查看: 3181|回復: 4
為什么我這個舵機控制程序控制舵機不受控制?
ID:564944 發表于 2019-8-10 20:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P1^0;
sbit init=P3^1;
sbit jia=P3^2;
sbit jian=P3^3;
u16 value,timer1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : Timer1Init
* 函數功能                   : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
        TH1 = 0xFC;
        TL1 = 0x18;   //0.1ms
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
void keyscan()
        if(jia==0)
                delay(1000);
                if(jia==0)
                        value=value+5;
                        if(value==25)
                        {value=25;}
        while(!jia);
        if(jian==0)
                delay(1000);
                if(jian==0)
                        value=value-5;
                        if(value==0)
                        {value=0;}
        while(!jian);
        if(init==0)
                delay(1000);
                if(init==0)
                        value=5;
        while(!init);
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        value=5;
        Timer1Init();  //定時器1初始化
                keyscan();
                if(timer1>=25)  //PWM周期為1000*1us
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 數 名       : Time1
* 函數功能                 : 定時器1的中斷函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TH1 = 0xFC;
        TL1 = 0x18;   //0.1ms
        timer1++;
ID:542954 發表于 2019-8-11 16:56 | 只看該作者
你這樣寫的pwm的周期是2.5ms吧,然后你的占空比間隔達到了20%,一般舵機的可接受周期為20ms,其中高電平為0.5-2.5ms時對應著最小到最大角度(非線性),你這個程序可能超出了舵機的工作頻率。
ID:564944 發表于 2019-8-11 20:22 | 只看該作者
witheMe 發表于 2019-8-11 16:56
你這樣寫的pwm的周期是2.5ms吧,然后你的占空比間隔達到了20%,一般舵機的可接受周期為20ms,其中高電平為0 ...
明白了
明白了
ID:564944 發表于 2019-8-11 20:25 | 只看該作者
我這樣寫,想通過兩個定時器產生兩路PWM來控制舵機,這次是20ms周期,為什么只能驅動一個???
#include "reg52.h"
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM_v=P1^0;
sbit PWM_c=P1^1;
sbit jia_v=P3^0;
sbit jian_v=P3^1;
sbit jia_c=P3^2;
sbit jian_c=P3^3;
//定義變量
u16 value_v,value_c,timer,timer1;
void delay(u16 i)//延時10us
        while(i--);
* 函數功能                   : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0 = 0xFF;
        TL0 = 0x9C;   //0.1ms
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void Timer1Init()
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0x9C;   //0.1ms
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
void keyscan()
        if(jia_v==0)
                delay(1000);
                if(jia_v==0)
                        value_v++;
                        timer1=0;
                        if(value_v==25)
                                value_v=25;
        while(!jia_v);
        if(jian_v==0)
                delay(1000);
                if(jian_v==0)
                        value_v--;
                        timer1=0;
                        if(value_v==0)
                                value_v=0;
        while(!jian_v);
        if(jia_c==0)
                delay(1000);
                if(jia_c==0)
                        value_c++;
                        timer1=0;
                        if(value_c==25)
                                value_c=25;
        while(!jia_c);
        if(jian_c==0)
                delay(1000);
                if(jian_c==0)
                        value_c--;
                        timer1=0;
                        if(value_c==0)
                                value_c=0;
        while(!jian_c);
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        value_v=5;
        value_c=5;
        Timer0Init();  //定時器0初始化
        value_v=5;
                keyscan();
* 函 數 名       : Time1
* 函數功能                 : 定時器1的中斷函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Timer0() interrupt 1
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0x9C;   //0.1ms
                timer=timer+1;
        timer=timer%40;
                        if(timer <value_c)
                        PWM_c=1;
                        PWM_c=0;
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0x9C;   //0.1ms
        timer1=timer1+1;
        timer1=timer1%40;
        if(timer1 <value_v)
                        PWM_v=1;
                        PWM_v=0;
