查看: 3785|回復: 5
關于STM32時鐘 這兩句是什么意思啊
ID:302886 發表于 2019-8-13 19:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1)
if( (TIM3)==300)TIM_SetCompare2(TIM3,0);
這兩句是什么意思啊
ID:579053 發表于 2019-8-14 08:52 | 顯示全部樓層
庫函數:
void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2)
   /* Check the parameters */
   assert_param(IS_TIM_LIST6_PERIPH(TIMx));
   /* Set the Capture Compare2 Register value */
   TIMx->CCR2 = Compare2;
uint16_t TIM_GetCapture2(TIM_TypeDef* TIMx)
   /* Get the Capture 2 Register value */
   return TIMx->CCR2;
貌似只說CRR2=TIM_GetCapture2(TIM3)+1,因為TIM_GetCapture2的返回值是CCR2,而TIMx->CCR2 = Compare2=TIM_GetCapture2(TIM3)+1,其實就是TIM_GetCapture2=TIM_GetCapture2(TIM3)+1,所以是自加
ID:426861 發表于 2019-8-14 09:49 | 顯示全部樓層
這做的是輸出PWM嗎?
ID:138097 發表于 2019-8-15 17:22 | 顯示全部樓層
TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1):
ID:138097 發表于 2019-8-15 17:24 | 顯示全部樓層
TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1)是
修改TIM3_CCR2的占空比為TIM_GetCapture2(TIM3)+1
if( (TIM3)==300)TIM_SetCompare2(TIM3,0);        是
當TIM3的PWM值為300時,TIM3_CCR2的占空比為0
ID:600539 發表于 2019-8-15 18:44 | 顯示全部樓層
獲取定時器的計數值,滿足條件然后再清零
