查看: 14353|回復: 5
Altium Designer排阻元件的問題求助
這一個排阻怎么設置成下面這個排阻
或者說圖二這個排阻是哪一個元件庫的?我找不到圖二這種排阻
ID:437615 發表于 2019-8-15 19:01 | 只看該作者
你是要原理圖還是要封裝,原理圖找一個差不多的表示下就行了,或者簡單畫一個,反正也沒多大用處,
要是找不到封裝那就按實物的尺寸自己畫一個,ad自帶的封裝庫有時并不好用
ID:235200 發表于 2019-8-15 21:29 | 只看該作者
自己編輯畫一個,比去元件庫中找更容易,但自己畫的同樣要加入對應的封裝,否則轉換成PCB時找不到元件
ID:512684 發表于 2019-8-16 09:30 | 只看該作者
排阻在altium designer中叫 header,你需要的這個應該是header_9,在Miscellaneous Connectors庫里,或者你直接點search ,把運算符改成contains 值改成header,點擊查找就可以在所有庫中尋找header,找到的形狀和你這個有點差別,不過功能是一樣的,或者你學一下自己畫封裝,在B站搜altium designer教學,有很多高質量的免費視頻,學會后想畫成什么樣畫成什么樣。
ID:316332 發表于 2019-9-15 12:21 | 只看該作者
雙擊元件,把鎖定的√去掉,就可以刪10-16的腳
ID:704905 發表于 2020-7-20 15:14 | 只看該作者
淡淡的p 發表于 2019-8-16 09:30
排阻在altium designer中叫 header,你需要的這個應該是header_9,在Miscellaneous Connectors庫里,或者你直 ...
對,謝謝了
