查看: 7021|回復(fù): 2
請教, 中斷設(shè)置問題
ID:12366 發(fā)表于 2009-5-7 08:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個中斷設(shè)置問題請教一下各位高手.
main loop中, 沒有任何按鍵5s之后會進(jìn)入power down. 開外部中斷并設(shè)成下降沿觸發(fā).
                if (g_sleep_timer == 0)
                    // enable key interrupt
                    EA=0;
                    IE=0x1f;
                    IP=0x02;
                    TCON = 0x05;
                    TR0= 1;
                    EA=1;
                    // sleep
                    PCON |= 0x02;
按鍵觸發(fā)中斷, 亮橙燈, 關(guān)外部中斷.
void extenal_int() interrupt 0
    Yellow_LED_on();
    // Disable Key interrupt
    EA=0;
    IE=0x0A;
    IP=0x02;
    TR0=1;
    EA=1;
    現(xiàn)在遇到的問題是我長按鍵的時候,并沒有亮橙燈.
    松開后,亮橙燈,正常工作.
感覺和低電平觸發(fā)中斷一樣. 是不是中斷設(shè)置的有問題?
請教一下各位.
ID:11084 發(fā)表于 2009-5-16 09:48 | 只看該作者
你開的是下跳沿觸發(fā),所以按下后出現(xiàn)高電平,放下后就有一個負(fù)跳變,申請中斷!!只能是設(shè)成低電觸發(fā)!!!
ID:12718 發(fā)表于 2009-5-29 18:45 | 只看該作者
沒有看到樓主亮橙燈的程序。
看看 Yellow_LED_on();子程序
