查看: 5141|回復: 1
stc89c52單片機+sg90舵機實現9°控制旋轉程序 lcd1602顯示
自己做的第一個小實物
真的有點累 跟仿真還是有差距的  自己焊的開發板到處都是問題  給大家分享一下我自己東拼西湊的程序   備注我已經盡量寫的詳細了  程序都貼出來了
電路圖不會畫  所以提供不了  不過這個東西也沒多復雜  程序上的端口我都備注了
//main.c
//頭文件
#include <reg52.h>
#include "lcd1602.h"
#include "sg90.h"
#include "anjian.h"
//定義端口
//定義變量
//unsigned char code str1[]={"error!"};
unsigned char code str2[]={"SG90 control"};
unsigned char code str3[]={"program...."};
unsigned char code str4[]={"direction:"};
unsigned char code str7[]={"angle:90"};
//unsigned char code str5[]={"left "};
//unsigned char code str6[]={"right"};
LCDINIT(); //LCD初始化
WCLCD(0X01,0); //清屏  不檢測忙
DISPLAYSTR(0,0,str2); //輸出字符串
DISPLAYSTR(0,1,str3);
delay(3000);
WCLCD(0X01,0);
DISPLAYSTR(0,0,str4);
DISPLAYSTR(0,1,str7);
SG90INIT();//舵機驅動
  if(count>=250)  count=0;//設置舵機脈沖時基 25ms
  anjian();//按鍵控制
//lcd1602.h
// lcd 1602驅動程序
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
//頭文件
#include "delay.h"
//函數申明
void WDLCD(unsigned char WDLCD); //寫數據
void WCLCD(unsigned char WCLCD,BUSYC); //寫狀態
unsigned char RSLCD(void); //讀狀態
void LCDINIT(void);//初始化
void DISPLAYCHAR(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);//指定位置輸出一個字符
void DISPLAYSTR(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);//指定位置輸出一串字符
//定義端口
#define LCD P1 //lcd1602 D0-D7端口
sbit LCD_E=P3^4;
sbit LCD_RS=P3^5;
sbit LCD_RW=P3^6;
//定義變量
unsigned char BUSY=0X80;//忙
//寫數據
RSLCD(); //檢測忙
LCD= WDLCD;
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
LCD_E = 0; //延時
LCD_E = 1;
//寫指令
void WCLCD(unsigned char WCLCD,BUSYC) //BuysC為0時忽略忙檢測
if (BUSYC) RSLCD(); //根據需要檢測忙
LCD = WCLCD;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 1;
//讀狀態
LCD = 0xFF;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 1;
while (LCD & BUSY); //檢測忙信號
return(LCD);
void LCDINIT(void) //LCD初始化
LCD = 0;
WCLCD(0x38,0); //工作方式設置 8位數據接口 兩行顯示 5*8點陣
delay(5);
WCLCD(0x38,0);
delay(5);
WCLCD(0x38,0);
delay(5);
WCLCD(0x38,1); //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
WCLCD(0x08,1); //顯示關 光標不顯示 光標不閃爍
WCLCD(0x01,1); //清屏
WCLCD(0x06,1); // 寫入新數據后光標右移 顯示不移動
WCLCD(0x0F,1); // 顯示開 光標顯示 光標閃爍
//按指定位置顯示一個字符
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
X |= 0x80;   //算出指令碼
WCLCD(X, 1);  //發命令字
WDLCD(DData); //發數據
//按指定位置顯示一串字符
unsigned char ListLength;
    ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>0x19) //若到達字串尾則退出
   if (X <= 0xF) //X坐標應小于0xF
     DISPLAYCHAR(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
     ListLength++;
     X++;
#endif
//sg90.h
//舵機驅動
#ifndef __SG90_H__
#define __SG90_H__
//端口
sbit SG_PWM=P2^6; //舵機脈沖輸出端
//變量
unsigned char PWM_count=15;//pwm高電平時間   初始為1.5ms   舵機轉動90°
unsigned int count=0;//延時中斷計數
void SG90INIT()
    TMOD = 0x02;//定時器0 方式2
    TH0 = 0xa4;//100us定時
    TL0 = 0x0a4;
    EA = 1;//中斷開啟
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;//開始計數
void timer0()interrupt 1  //100us 中斷
  if(count<=PWM_count)//脈沖高電平時間
      SG_PWM=1;
    else //脈沖時基-高電平=低電平時間
       SG_PWM=0;
  count++;
#endif
//anjian.h
//按鍵驅動
#ifndef __ANJIAN_H__
#define __ANJIAN_H__
//字符串數組
unsigned char code ASCII[]={"0123456789"};
unsigned char num;//顯示數字 變量
void anjian()
if((P2&0x03)!=0x03)//判斷  P2^0 and P2^1是否有按鍵
     delay(5); //延時
     if((P2&0x03)!=0x03)//再判斷一次
     switch(P2&0x03)
      case 0x02:   //P2^0按下
       PWM_count++; //高電平時間加100us
       DISPLAYSTR(0x0a,0,str5);//顯示left
       if(PWM_count>=25)//高電平不會大于2.5ms 25*100us=2.5ms
       PWM_count=25;
       num=(PWM_count-5)*9; //計算舵機角度
       DISPLAYCHAR(0X06,1,ASCII[num/100]);
       DISPLAYCHAR(0X07,1,ASCII[num/10%10]);
       DISPLAYCHAR(0X08,1,ASCII[num%10]);//顯示角度
       break;
      case 0x01: //P2^1按下
       PWM_count--;
       DISPLAYSTR(0x0a,0,str6);
       if(PWM_count<=5)
       PWM_count=5;
          break;
      default: //兩個鍵同時按下  跳出
       break;
      do{delay(5);}
      while((P2&0x03)!=0x03); //判斷是否松開按鍵
#endif
//delay.h
//延時函數 毫秒級
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
void delay(uint count)
uint i;
uchar j,k;
for(i=0;i<count;i++)
for(j=0;j<88;j++)
for(k=0;k<2;k++);
#endif
全部程序51hei下載地址:
舵機控制.zip (20.18 KB, 下載次數: 84)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:766435 發表于 2020-6-2 13:15 | 只看該作者
這么好的帖子,頂起!
