查看: 30562|回復: 14
今天學了AD轉換,但是不明白什么叫AD值?
ID:538271 發表于 2019-8-4 20:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
什么叫AD值啊    今天學了AD轉換 就分了四個種類  然后程序就是顯示出電位AD值  光敏AD值什么的  個個都是四位的數
不是AD轉換就是顯示電壓嗎 求解
ID:235200 發表于 2019-8-5 00:15 | 只看該作者
AD就是英文Analog和Digita的縮寫,AD指ADC(l Analog-to-Digital Converter)轉換,模數轉換器(將模擬信號轉換為數字信號的轉換器)
ID:377268 發表于 2019-8-5 00:20 | 只看該作者
你怕是對AD轉換有點誤解,首先它不是電表,也沒人那么聰明,不會直接把你的電壓顯示出來。它只是個電路而已,你用單片機去讀出值后要進行單位的換算。比如你的基準電壓是3.3v,AD精度是12位(2^12=4096).那么每v電壓就對應 4096/3.3的數值。以上,如果看不太懂要去補一補AD的知識哈
ID:511461 發表于 2019-8-5 08:35 | 只看該作者
1105730718 發表于 2019-8-5 00:20
你怕是對AD轉換有點誤解,首先它不是電表,也沒人那么聰明,不會直接把你的電壓顯示出來。它只是個電路而已 ...
樓上正解
ID:515908 發表于 2019-8-5 09:01 | 只看該作者
虛擬值轉換為數字值
ID:351097 發表于 2019-8-5 09:17 | 只看該作者
AD值就是模擬量轉數字量的值,如果你的ADC外設精度是12位(0-4096),基準電壓為3.3V,那么AD=4096就是測量3.3V的AD值。每一份AD=3.3V/4096=0.805mV。假設你采集得到的AD為3000,那么此時測量出來的電壓=3000×0.805mV=2.41V。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
Angle145 + 10 很給力!
ID:282850 發表于 2019-8-5 10:04 | 只看該作者
沒有你 發表于 2019-8-5 09:17
AD值就是模擬量轉數字量的值,如果你的ADC外設精度是12位(0-4096),基準電壓為3.3V,那么AD=4096就是測量 ...
正解,贊同,回答的精辟!
ID:538271 發表于 2019-8-5 12:24 | 只看該作者
謝謝 知道了 謝謝
ID:587606 發表于 2019-8-5 14:21 | 只看該作者
模擬量對應的數字量的值,范圍是0-2的n次方,n是adc位數
ID:515664 發表于 2019-8-5 16:32 | 只看該作者
AD值就是模擬量轉換為數字量的一個值,單片機內的AD值檢測出來后需要借助LCD1602、數碼管等表示出來,也就是樓主所說的AD值經過公示計算所得的電壓值(所測電壓為模擬量)。
ID:595728 發表于 2019-8-5 18:18 | 只看該作者
AD就是英文Analog和Digita的縮寫,,模數轉換器
ID:595728 發表于 2019-8-5 18:20 | 只看該作者
模數轉換器,那個讀出來的值要通過計算temp=(float)adcx*(3.3/4096);
ID:595783 發表于 2019-8-5 20:07 | 只看該作者
分類方式不一樣,電位的類似于比較器結果,如輸入量程0~3V,對應0~1023,顯然大于1.5V,AD值大于211,即AD的第9位為1(一共0~9位),光敏AD意思類似,用光通斷表示0和1,ad轉換值再乘以你的硬件設置轉換比,反求出采樣的電壓
ID:466753 發表于 2019-8-5 20:24 | 只看該作者
AD,A模擬信號,D數字信號,AD值顯示的并不是精確的電壓,而是電壓被量化后的數值,比如說一個AD類芯片可以最高測量5V的電壓輸入,輸出為8位的數字量,當一個1V的信號輸入得到的AD值為1/(5/128)結果為25.6,但要注意25.6并不是整數,所以現在AD芯片只能輸出25,也就是11001
ID:309372 發表于 2019-8-6 11:44 | 只看該作者
AD值就是把模擬量電壓轉換成的數字量,8位就是把電壓分成256份,10位就是1024份,
