查看: 2238|回復: 0
PS2讀電腦鍵盤實驗 數碼管顯示
  1. /****************************************************************************************
  2.                           PS2 讀電腦鍵盤實驗        *
  3. 連接方法 : P0口與J12連接 拔開跳線帽用杜邦線連接左針與P3.2  右針與P1.6  連接                     *
  4. 使用方法:  用外部中斷讀取PS2鍵盤的數據 并在數碼管上顯示,此程序只處理數字鍵盤。            *
  5.        *
  6. 其余按鍵功能用戶可以自行擴展,為了程序簡單便于閱讀和學習,程序中沒有使用奇偶校驗,            *
  7. 校驗程序請自行添加。                   *        *
  8.        *
  9. *****************************************************************************************/
  10. #include<reg52.h>
  11. sbit LS138A=P2^2;
  12. sbit LS138B=P2^3;
  13. sbit LS138C=P2^4;
  14. sbit BEEP = P1^5;
  15. sbit Key_Data = P1^6 ;   //定義鍵盤引腳
  16. sbit Key_CLK = P3^2;     //使用外部中斷
  17. /******************************************************************/
  18. /*                    函數聲明                                    */
  19. /******************************************************************/
  20. void Decode(unsigned char ScanCode);  //解碼子程序
  21. void delay(unsigned int i);      //函數聲名
  22. void display();
  23. void beep();
  24. // 此表為 LED 的字模            // 0    1    2    3    4    5    6   7    8    9    A    b    c    d    E    -    L   P    U    Hidden  _ (20)
  25. unsigned char code Disp_Tab[] = { ~0xC0,~0xF9,~0xA4,~0xB0,~0x99,~0x92,~0x82,~0xF8,~0x80,~0x90,~0x88,~0x83,~0xC6,~0xA1,~0x86,~0xbf,~0xc7,~0x8c,~0xc1, ~0xff,  ~0xf7 };
  26. bit BF;
  27. unsigned char KeyV;
  28. unsigned char LedNumVal  ;
  29. int KEY_val,IntNum;
  30. /******************************************************************/
  31. /*                    主函數                                      */
  32. /******************************************************************/
  33. void main()
  34. {
  35. IT1 = 0;                              //設外部中斷1為低電平觸發
  36. EA = 1;                               //外部中斷開
  37. EX0 = 1;                              //開中斷
  38.   while(1)
  39. {
  40.    if (BF)
  41.     {
  42.         if (KeyV != 240)  beep();
  43.
  44.        Decode(KeyV);        //解碼
  45.
  46.           }
  47.     else
  48.       EA = 1; //開中斷
  49.           display();
  50. }
  51. }
  52. /******************************************************************/
  53. /*                    外部中斷讀入信息                            */
  54. /******************************************************************/
  55. void Keyboard_out(void) interrupt 0
  56. {
  57. if ((IntNum > 0) && (IntNum < 9))
  58.    {
  59.         KeyV = KeyV >> 1;                //因鍵盤數據是低>>高,結合上一句所以右移一位
  60.         if (Key_Data)
  61.             KeyV = KeyV | 0x80;          //當鍵盤數據線為1時到最高位
  62.         }
  63.         IntNum++;
  64.         while (!Key_CLK);                //等待PS/2CLK拉高
  65.         if (IntNum > 10)
  66.            {
  67.                  IntNum = 0;                  //當中斷11次后表示一幀數據收完,清變量準備下一次接收
  68.                  BF = 1;                      //標識有字符輸入完了
  69.                 EA = 0;                      //關中斷等顯示完后再開中斷
  70.                 }
  71.   }
  72. /******************************************************************/
  73. /*                    解碼信息                                    */
  74. /******************************************************************/
  75. void Decode(unsigned char ScanCode) //注意:如SHIFT+G為12H 34H F0H 34H F0H 12H,也就是說shift的通碼+G的通碼+shift的斷碼+G的斷碼
  76. {
  77.           switch (ScanCode)
  78.                         {
  79.                         case 0x70 :             // 當收到0xF0,Key_UP置1表示斷碼開始
  80.                                 KEY_val = 0;
  81.                                 break;
  82.                         case 0x69 :
  83.                                 KEY_val = 1;
  84.                                 break;
  85.                         case 0x72 :
  86.                                 KEY_val = 2;
  87.                                 break;
  88.                         case 0x7A :
  89.                             KEY_val = 3;
  90.                                 break;
  91.                         case 0x6B :
  92.                                 KEY_val = 4;
  93.                                 break;
  94.                         case 0x73 :
  95.                                 KEY_val = 5;
  96.                                 break;
  97.                         case 0x74 :
  98.                                 KEY_val = 6;
  99.                                 break;
  100.                         case 0x6c :
  101.                                 KEY_val = 7;
  102.                                 break;
  103.                         case 0x75 :
  104.                                 KEY_val = 8;
  105.                                 break;
  106.                         case 0x7d :
  107.                                 KEY_val = 9;
  108.                                 break;
  109.                    case 0x71 :
  110.
  111.                         //        dot = 0X7F;
  112.                                 break;
  113.
  114.         }
  115.
  116. BF = 0; //標識字符處理完了
  117. }
  118. /***************************************************************************************/
  119. void display( )
  120. {
  121.    unsigned char i;
  122.    unsigned int LedOut[8];
  123.    LedNumVal = KEY_val ;
  124.          //顯示鍵值
  125.          LedOut[0]=Disp_Tab[KeyV%10000/1000];
  126.      LedOut[1]=Disp_Tab[KeyV%1000/100];
  127.      LedOut[2]=Disp_Tab[KeyV%100/10];
  128.      LedOut[3]=Disp_Tab[KeyV%10];
  129.
  130.          //顯示對應的字符
  131.          LedOut[4]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000];           //千位
  132.      LedOut[5]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100];  //百位帶小數點
  133.      LedOut[6]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];                   //十位
  134.      LedOut[7]=Disp_Tab[LedNumVal%10];             //個位
  135.
  136.
  137.          for( i=0; i<8; i++)
  138.          {         P0 = LedOut[i];
  139.
  140.           switch(i)
  141.              {
  142.                         case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
  143.                 case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
  144.                 case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
  145.                 case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
  146.                         case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
  147.                         case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
  148.                         case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
  149.                         case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
  150.
  151.              }
  152.
  153.                 delay(50);
  154.           }
  155. }
  156. /***************************************************************************************
  157. 延時程序        *
  158. ****************************************************************************************/
  159. void delay(unsigned int i)
  160. {
  161.     char j;
  162.     for(i; i > 0; i--)
  163.         for(j = 200; j > 0; j--);
  164. }
  165. /***************************************************************************************
  166. 蜂鈴器發聲        *
  167. ****************************************************************************************/
  168. void beep()
  169. {
  170.   unsigned char i;
  171.   for (i=0;i<255;i++)
  172.    {
  173.    delay(5);
  174.    BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
  175.    }
  176.   BEEP=1;                      //關閉蜂鳴器
  177. }
讀取鍵盤值
讀取鍵盤值
PS2_數碼管顯示.rar
22.51 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
PS2知識.doc
42.5 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
