查看: 4366|回復: 8
三極管單向導電性疑問
ID:598987 發表于 2019-8-15 19:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用一個8050(NPN)三極管連接一個LED,因為三極管是單向導電性的,但是我發現把三極管反過來,也就是C和E的位置互換,其它不變的情況下,LED依然被點亮,為什么會這樣
ID:8222 發表于 2019-8-15 23:52 | 只看該作者
三極管的BE結反偏電壓只有6V左右。如果超出這個電壓,肯定會反向擊穿。
ID:426861 發表于 2019-8-16 09:20 | 只看該作者
得有具體電路才能分析
ID:592674 發表于 2019-8-16 10:24 | 只看該作者
具體要看電路圖分析,不一定的
ID:213173 發表于 2019-8-16 17:38 | 只看該作者
常見的雙極晶體管(三極管)具有電流放大作用,共陰極或共陽極半橋也是兩個PN結,如果按雙極晶體管接法并不具有電流放大作用。這是因雙極晶體管特殊的制造工藝而呈現的電特性,不是PN結單向導電性這么簡單解釋的。樓主把三極管CE反接,LED依然被點亮既可能是EB結反向擊穿的結果,也可能在電源低于6V的情況下確實可以控制使LED被點亮。在這種情況下三極管也確實具有一定的電流放大作用,但放大倍數極低,不具實用意義。這可以用萬用表的hFE檔得到驗證。
ID:560467 發表于 2019-8-16 21:10 | 只看該作者
因為放大狀態是情況是發射極正偏,集電極反偏而發射極反偏集電極正偏就形成了倒置狀態所以你會發現是一樣的
ID:123289 發表于 2019-8-17 09:44 | 只看該作者
樓主的概念不正確!
C和E,只是在制造時工藝不同(基區薄,集電區厚)!構成上相似。
當你用反了的時候,它還是有放大作用的,只是放大倍數接近于1,比1稍大。并不是你所認識的“不通”。
ID:601214 發表于 2019-8-18 00:20 | 只看該作者
樓上回答的已經很詳盡了,補充一點 有些LED只需要uA級甚至nA的漏電流就能點亮,只是亮度很低。
ID:282095 發表于 2019-8-18 09:09 | 只看該作者
要看對應的PN節和基級、集電極、發射級對應的關系
