查看: 3287|回復: 11
關于穩壓、整流電路分析
這個用于整流的二極管
M7放在箭頭左邊(R2與穩壓管之間)或者右邊(穩壓管右側,圖示位置)對于12V穩壓效果都一樣, 對吧!?
ID:441665 發表于 2019-8-13 16:49 | 只看該作者
D1穩壓管(ZMM12)必須有1mA電流回路,才能有穩壓作用。顯然上圖不能穩壓12V。圖中ZMM12的1腳接地才有穩壓作用。,
ID:599766 發表于 2019-8-13 17:15 | 只看該作者
不一樣,放到左邊的話電阻的壓降會影響穩壓效果,輸出電壓變高.
ID:491875 發表于 2019-8-13 18:12 | 只看該作者
放左邊不能工作!只能放右邊!放左邊必須在原穩壓管位置并聯一只鎮流管代替穩壓管的正向導通功能。
ID:491875 發表于 2019-8-13 18:26 | 只看該作者
放左邊不行!放左邊C1失去了放電回路!電容器的隔直功能導致電路無法工作!
ID:524818 發表于 2019-8-13 21:39 | 只看該作者
我覺得放左邊穩壓輸出變成12.7v(不知道分析的對不對)
ID:599517 發表于 2019-8-13 22:35 來自觸屏版 | 只看該作者
拜托啦!電容降壓最好不要半波整流,你這個是倍壓電路,穩壓管要是不能耐得住3A的反向電流是不行的!一插電馬上就是燒穩壓管,然后電容電壓就不確定!!!可能下降也可能一直漲到漏氣!!!
ID:354282 發表于 2019-8-14 07:44 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-8-13 18:12
請大佬指點迷津:上面如圖位置,放在右邊怎么看起來像,進來的交流還沒經過M7整流,交流直接ZMM 12V穩壓了?
ID:96682 發表于 2019-8-14 14:00 | 只看該作者
玩這貨就像玩自耦變壓器,稍微不留神就可能電到自個。尤其上圖零火線接入點都搞混,被電到可能就沒那么容易脫身
ID:491875 發表于 2019-8-15 17:45 | 只看該作者
jefelee 發表于 2019-8-14 07:44
請大佬指點迷津:上面如圖位置,放在右邊怎么看起來像,進來的交流還沒經過M7整流,交流直接ZMM 12V穩壓 ...
放右邊交流電的一個半周確實通過正向導通的穩壓管。交流電的另外一個半周經則被穩壓管限幅到12V后經M7隔離電容器CE1濾波儲能供給給負載,此電壓約為11.7V。因為C1的存在,電路電流被限制在一定的范圍內,但穩壓管顯然要承受一定的電流沖擊,特別是正向電流穩壓管的正向壓降僅僅0.7V。而且M7此時不導通,穩壓管幾乎承受全部的交流電半周能量!這對穩壓管確實有一定的沖擊!如果我們把穩壓管改接到左邊呢?此時,因為M7的單向導通特性,限流電容C1通過的將是脈動直流!所以,很快會充滿電荷!此時,在交流電的負半周只能通過R1放電很小的一部分!所以,C1形同開路!負載無法得到所需電能而無法工作1電路僅僅只能由R1回路提供很微小的電流!所以穩壓管只能接在右邊!要接左邊,必須在原來穩壓管的位置接一個二極管來代替原穩壓管的二極管功能,為電容器C1提供放電回路!在電容器限流供電電路設計中把穩壓管接在M7左邊是很多初學者常常犯的低級錯誤!大家只要熟悉電容器的隔直功能就不難發現,穩壓管為什么不能接左邊了。
ID:599734 發表于 2019-8-15 19:16 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-8-15 17:45
放右邊交流電的一個半周確實通過正向導通的穩壓管。交流電的另外一個半周經則被穩壓管限幅到12V后經M7隔 ...
分析的不錯,學習了
ID:96682 發表于 2019-8-16 02:41 | 只看該作者
看似 12V 輸出電壓,有可能不小心觸碰到的是 220V 又或是更高電壓,安全的底線是在電路工作時不去觸碰任何帶電體(當然了,老手完全可以忽視這些)
