查看: 4386|回復(fù): 0
AD7172引腳圖及pdf中文數(shù)據(jù)手冊下載
ID:595727 發(fā)表于 2019-8-5 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
集成真軌到軌緩沖器的低功耗、24位、31.25 kSPS、-型ADC
AD7172引腳圖:
AD7172管腳功能定義:
概述
AD7172-2是一款智能型、低噪聲、低功耗、多路復(fù)用的Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有2/4通道(全差分/單端)輸入,可供低帶寬信號使用。對于完全建立的數(shù)據(jù),
AD7172-2的最大通道掃描速率為6.21 kSPS (161 μs)。該器件的輸出數(shù)據(jù)速率范圍為1.25 SPS至31.25 kSPS。
AD7172-2集成關(guān)鍵的模擬和數(shù)字信號調(diào)理模塊,允許用戶通過SPI對每一個使用中的模擬輸入通道進(jìn)行單獨配置。模擬輸入端和外部基準(zhǔn)電壓輸入端的集成真軌到軌緩沖器可提供易于驅(qū)動的高阻抗輸入。精密2.5 V低漂移(2 ppm/°C)帶隙內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源(帶輸出基準(zhǔn)電壓緩沖器)增加了內(nèi)嵌功能,以便減少外部元件數(shù)。
數(shù)字濾波器允許以27.27 SPS輸出數(shù)據(jù)速率提供50 Hz和60 Hz同時抑制。用戶可根據(jù)應(yīng)用中各通道的需求在不同濾波器選項間切換,并提供進(jìn)一步的數(shù)字處理功能,比如失調(diào)和增益校準(zhǔn)寄存器,這些器件也能按通道進(jìn)行配置。通用輸入/輸出(GPIO)可控制外部多路復(fù)用器,并同步至ADC轉(zhuǎn)換時序。
AD7172-2的額定工作溫度范圍為−40°C至+105°C,提供24引腳TSSOP封裝。
注意在整篇數(shù)據(jù)手冊中,雙功能引腳名稱僅通過相關(guān)功能來引用。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
AD7172-2cn.pdf (1.22 MB, 下載次數(shù): 22)
