,然后在定時(shí)器中斷里添加一個(gè)循環(huán)點(diǎn)燈程序,在標(biāo)記位為1時(shí)調(diào)用,標(biāo)記位為0時(shí)將所有燈熄滅
ID:275826 發(fā)表于 2019-8-27 22:04 | 只看該作者
  {while(1)
     {if(!key)
       { P1=~P1;
         Delayms(500);
     else P1=0xff;
ID:458699 發(fā)表于 2019-8-28 00:10 | 只看該作者
循環(huán)檢測(cè)按鍵狀態(tài),分別把一位一位的值置一,其他置零,就能夠達(dá)到循環(huán)閃爍效果,按鍵狀態(tài)為松開(kāi)時(shí),直接全部置零退出就行了。
