查看: 2546|回復: 0
stm32測頻測幅程序
ID:394232 發表于 2019-8-13 12:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
采用野火stm32f103zet6霸道開發板
可以測頻測幅 在板載LCD屏上顯示
燒錄即可使用
  1. // TIM—高級定時器-PWM輸入捕獲應用,通用定時器產生PWM波,高級定時器則捕獲這個PWM,并測量周期和占空比
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "./lcd/bsp_ili9341_lcd.h"
  4. #include "bsp_led.h"
  5. #include "bsp_AdvanceTim.h"
  6. #include "bsp_GeneralTim.h"
  7. #include "bsp_usart.h"
  8. #include "bsp_adc.h"
  9. #include <stdio.h>
  10. extern  float Frequency;
  11. extern  float  DutyCycle ;
  12. static void LCD_Test(void);
  13. static void Delay ( __IO uint32_t nCount );
  14. extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
  15. float adc,high=0,low=100;
  16. float ADC_ConvertedValueLocal;
  17. void Printf_Charater(void);
  18. /**
  19.   * @brief  主函數
  20.   * @param  無
  21.   * @retval 無
  22.   */
  23. int main(void)
  24. {
  25.                 ILI9341_Init ();         //LCD 初始化
  26.         LED_GPIO_Config();
  27.         /* 串口初始化 */
  28.         USART_Config();
  29.         ADCx_Init();
  30.         /* 通用定時器初始化,用于生成PWM信號 */
  31.         GENERAL_TIM_Init();
  32.
  33.         /* 高級定時器初始化 ,用戶捕獲PWM信號*/
  34.         ADVANCE_TIM_Init();
  35.         ILI9341_GramScan ( 6 );
  36.   while(1)
  37.   {
  38.                 Delay(0xfffff);
  39.                 LCD_Test();
  40.   }
  41. }
  42. /*********************************************END OF FILE**********************/
  43. /*用于測試各種液晶的函數*/
  44. void LCD_Test(void)
  45. {
  46.         /*演示顯示變量*/
  47.         char dispBuff[100];
  48.
  49.         ADC_ConvertedValueLocal =(float) ADC_ConvertedValue/4096*3.3;
  50.
  51.                         if(high<ADC_ConvertedValueLocal)
  52.                         high=ADC_ConvertedValueLocal;
  53.                 if(low>ADC_ConvertedValueLocal)
  54.                         low=ADC_ConvertedValueLocal;
  55.                 adc=(high-low)/2;
  56.         LCD_SetFont(&Font8x16);
  57.         LCD_SetColors(RED,BLACK);
  58.   ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH);        /* 清屏,顯示全黑 */
  59.         /********顯示變量示例*******/
  60.         LCD_SetFont(&Font16x24);
  61.         LCD_SetTextColor(GREEN);
  62.         /*使用c標準庫把變量轉化成字符串*/
  63.         sprintf(dispBuff,"ADC: %.2f V ",adc);
  64.   LCD_ClearLine(LINE(3));        /* 清除單行文字 */
  65.
  66.         /*然后顯示該字符串即可,其它變量也是這樣處理*/
  67.         ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(3),dispBuff);
  68.
  69.         LCD_SetFont(&Font16x24);
  70.         LCD_SetTextColor(GREEN);
  71.         /*使用c標準庫把變量轉化成字符串*/
  72.         sprintf(dispBuff,"Fre: %.2f hz ",Frequency);
  73.   LCD_ClearLine(LINE(4));        /* 清除單行文字 */
  74.
  75.         /*然后顯示該字符串即可,其它變量也是這樣處理*/
  76.         ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(4),dispBuff);
  77.
  78.   ILI9341_Clear(0,16*8,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH-16*8);        /* 清屏,顯示全黑 */
  79. }
  80. /**
  81.   * @brief  簡單延時函數
  82.   * @param  nCount :延時計數值
  83.   * @retval 無
  84.   */
  85. static void Delay ( __IO uint32_t nCount )
  86. {
  87.   for ( ; nCount != 0; nCount -- );
  88.
  89. }
測頻測幅.7z (221 KB, 下載次數: 27)
