查看: 4480|回復: 15
keil4中寫備注時字變成了方框該怎么辦
ID:584016 發表于 2019-8-6 17:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:332444 發表于 2019-8-6 20:00 | 只看該作者
設置支持中文即可,有把錘子的點開,里面查看有選項選GB2312
ID:375382 發表于 2019-8-6 20:20 | 只看該作者
在eidt-configuration-colors&fonts-editor C files里面取消勾選use color in comment就可以了。
ID:344025 發表于 2019-8-6 20:27 | 只看該作者
從Keil的菜單欄,單擊“Edit”編輯菜單,在編輯菜單下拉菜單,單擊選擇Configuration選項,打開Configuration選項,選擇Editor選項,在這個選項有個Encoding選項,修改這里為Chinese GB2312,保存退出完事。
ID:382689 發表于 2019-8-6 22:24 來自觸屏版 | 只看該作者
寫備注前先寫上注釋
ID:473758 發表于 2019-8-6 23:42 來自觸屏版 | 只看該作者
輸入法有問題
ID:524818 發表于 2019-8-6 23:55 | 只看該作者
方框刪除輸入法切換重新輸入
ID:307020 發表于 2019-8-7 00:15 | 只看該作者
在方格的前面加一個空格(英文的)或減一個試試,中文字符占兩個英文字符位起始字符位奇偶錯了會變成方格。
ID:98195 發表于 2019-8-7 07:55 來自觸屏版 | 只看該作者
你是在中文狀態下輸入,要改成英文狀態
ID:544352 發表于 2019-8-7 08:37 | 只看該作者
ID:282095 發表于 2019-8-7 10:09 | 只看該作者
可以直接改為GB類型哦
ID:584016 發表于 2019-8-7 15:01 | 只看該作者
疾風未雨 發表于 2019-8-6 20:20
可以啦,謝謝哦
ID:515664 發表于 2019-8-7 17:36 | 只看該作者
寫程序中是不允許有中文的,需要加中文備注的話需要在所備注的中文前面兩個雙斜杠“//”
ID:568565 發表于 2019-8-7 20:57 來自觸屏版 | 只看該作者
裝完整版的應該就可以了
ID:597512 發表于 2019-8-8 10:06 | 只看該作者
ID:597562 發表于 2019-8-8 10:49 | 只看該作者
#在這里快速回復#edit->configuration  editor中的encoding改成GB2312
