查看: 5167|回復(fù): 11
關(guān)于TVS二極管選型問題
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-15 17:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一直對TVS二極管的選型不太清楚,只是用著現(xiàn)成的TVS,不會選。這次想弄清楚到底該怎么選型。
用一個現(xiàn)實的電路舉例子吧:輸入電壓為+24V,分別給78M05(最大輸入電壓為36V)和SYN470R(最大輸入電壓為45V)供電,打算在+24V并聯(lián)一個TVS,該如何選型呢?
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-15 17:40 | 只看該作者
如果讓我來選擇的話,我會在smbj24a或者smbj30a中選擇一個,但是該選哪一個呢?還是有更好的選擇?
ID:342822 發(fā)表于 2019-8-15 18:54 | 只看該作者
在選購TVS二極管時還要注意一下幾點:
1、若TVS二極管有可能受到來自兩個方向的沖擊時,要選用雙向TVS二極管,反之選用單向。
2、TVS的鉗位電壓要低于被保護(hù)元器件的最高承受電壓。
3、在正常工作時,TVS二極管最好不要保持被擊穿狀態(tài)。
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-16 08:20 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2019-8-15 18:54
在選購TVS二極管時還要注意一下幾點:
1、若TVS二極管有可能受到來自兩個方向的沖擊時,要選用雙向TVS二 ...
第一條理解。第二條不理解。就比如我在1樓發(fā)的截圖:我要在+24V并聯(lián)一個TVS,+24V給78M05供電,我查了一下78M05的最大供電電壓是+36V。如果選擇smbj30ca的話,它的鉗位電壓是48.4V,大于+36V,是不是就不能選smbj30ca?
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-16 08:41 | 只看該作者
網(wǎng)上查了一些資料了,按照他們的理論實際選型時,會遇到一些問題。比如:
打算在輸入的+24V上并聯(lián)一個TVS,+24V給后端的78M05供電,我查了一下,78M05的最大供電電壓是+36V。所以按照文檔資料的說法應(yīng)該是  Vrwm(截止電壓)要大于被保護(hù)電路的工作電壓+24V;  Vc(鉗位電壓)要小于被保護(hù)電路的最大承受電壓+36V。 那如果這樣選,根本沒有合適的選擇。請各位明白人點撥一下,謝謝
ID:592674 發(fā)表于 2019-8-16 10:33 | 只看該作者
第一條理解。第二條不理解。就比如我在1樓發(fā)的截圖:我要在+24V并聯(lián)一個TVS,+24V給78M05供電,我查了一 ...
假設(shè)選鉗位電壓為48.4V的,如果輸入電壓為40V,不是超過78M05最大承受電壓了嗎?      不是擊穿了嗎?所以選低于78M05的最高承受電壓
ID:342822 發(fā)表于 2019-8-16 17:05 | 只看該作者
打算在輸入的+24V上并聯(lián)一個TVS ...
不要吊死在一棵樹上~~~TVS有很多型號的。
ID:123289 發(fā)表于 2019-8-17 09:56 | 只看該作者
使用任何器件都有其預(yù)期目的的!
1、你希望它做什么?(如:防止過壓輸入)
2、它能不能勝任?(需要看它的手冊,將其性能與你的目標(biāo)做比較)
3、它自己在事件發(fā)生時會不會損壞?(如:超壓發(fā)生了,它也動作了,但自己燒壞了。)
4、注意一下使用的條件范圍,任何東西都是有它的局限性的,涉及投資額度。
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-19 08:42 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-8-17 09:56
使用任何器件都有其預(yù)期目的的!
2、它能不能勝任?(需要看它 ...
條理清晰。。
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-19 08:43 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2019-8-16 17:05
ok,再找找
ID:600840 發(fā)表于 2019-8-19 23:28 | 只看該作者
首先,TVS的Vbr必須大于工作電壓24V,其次,Vc必須小于7805的最大瞬態(tài)工作電壓(注意是瞬態(tài))
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-15 14:22 | 只看該作者
使用任何器件都有其預(yù)期目的,先明確目的才好下手
