查看: 3660|回復: 9
stm32怎么把2進制的數轉變為16進制的數?
ID:443291 發表于 2019-8-7 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:388197 發表于 2019-8-8 02:58 | 顯示全部樓層
按照每4位,從高到低分別乘 8 4 2 1然后再求和......
具體的方法......看數電第一章介紹16進制的章節應該就有答案了......
ID:123289 發表于 2019-8-8 10:53 | 顯示全部樓層
這是最簡單,不用額外寫程序的題目了。將二進制數每四位切開,就是16進制。
ID:597613 發表于 2019-8-8 11:27 | 顯示全部樓層
太簡單了。直接定義一個INT16  或者 INT32, 強制轉換類型。
ID:597685 發表于 2019-8-8 13:39 | 顯示全部樓層
百度有現成的代碼
ID:386381 發表于 2019-8-8 13:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按照8421規范呀
ID:580238 發表于 2019-8-8 21:08 | 顯示全部樓層
比如"01 03"兩個16進制數轉換成10進制數就是0*(16^3)+1*(16^2)+0*(16^1)+3*(16^0)=259(10進制)
ID:571495 發表于 2019-8-9 09:22 | 顯示全部樓層
進制換算其實很簡單的,只要你明白進制之間的換算,對于程序也就不難了,建議你先去學會進制之間的換算,也就幾分鐘的問題
ID:542954 發表于 2019-8-10 09:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓上的很多算法可能都是基于數學思維來理解樓主的問題,但是作為mcu的單片機其實并不需要你做進制轉換。數據就是以2進制的形式儲存在單片機中的,比如你讓一個變量=0xff,那這個變量就是11111111。
ID:580038 發表于 2019-8-10 11:24 | 顯示全部樓層
將二進制數每四位切開,就是16進制。
