查看: 6088|回復: 14
單片機驅動繼電器電路中電阻的選擇
ID:594633 發表于 2019-8-12 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機為 STC15F104W,R5 R6均為10K電阻
P3.2高電平時繼電器不吸合,三極管BE電壓只有0.6V(VCC端電源12V和5V都不吸合),不知道什么原因,哪位大神能指點一下呢?
用PNP管子低電平方式應該可以,沒測試。就是想搞懂高電平這種方式為什么不行…… 選擇多大電阻或者設計比較合適呢?
ID:213173 發表于 2019-8-13 07:41 | 顯示全部樓層
樓主這個問題很好解決。首先把R5去掉或改接到三極管be間,R6改為1K。
MCU輸出腳換為P3.3。程序初始化時設置P3.3為強推挽P3M0 = 0x08;
P3M1 = 0x00;
下載用戶程序時選擇P3.3腳上電復位后為低電平。
這樣改好上電復位時繼電器不會抖動,MCU高電平輸出有近20mA的驅動能力。
ID:365802 發表于 2019-8-13 08:17 | 顯示全部樓層
推薦R5 10K, 下拉. R6 1K.
設三極管放大倍數300, Ib = 5V / 10K = 0.5mA
則Ice = 0.5mA X 300 = 150 mA. 看這個150mA 能不能驅動你的繼電器, 驅動不了則減小Rb 的電阻. 但注意整體不要超過三極管的Ice上限.
ID:524818 發表于 2019-8-13 08:37 | 顯示全部樓層
把發光二極管去掉
ID:7485 發表于 2019-8-13 08:58 | 顯示全部樓層
這個問題很容易查找的。1、把繼電器拔掉,看看LED亮否。2、若不亮,把芯片拔掉,看亮不亮?再不亮查三極管、電阻、LED有沒問題。3、繼電器兩端直接接電源,看吸合否,如果吸合測一下吸合電流,不能大于15毫安(5V-0.6)/20k~=0.44,   0.44*50~=22毫安,取放大倍數為50計算)。4、續流二極管的方向對不對?
這兩個電阻換阻值小一點的。
ID:332444 發表于 2019-8-13 09:19 | 顯示全部樓層
若單從繼電器能吸合角度講,把電阻都改為1K肯定能正常工作,哪有不行?
ID:441665 發表于 2019-8-13 16:59 | 顯示全部樓層
三極管BE電壓有0.6V,不能不吸合,說明三極管或繼電器壞了
ID:543533 發表于 2019-8-13 21:25 | 顯示全部樓層
BE有0.6V,說明BE極之間導通了,去掉LED試試,另外R5,R6取值有點大
ID:594633 發表于 2019-8-13 22:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
arto 發表于 2019-8-13 16:59
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-35371-1.html
請查看壇子里這個帖子,原理圖上面一段內容。我懵了……
ID:594633 發表于 2019-8-13 22:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2019-8-13 09:19
這個帖子的樓主用1K的貌似不行……
ID:594633 發表于 2019-8-13 22:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-8-13 07:41
MCU輸出腳換為P3.3。程序初始化時設 ...
如果不設置IO口為推挽模式,高電平可以正常驅動不??
ID:332444 發表于 2019-8-14 09:04 | 顯示全部樓層
只要添加一個三極管并修改電路即可確保無憂.
ID:468878 發表于 2019-8-14 09:17 | 顯示全部樓層
測量一下繼電器兩端電壓。如果電壓達到或者接近了額定值,但并未吸合,說明繼電器壞了!!!!
你這個圖按道理原理上是可行的。別讓LED分流太多就行。
ID:426861 發表于 2019-8-14 09:44 | 顯示全部樓層
R6太大了
ID:441665 發表于 2019-8-14 17:46 | 顯示全部樓層
kevind 發表于 2019-8-13 22:38
三極管用0805,放大倍數小  R6改為 2.2K    R4大于 1K   可以工作的。
