查看: 4767|回復: 2
STC89C52單片機無線供電的旋轉LED顯示屏制作
ID:487236 發表于 2019-8-7 21:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作出來的實物圖如下:
完整版請看附件接收端
#include<reg52.h>
#include"24L01.h"
#include"ziku.h"
#include"24c64.h"
extern uchar TxBuf[5];
extern uchar RxBuf[TX_PLOAD_WIDTH];
extern uchar sta;
extern uchar MAX_RT;//重發次數溢出中斷,寫1清除中斷,如果MAX_RT產生中斷,必須清楚后系統才能進行通
extern uchar RX_DR;//接收數據中斷,當收到有效數據后置1,寫1清除中斷
extern uchar  TX_DS;//數據發送完成中斷,寫1清除中斷
uchar a;
uchar xdata xiancun1[96];
uchar xdata xiancun2[96];
uint num2;
uchar b;                //接收中斷標志(中斷1)
uchar stop=1;        //表示移動或者暫停移動標志位
uchar wide=4;        //字體寬度標志
uchar speed=2;        //字體移動速度
uchar up=50;        //動態掃描上限
uchar down=0;        //動態掃描下限
void yanshi(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=3;j>0;j--);
        uchar i,j=0,k=0,num=6;
        uchar cycle;        //所轉的圈數標志
        uchar c;                //接收到的命令類型標志
        uchar d=0;                //不滾動顯示時,開始顯示漢字的位置
        init_24L01();                //24L01init
        AT24C64_init();
        EA=1;
        EX0=0;
        EX1=1;
        IT0=1;
        IT1=1;
        P0=0xff;
        P1=0xff;
/*        for(i=0;i<32;i++)
                RxBuf=0xaa;
        for(i=0;i<255;i++)
                page_write(i*32,RxBuf);
                delayms(5);
                P0=~P0;
        P0=0xff;  */
        for(i=0;i<32;i++)
                RxBuf=dian;
        for(i=0;i<5;i++)
                TxBuf=0x55;
//        RX_Mode();
        TX_Mode(TxBuf);
        Check_ACK(1);
        delayms(1);
//        sta = SPI_Read(STATUS);          // 讀狀態寄存器
//        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta|0x70);                   //清空狀態寄存器
        for(i=0;i<6;i++)
                sequential_read(32*i,16,xiancun1+16*i);
                sequential_read(32*i+16,16,xiancun2+16*i);
                RX_Mode();
                if(b)
                        EX0=0;
                        SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RxBuf, TX_PLOAD_WIDTH);
                        if(RxBuf[0]==0xaa&&RxBuf[1]==0x55)        //如果收到的是0xaa,0x55,表示收到的是命令,
                                EA=0;
                                c=RxBuf[2];
                                switch(c)
                                        case 1:                           //清除顯示內容
                                                for(i=0;i<32;i++)
                                                RxBuf=0;
                                                for(i=0;i<255;i++)
                                                        delayms(5);
                                                        P0=~P0;
                                                break;
                                        case 2:stop=!stop;break;
                                        case 3:                                         //字體寬度增加
                                                wide++;
                                                if(wide==10)wide=4;
                                                break;
                                        case 4:                                          //字體寬度減小
                                                wide--;
                                                if(wide==0)wide=4;
                                                break;
                                        case 5:                                                  //字體移動速度增加
                                                speed--;
                                                if(speed==-1)speed=2;
                                                break;                                  //字體移動速度變慢
                                        case 6:
                                                speed++;
                                                if(speed==10)speed=2;
                                                break;
                                        case 7:                                           //不滾動顯示時顯示開始位置確定
                                                d+=6;
                                                if(d>250)d=0;
                                                num=d+7;
                                                for(i=0;i<6;i++)
                                                        sequential_read(32*(i+d),16,xiancun1+16*i);
                                                        sequential_read(32*(i+d)+16,16,xiancun2+16*i);
                                                break;
                                        case 8:                                          //不滾動顯示時顯示開始位置確定
                                                d-=6;
                                                if(d<0)d=250;
                                                num=d+7;
                                                for(i=0;i<6;i++)
                                                break;
                                        case 9:                                 //接收到的數據在24C64中存儲的開始位置
                                                num2=RxBuf[3];
                                                break;
                                        case 10:                         //動態掃描范圍上限
                                                up=RxBuf[3];
                                                break;
                                        case 11:                         //動態掃描范圍下限
                                                down=RxBuf[3];
                                                break;
                                EA=1;
                        }        //如果收到的不是命令,則表示收到的是數據
                        {        //則存入24c64
                                page_write(num2,RxBuf);
                                num2+=32;
                                TxBuf[0]=num2/32;
                                TxBuf[1]=num2/32;
                                TxBuf[2]=0x55;                          //發送0x55表示接收到了,并通知主機要求發下一幀數據
                                TX_Mode(TxBuf);
                                Check_ACK(1);
                EX0=1;
                a=1;
                if(b)a=0;
                b=0;
                while(a);
                for(i=0;i<96;i++)
                        P0=~xiancun1;
                        P1=~xiancun2;
                        yanshi(wide);
                P0=0xff;
                P1=0xff;
                cycle++;
                if(cycle>=speed&&stop)
                        cycle=0;
                        for(i=0;i<95;i++)
                                xiancun1=xiancun1[i+1];
                                xiancun2=xiancun2[i+1];
                        xiancun1[95]=read_add(32*num+k);                                //更新第六個漢字的第16列
                        xiancun2[95]=read_add(32*num+k+16);
                        k++;
                        if(k==16)
                                k=0;
                                num++;
                                if(num>=up)
                                num=down;
void int0() interrupt 0
        a=0;
        EX0=0;
void int1() interrupt 2
        RX_DR=sta>>6&0x01;
        if(RX_DR)
                EX0=0;
                a=0;                                //防止接收到信號中斷后,a=1;使程序停止
                b=1;                                //表示接收到數據
電機驅動.rar
461.54 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
無線發射.rar
897.79 KB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
發送最終結果.rar
67.83 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
接收顯示最終.rar
58.06 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
ID:554793 發表于 2019-8-8 11:29 | 顯示全部樓層
程序有問題啊,,樓主
ID:487236 發表于 2019-8-8 14:39 | 顯示全部樓層
地方臺榮譽成員 發表于 2019-8-8 11:29
程序有問題啊,,樓主
下載附件,有完整的
