查看: 5486|回復: 2
數電出租車計費計Proteus仿真電路圖
一,設計要求按行駛公里計費,每1公里2.5元,起步價2公里5元。最高計費999.9元。
二,設計思路
運用霍爾傳感器安裝在車輪上產生脈沖信號,每1km產生100個脈沖。電路由譯碼部分,計費產生部分,初始置數部分組成。
譯碼部分
采用74160十進制計數器,級聯方式最高可以記錄999.9,電路圖上的led為小數點。74161有兩種級聯方式。
置數部分
由于每1公里產生100個脈沖,將這個信號100分頻得到每公里一個脈沖,采74160級聯方式將信號100分頻,然后再讓這個信號通過一個160計數,當計數器等于2時,將初始脈沖送到計費部分,開始計費。比較部分用7485,脈沖控制用一個與門,初始時7484輸出為0,關閉門,當比較器兩端等于2時,比較器輸出1,門打開,脈沖可以進入計費部分。置數部分用一次后關閉,用與門控制。
計費部分
計數部分采用jk觸發器74112,R,S均為低電平使能。計數脈沖經過74160計數,當計數值小于2時,S端為0,觸發器輸出1,與門打開,計數器計數2次。1公里100個脈沖就計數10*2=20次。當計數值等于2時,74160輸出0010,通過與非門后變為1111,然后給與非門,輸出為0到R端。jk觸發器輸出為0,與門關閉。下端的脈沖來自10分頻后的初始脈沖。100個脈沖變為10個,其余分析同上端,最后其輸出5個脈沖。
總原理圖
全部資料51hei下載地址:
出租車計費器.rar (23 KB, 下載次數: 51)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:602592 發表于 2019-8-23 08:38 | 只看該作者
大小圖都不一樣,下載的也不是proutes,白白花了20
ID:272432 發表于 2019-9-19 20:02 | 只看該作者
玖玖81 發表于 2019-8-23 08:38
是8.3版本的,可能是你版本問題
