查看: 2502|回復: 8
單片機C語言跳出while循環的時候出錯
ID:410231 發表于 2019-8-12 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
while(sign)
                 level = GetADCResult();//獲取ad轉化結果
                sprintf(s, "%u\n", level);
                send_string(s);//使用串口發送字符串
                Delay10ms();
                if(level < 20 || level > 50)
                        continue;
                sign = 0;//跳出循環
        alarm(10);//報警
代碼如上,但是加入跳出循環的語句后讀取到的ad轉化的結果不正確,這是為什么?求大佬告知。
ID:365802 發表于 2019-8-13 08:19 | 只看該作者
嗯, continue的意思是說, 結束本次循環, 繼續下一次. 如果想結束循環體則需要使用break.
ID:213173 發表于 2019-8-13 08:22 | 只看該作者
ad轉換結果正常范圍是0~255或0~1023,樓主限定有效范圍是20~50,否則報警。
        while(sign)
                Delay10ms();
                        //continue;
                        sign = 0;//跳出循環
        alarm(10);//報警
ID:588518 發表于 2019-8-13 09:19 | 只看該作者
你讀取到的AD轉換結果的正確值在20到50之間?
ID:599611 發表于 2019-8-13 09:34 | 只看該作者
樓主是不是想下面這個意思?
while(sign)
                Delay10ms();
                   sign = 0;//跳出循環
        alarm(10);//報警
ID:384252 發表于 2019-8-13 22:34 | 只看該作者
從樓主提供的代碼來看,不管level 的值是多少,都會跳出while循環的喔,因為有sign = 0;所以不管怎么樣都會跳出while循環的。換句話說if(level<20 || level > 50) continue;就沒有什么意思了,只不過是多此一舉而已了
ID:599517 發表于 2019-8-13 23:09 來自觸屏版 | 只看該作者
沒意義啊,sign= 0這里除了第一次之外每次都運行啊,還不如把while(sign)去掉!!!
ID:593388 發表于 2019-8-14 05:00 | 只看該作者
你這樣寫一定會錯, 因為 embedded 一定是要在無窮 loop 裡面跑. 不可以跳出 loop. 因為一旦跳出 loop, program 沒有 OS 可以承接, 當然會錯. 你應該是要在 while(1) 裡面用 case 切換.
ID:426861 發表于 2019-8-14 09:51 | 只看該作者
因為跳出循環每次都會執行啊
