查看: 6217|回復: 3
單片機電子琴源程序(有詳細的代碼注釋)
Altium Designer畫的電子琴電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. /**************************************************************
  2. 程序名稱:模擬電子琴
  3. **************************************************************/
  4. #include<reg52.h>                                     //定義頭文件
  5. #define uchar unsigned char                        //宏定義
  6. #define led P0                                        //定義LED等位P0口
  7. #define sw_port P1                                //中間變量。。。使按鍵和led對應
  8. sbit buzzer=P2^7;                                //揚聲器管腳
  9. sbit key1=P3^2;                                        //播放音樂與彈奏歌曲轉換
  10. sbit key3=P3^4;                                        //掉電存儲按鍵
  11. sbit key4=P3^5;                 //播放掉電存儲的歌曲
  12. sbit keybofang=P3^3;                        //播放剛才彈奏的歌曲
  13. sbit key7=P3^0;                                        //音調鍵。。。 和  歌曲鍵
  14. sbit key8=P3^1;                                        //音調鍵。。。 和  歌曲鍵
  15. sbit key6=P1^7;
  16. sbit key5=P1^6;
  17. sbit sda=P1^1;                                              //24c02數據線
  18. sbit scl=P1^0;                                        //24c02時鐘線
  19. uchar keyd,i,keys,b;                                  //定義變量
  20. uchar tone_H;                                        //定義變量
  21. uchar tone_L;                                        //定義變量
  22. void beat_125(unsigned char);                        //聲明函數
  23. uchar code beat1[]={16,8,8,8,8,4,4,16,8,4,4,8,4,4,4,        //歌曲1節拍
  24. 4,4,4,16,16,8,8,4,4,12,8,16,16,8,4,4,4,4,16};
  25. uchar code song1[]={6,5,3,5,7,6,5,6,3,5,6,5,3,                //歌曲1簡譜
  26. 2,1,6,5,3,2,2,3,5,5,6,3,2,1,5,3,2,1,6,1,1,15};
  27. uchar code beat2[]={7,7,7, 7,8,9, 1,2,3, 6,2,4, 4,4,4, 12,         //歌曲二節拍
  28. 8,2,2, 4,4,4, 8,2,2, 4,4,4, 2,2,4,4, 12,};
  29. uchar code song2[]={1,2,8, 8,5,1, 3,3,3, 5,4,3,                //歌曲二簡譜
  30. 5,4,3, 2, 2,1,0, 1,2,3, 4,3,2, 3,4,5, 5,4,3, 2,1,15};
  31. uchar code beat4[]={4,4,4, 6,2,4, 4,4,4, 6,2,4, 4,4,4, 12,
  32. 8,2,2, 4,4,4, 8,2,2, 4,4,4, 2,2,4,4, 12,};
  33. uchar code song4[]={1,1,1, 3,2,1, 3,3,3, 5,4,3,
  34. 5,4,3, 2, 2,1,0, 1,2,3, 4,3,2, 3,4,5, 5,4,3, 2,1, 15};
  35. uchar code tone[]={115,102,91,86,77,68,61,57};                //歌曲音調
  36. unsigned int code tone1[]={1012,956,852,759,716,638,568,506,478,426,379,531,10}; //歌曲音調
  37. uchar song3[43];                                              //定義空數組
  38. void play(uchar*,uchar*);                                  //演奏歌曲函數
  39. void delay8um(uchar);                                          //第一8um延時函數
  40. void sound(uchar);                                        //彈奏發聲函數
  41. /*******************************************
  42. 函數功能:節拍的延時的基本單位,用于24c08簡單延時
  43. ******************************************/
  44. void delay()                                                //簡單延時函數
  45. {;;}
  46. /*******************************************
  47. 函數功能:節拍的延時的基本單位,延時1ms
  48. ******************************************/
  49. void delay1ms(uchar x)                                          //1um延時函數
  50. {
  51.         uchar j;
  52.         while(x--)
  53.                 for(j=120;j>0;j--);
  54. }
  55. /**************************************************************
  56. 函數功能:24c02驅動程序      用IIC總線進行傳輸
  57. **************************************************************/
  58. void init_c02()                                                //24c02初始化
  59. {
  60.         sda=1;
  61.         delay();
  62.         scl=1;
  63.         delay();
  64. }
  65. void start_c02()                                             //24c02的啟動信號
  66. {
  67.         scl=1;
  68.         delay();
  69.         sda=1;
  70.         delay();
  71.         sda=0;
  72.         delay();
  73. }
  74. void stop_c02()                                                   //24c02停止信號
  75. {
  76.         sda=0;
  77.         delay();
  78.         scl=1;
  79.         delay();
  80.         sda=1;
  81.         delay();
  82. }
  83. void response_c02()                                        //24c02的應答信號
  84. {
  85.         uchar i;
  86.         scl=1;
  87.         delay();
  88.         while((sda==1)&&(i<250))i++;
  89.         scl=0;
  90.         delay();
  91. }
  92. void write_c02byte(uchar date)                                    //對24c02寫一個字節
  93. {
  94.         uchar i,temp;
  95.         temp=date;
  96.         for(i=0;i<8;i++)
  97.         {
  98.                 temp=temp<<1;
  99.                 scl=0;
  100.                 delay();
  101.                 sda=CY;
  102.                 delay();
  103.                 scl=1;
  104.                 delay();
  105.         }
  106.         scl=0;
  107.         delay();
  108.         sda=1;
  109.         delay();
  110. }
  111. uchar read_c02byte()                                        //對24c02讀一個字節
  112. {
  113.          uchar i,k;
  114.          scl=0;
  115.          delay();
  116.          sda=1;
  117.          delay();
  118.          for(i=0;i<8;i++)
  119.          {
  120.                  scl=1;
  121.                 delay();
  122.                 k=(k<<1)|sda;
  123.                 scl=0;
  124.                 delay();
  125.         }
  126.         return k;
  127. }
  128. void write_addc02(uchar address,uchar date)                //對24c02寫一個數據
  129. {
  130.         start_c02();
  131.          write_c02byte(0xa0);
  132.         response_c02();
  133.         write_c02byte(address);
  134.         response_c02();
  135.         write_c02byte(date);
  136.         response_c02();
  137.         stop_c02();
  138. }
  139. uchar read_addc02(uchar address)                        //從24c02讀一個數據
  140. {
  141.         uchar date;
  142.         start_c02();
