查看: 1664|回復: 0
DADA電源資料 msp430單片機+TLC2543雙向DC-DC電源
ID:596156 發表于 2019-8-6 15:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)充電電流精度測試
測試方法:輸入接直流穩壓電源,使 U2 = 30V,對電池進行恒流充電,按鍵0.05A 步進值調節電流 I10,用萬用表測量實際充電電流 I1,顯示電流值 I11,結果如表 1 所示,可以計算出電流控制精度
,顯示精度
2 。滿足基礎部分要
求。
表 1
充電電流控制精度測試表
I10/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.0
I1/A 0.993 1.247 1.505 1.655 2.008
I11/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.005
1
/% 0.7 0.24 0.33 0.3 0.4
2
/% 0 0 0 0 0.25
(2)充電電流變化率測試
測試方法:輸入接直流穩壓電源,使 U2 = 30V 時,充電電流為 I1,U2 = 24V
時,充電電流為 I11,U2 = 36V 時,充電電流為 I12,計算電流變化率 SI1為 0.099%,
表 2
充電電流變化率測試表
I1/A I11/A I12/A 誤差/%
2.008 2.006 2.004 0.099
(3)充電效率測試
測試方法:調節充電電壓值,分別用數字萬用表測量 U1,I1,U2,I2,計算效率,η1 如下表
表 3
充電效率測試表
U1/V 21.57 19.5 19.4
I1/A 2.029 2.006 1.98
U2/V 30 30 30
I2/A 1.52 1.35 1.32
η1 95.98 96.23 96.5
(4)過充保護功能測試
測試方法:設定 I1 值為 2A,在 A、B 點之間串入滑線變阻器,調節 U1,當超過閾值時 U1th = 240.5V,是否停止充電。
測試結果證明當 U1 超過 23.8V 時會停止充電。
(5)放電效率測試
測試方法:設置為放電模式,保持 U2 = 30
0.5V 條件下,分別測量 U1,I1,
U2,I2,計算效率η2 如下表
表 5
放電效率測試表
U1/V 20.5 19.2 17.7
I1/A 1.47 1.58 1.72
U2/V 29.98 29.99 30.03
I2/A 0.990 0.987 0.988
η1/% 98.49 97.57 97.46
(6)模式自動切換功能測試
測試方法:調整電路,接入穩壓電源輸出電壓,使 Us 在 32~38V 內變化時,
測試當 Us<35V 時自動切換為放電模式,當 Us>35V 時,自動切換為充電模式。
測試結果證明可以實現模式自動切換
  1. #include <msp430.h>
  2. #include "TLC2543CN.h"
  3. #include "nokia5110.h"
  4. #include "CLK25M.h"
  5. #include "PWM.h"
  6. #include "menu.h"
  7. /*
  8. * main.c
  9. */
  10. void main()
  11. {
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  15.                 P1SEL &=~(BIT2+BIT3);
  16.                 P1REN |=(BIT2+BIT3);
  17.                 P1DIR &=~(BIT2+BIT3);
  18.                 P1OUT &=~(BIT2+BIT3);
  19.                 CLK25M();
  20.                 LCD_init();
  21.                 initGetKey();
  22.                 ClearLcd();
  23.                 Init_AD2543();
  24.                 _EINT();
  25.                 while(1)
  26.                 {
  27.                         switch(Menu_Flag)
  28.                         {
  29.                         case 0:        LCD_welcom();break;
  30.                         case 1:        Choose_mode();break;
  31.                         case 2:        Excecute_Mode();break;
  32.                         }
  33.                 }
  34.         }
  35. }
005A10源程序.zip (14.92 KB, 下載次數: 18)
33A9281F9E049045567350E190C_C3DB5B0C_BF46A.zip (753.74 KB, 下載次數: 19)
