查看: 6578|回復: 3
求助解答步進電機抖動卻無法轉動的問題
ID:589945 發表于 2019-8-10 10:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的問題是在做步進電機時出現的問題是這樣的
1,在仿真中電機在轉到一定角度后就開始抖動,不在轉動,轉動角度差別太大
2,在實物上電機一直在抖動,不轉動。
求助解答,我的程序的問題在哪里
#include <reg51.h>
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define MotorData P1                    //步進電機控制接口定義
#define kai P2                               //2*2的矩陣按鍵
u8 phasecw[8] ={0x01, 0x05, 0x04, 0x06, 0x02, 0x0a, 0x08, 0x09};//順時針轉
u8 phaseccw[8]={0x09,0x08, 0x0a, 0x02,0x06,0x04,0x05,0x01};//逆時針轉
u8 speed;
u16 num=0;
//ms延時函數
void Delay_xms(u16 x)
u16 i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
void delay(u16 i)        //大概10us
        while(i--);
//順時針轉動
void MotorCW(void)
u16 i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phasecw[i];
   Delay_xms(speed);//轉速調節
void MotorCCW(void)
u16 i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phaseccw[i];
//停止轉動
void MotorStop(void)
MotorData=0x00;
void kaiguan()                                                          //矩陣按鍵
        char a=0;
        kai=0x30;
        if(kai!=0x30)
                delay(1000);
                if(kai!=0x30)
                        kai=0x30;
                        switch(kai)
                                case(0X20):        num=2;break;
                                case(0X10):        num=0;break;
                        kai=0x0c;
                        switch(kai)
                                case(0x04):        num=num+1;break;
                                case(0x08):        num=num+2;break;
                                while((a<50)&&(kai!=0x0c))
                                        delay(1000);
                                        a++;
//正轉
void zhuan(int N)//每個N轉2
u16 i;
Delay_xms(50);//等待系統穩定
speed=5;
   for(i=0;i<N;i++)
   MotorCW();  //順時針轉動
   MotorStop();
   Delay_xms(500);
void fzhuan (int N)//每個N轉2
u16 i;
speed=5;
   for(i=0;i<N;i++)
   MotorCCW();  //順時針轉動
   MotorStop();
   Delay_xms(500);
void main ()
           kaiguan();
           switch(num)
                                case(1):zhuan(256);break;
                                case(2):fzhuan(128);break;
                                case(3):zhuan(21);break;
                                case(4):fzhuan(21);break;
                        num=0;
ID:597048 發表于 2019-8-10 14:46 | 只看該作者
步進電機的信號需要4路信號依次發出
可以先查一下硬件上接的正確不  A+ A- B+ B-有沒有接錯
排除硬件以后  用示波器檢測一下引腳上的波形  確定一下程序輸出的波形是否正常
ID:282095 發表于 2019-8-10 15:34 | 只看該作者
PWM調速
ID:299872 發表于 2019-8-11 02:39 來自觸屏版 | 只看該作者
步子應該連續。比如走3個3步,應該是123 412 3412,二不是123 123 123
