查看: 3135|回復: 0
電梯變頻器HELG7F-4V9-8/11/15變頻器故障代碼
ID:593402 發表于 2019-8-9 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電梯變頻器HELG7F-4V9-8/11/15變頻器故障代碼(廣州日立電梯變頻器維修李春發13302251238)
電梯變頻器HELG7F-4V9-8/11/15,HELG7F-4V9-8/11/15,H7-15-4GA1、H7-11-4GA1,H7-22-4GA1 H7-18.5-4GA1 4GA7,ER9 HELG7F-4V8-8/11/15  HELG7F-4V8-8  HELG7F-4V9-8/11/15  4V7  AR2 DCF OH1 H7F-11.0-4GA7  H7F-8.0-4GA7及面板操作器顯示器, 5000G11UD(FRN11G11UD-4C1、FRN15G11UD-4C1,FRN18.5UD,FRN22UD)變頻器故障代碼故障碼 功  能  說  明 LED顯示 FUNCTION OC OVER  CURRENT 過電流 EF GROUND  FAULT 對地短路 DCF DC FUSE  BLOWN 熔斷器斷路 OV OVER  VOLTAGE 過電壓 LU UNDER  VOLTAGE 欠電壓 OH1 OVERHEATING  AT  HEAT  SINK 變頻器過熱(散熱片) LIN INPUT  PHASE  LOSS 電源缺相 OH3 INVERTER  INTERNAL  OVERHEAT  變頻器內過熱 OH4 MOTOR  OVERHEAT 電機過熱 OL MOTOR  OVERLOAD 電機過載 OLU INVERTER  UNIT  OVERLOAD 變頻器過載 OS OVER  SPEED 超速 PG PG  ERROR 編碼器異常 NRB NTC  THERMISTOR  DISCONNECTION 熱敏電阻電路斷線 PBF CHARGING  CIRCUIT  ERROR 充電電路異常 ER1 MEMORY  ERROR 存貯器異常 ER2 KEYPAD  PANEL  COMMUNICATION  ERROR 變頻器面板通訊異常 ER3 CPU  ERROR CPU異常 ER5 RS485  COMMUNICATION  ERROR RS485通訊異常 ER7 OUTPUT  WRITING  ERROR 變頻器輸出電路異常 ER8 A/D  CONVERTER  ERROR A/D轉換器異常 ER9 SPEED  DISAGREEMENT 速度不一致 DBH DB  RESISTOR  OVERHEATING DB電阻過熱 DO EXCESSIVE  POSITION  DEVIATION 位置偏差過大
