查看: 5331|回復: 1
ld3320語音識別實現基本問答。使用調試
首先使用ld3320語音識別模塊,arduinoUNO,dfplaymp3模塊三個基本模塊,還有杜邦線若干,面包板一塊,這就是使用的基本物品。
然后給大家基本的實物接線圖。接線具體方式在代碼中注釋出來大家可以參考。
然后使用的庫文件大約就是 ld320與 dfplaymp3的。沒有的化提供下面鏈接。參考
ld3320
dfplaymp3
修改這個程序你需要知道dfplaymp3模塊的使用方式:https://www.bilibili.com/read/cv2203746
具體代碼給大家:
  1. /*
  2.   3.3V  --  VCC
  3.   GND  --  GND
  4.   MISO  --  D12
  5.   MOSI  --  D11
  6.   SCK  -- D13
  7.   NSS  --  D4
  8.   RST  --  D9
  9.   IRQ -- D2
  10.   WR -- GND
  11.   1---+
  12.   7--負
  13.   6、8喇叭
  14.   23tx\rx
  15. */
  16. #include <ld3320.h>
  17. #include <SoftwareSerial.h>
  18. #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
  19. VoiceRecognition Voice;                         //聲明一個語音識別對象
  20. int t = 90000;
  21. #define Led 8                                   //定義LED控制引腳
  22. void setup()
  23. {
  24.     pinMode(Led,OUTPUT);                        //初始化LED引腳為輸出模式
  25.     digitalWrite(Led,LOW);                      //LED引腳低電平
  26.     Serial.begin (9600);      //配置9600
  27.     mp3_set_serial (Serial);  //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
  28.     mp3_set_volume (20);//音量
  29.
  30.     Serial.print("Uart start!");
  31.     Voice.init();                               //初始化VoiceRecognition模塊
  32.     Voice.addCommand("kai deng",0);             //添加指令,參數
  33.     Voice.addCommand("guan deng",1);            //添加指令,參數
  34.     Voice.addCommand("ni hao",2);               //添加垃圾詞匯
  35.     Voice.addCommand("wei wei",3);              //添加垃圾詞匯
  36. Voice.addCommand("bo fang ge qu",4);  //添加指令,參數
  37. Voice.addCommand("huan yi shou",5);             //添加指令,參數
  38.     Voice.start();//開始識別
  39. }
  40. void loop() {
  41.   switch(Voice.read())       //判斷識別
  42.   {
  43.     case 0:      //若是指令“kai deng”
  44.           digitalWrite(Led,HIGH);//點亮LED
  45.           Serial.print("LED ON");
  46.           mp3_play (8);
  47.           delay (2000);
  48.         break;
  49.     case 1:       //若是指令“guan deng”
  50.          digitalWrite(Led,LOW);//熄滅LED
  51.         Serial.print("LED OFF");
  52.          mp3_play (8);
  53.         delay (2000);
  54.         break;
  55.     case 2:
  56.         Serial.print("ni hao");
  57.          mp3_play (9);
  58.         delay (2000);
  59.         break;
  60.     case 3:
  61.         Serial.print("wei wei");
  62.         break;
  63.     case 4:
  64.         Serial.print("bo fang ge qu");
  65.         mp3_play (8);
  66.         delay (2000);
  67.         mp3_play (1);
  68.         delay (t);
  69.     case 5:
  70.         Serial.print("huan yi shou");
  71.         mp3_play (8);
  72.         delay (2000);
  73.
  74.         break;
  75.     default:
  76.         break;
  77.   }
  78. }
01.zip
1.18 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
代碼
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:599824 發表于 2019-8-13 17:26 | 只看該作者
每個論壇都要什么幣
