查看: 6641|回復(fù): 1
2019電賽 A題 無線充電循跡小車 可參考方案 (思路篇)
ID:291692 發(fā)表于 2019-8-14 22:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
時隔四天左右的電賽結(jié)束了,測試那天不知不覺的就被告知違規(guī)(相信會有和我一樣遭遇的小伙伴),以零分告終,雖然規(guī)則確實是規(guī)則,但是連一個測試的機會都不給,也確實是挺殘酷的,在這里想記錄一下我四天的小小成果,也可供大家參考(能力有限,大佬勿噴)
基本要求
    (1) 小車能通過聲或光顯示是否處在充電狀態(tài)。 (接收端線圈電路)
    (2) 小車放置在 A 點,接通電源充電,60 秒時斷開電源,小車檢測到發(fā)射線 圈停止工作自行起動,沿引導(dǎo)線行駛至 B 點并自動停車。(斷電自啟,循跡,自主停車)
    (3) 小車放置在 A 點,接通電源充電,60 秒時斷開電源,小車檢測到發(fā)射線 圈停止工作自行起動,沿引導(dǎo)線行駛直至停車(行駛期間,4 個發(fā)射線 圈均不工作),測量小車行駛距離 L1,L1 越大越好。(斷電自啟,循跡)
發(fā)揮部分
    (1)小車放置在 A 點,接通電源充電并開始計時;60 秒時,小車自行起動 (小車超過 60 秒起動按超時時間扣分),沿引導(dǎo)線單向不停頓行駛直至 停車(沿途由 4 個發(fā)射線圈輪流動態(tài)充電);180 秒時,如小車仍在行駛, 則斷開電源,直至停車。測量小車行駛距離 L2,計算 L=L2-L1,L 越大越 好。 (斷電自啟,循跡,芯片控制依次充電)
    (2) 在發(fā)揮部分(1)測試中,測量直流穩(wěn)壓電源在小車開始充電到停駛時間 段內(nèi)輸出的電能 W,計算 K= L2/W,K 越大越好。
根據(jù)題目要求,想到了一套相對功耗較低,且容易實現(xiàn)的方案
大概構(gòu)思:
小車的循跡與自啟動(本車自啟動電路為,接收線圈有電就給電容充電,沒電就給電機供電)的實現(xiàn)均以電路形式實現(xiàn),無控制芯片,降低小車的功耗,在跑道上面,在a b c d e五個點均在下面放入霍爾傳感器模塊,作用為監(jiān)測小車的行駛狀態(tài)和位置,嵌入板子底下,不會露在表面,不影響小車的行進,在小車上面裝有磁鐵,用來觸發(fā)霍爾傳感器模塊,霍爾傳感器輸入信號,使得控制板得知小車的實時位置,來實現(xiàn)A-B停車,以及動態(tài)充電,并且永遠保證四個線圈中,5V1A的電源只給一個線圈供電。
具體實現(xiàn):
1:小車除循跡與自啟部分,其他構(gòu)造如圖,車最前端為動態(tài)充電線圈,中間為一塊磁鐵,車后端為60s充電線圈,為保證與底板控制思路吻合,小車線圈與磁鐵的距離必須大于4cm,才能達到預(yù)期效果
2:跑道底盤有五個霍爾傳感器,作為單片機的輸入部分,四路繼電器模塊作為輸出部分,當(dāng)a e掃過磁鐵時,繼電器將電供給B端發(fā)射線圈,當(dāng)b掃過磁鐵時,供給C端,依次類推。
3:整體流程為;
(A啟動-B停車)控制板先打開A端繼電器,60s計時,關(guān)閉A端繼電器,關(guān)閉abcd點霍爾傳感器,小車接收端沒電自行啟動,小車開始行駛,到e點掃過磁鐵,主控板監(jiān)測到e點高電平,則通過繼電器把電供給B點,小車行駛到B點檢測到線圈有電,則自行停車。
(動態(tài)充電)控制板先打開A端繼電器,60s計時,關(guān)閉A端繼電器,打開所有點霍爾傳感器,小車接收端沒電自行啟動,小車開始行駛,到e點掃過磁鐵,主控板監(jiān)測到e點高電平,則通過繼電器把電供給B點,動態(tài)充電線圈先進入B點,給電容充電,然后磁鐵在60s充電線圈還未到達B點時,掃過b點,主控板監(jiān)測到b點高電平,則通過繼電器把電供給c點,依次類推,小車將進行動態(tài)充電。
總結(jié):
1、本方案局限性不高,可以類比為其他傳感器(光電開關(guān),循跡模塊,干簧管模塊)作為檢測
2、本方案難度不高,可快速實現(xiàn),基本符合題意要求
3、本方案整體功耗不高(小車為電路循跡,電源永遠只給一個發(fā)射線圈供電)在無線充電電路相對完善時嗎,可保證很高效的供電和用電
下一篇會詳細描述方案的硬件與軟件設(shè)計,有興趣的小伙伴可以繼續(xù)看一看
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-15 16:23 | 只看該作者
希望樓主可以多分享一些資料