  143.         write_c02byte(0xa0);
  144.         response_c02();
  145.         write_c02byte(address);
  146.         response_c02();
  147.         start_c02();
  148.         write_c02byte(0xa1);
  149.         response_c02();
  150.         date=read_c02byte();
  151. //        response_c02;
  152.         stop_c02();
  153.         return date;
  154. }
  155. /**************************************************************
  156. 函數功能:主函數。。。。。。。。。。。。
  157. **************************************************************/
  158. void main()                                                //主函數
  159. {
  160.         uchar yd,temp,jj,tt;                                //定義變量
  161.         uchar t1,i;                                        //定義變量
  162.         t1=0;                                                //初始化 t1
  163.         yd=0;                            //初始化t2
  164.         buzzer=1;                                         //初始化蜂鳴器
  165.         EA=1;                                                //打開定時總中斷
  166.         TMOD=0x01;                                        //設置定時器模式  定時器0工作在方式1
  167.         ET0=1;                                                //打開定時器0中斷
  168.         while(1)                                        //主循環
  169.         {
  170.                 led=0x3c;
  171.                 sw_port=0xff;
  172.                 keys=~sw_port;                                //將led與按鍵結合起來
  173.                 switch(keys)                                //進入鍵盤選擇
  174.                 {
  175.                         case 0x04:sound(0);temp=1;yd=0;break;         //如果鍵盤1被按下發音do,同時設置標志temp,將數字計入yd
  176.                         case 0x08:sound(1);temp=1;yd=1;break;         //如果鍵盤2被按下發音ruai,同時設置標志temp,將數字計入yd
  177.                         case 0x10:sound(2);temp=1;yd=2;break;         //如果鍵盤3被按下發音mi,同時設置標志temp,將數字計入yd
  178.                     case 0x20:sound(3);temp=1;yd=3;break;         //如果鍵盤4被按下發音fa,同時設置標志temp,將數字計入yd
  179.                 }
  180.                 if(key5==0)                                //如果鍵盤5被按下發音la,同時設置標志temp,將數字計入yd
  181.                 {
  182.                                 while(!key5)                // 松手檢測
  183.                                  sound(4);
  184.                                 temp=1;yd=4;
  185.                 }
  186.                 if(key6==0)                                //如果鍵盤6被按下發音xi,同時設置標志temp,將數字計入yd
  187.                 {
  188.                                 while(!key6)                // 松手檢測
  189.                                  sound(5);
  190.                                 temp=1;yd=5;
  191.                 }
  192.                 if(key7==0)                                //如果鍵盤7被按下發音xi,同時設置標志temp,將數字計入yd
  193.                 {
  194.                                 while(!key7)                // 松手檢測
  195.                                  sound(6);
  196.                                 temp=1;yd=6;
  197.                 }
  198.                 if(key8==0)                                //如果鍵盤8被按下發音高音do,同時設置標志temp,將數字計入yd
  199.                 {
  200.                                 while(!key8)                 //松手檢測
  201.                                  sound(7);                //播放高音do。。
  202.                                 temp=1;yd=7;
  203.                 }
  204.                 if(temp==1)                                //標志位,如果標志位為1,則說明有按鍵被按下
  205.                 {
  206.
  207.                         temp=0;                                //將標識位歸零
  208.                         song3[t1++]=yd;                //將數據存入song3[]數組
  209.                 }
  210.                 if(key3==0)                                //將數據存入24c02 ,掉電存儲按鍵
  211.                 {
  212.                         delay1ms(10);
  213.                         if(key3==0)                        //檢測是否key3被按下
  214.                         {
  215.                                 P0=0;                        //如果被按下,將led打開
  216.                                 while(!key3);                 //松手檢測
  217.                                 song3[t1++]=30;
  218.                                 init_c02();                //初始化24c02
  219.                                         for(i=0;i<40;)        //進入循環
  220.                                         {
  221.                                                  write_addc02(i,song3[i++]);        //將數據依次寫入24c02
  222.                                                  delay1ms(10);                        //延時
  223.                                         }
  224.                                      P0=1;                                                //led關閉
  225.                         }
  226.                 }
  227.                 if(key4==0)                                //讀取24c02中的數據,掉電播放
  228.                 {
  229.                         delay1ms(10);
  230.                         if(key4==0)
  231.                         {                                //檢測是否有鍵被按下
  232.
  233.                                 while(!key4);                //松手檢測
  234.                                 init_c02();                 //初始化
  235.                                 P0=0;                        //將led打開
  236.                                 tt=1;                        //將tt初值設為0
  237.                                 while(read_addc02(tt)!=30)                        //進入while循環
  238.                                 {
  239.                                         jj=read_addc02(tt++);
  240.                                         tone_H=(65536-tone1[jj])/256;                //設定初值
  241.                                         tone_L=(65536-tone1[jj])%256;                //設定初值
  242.                                      TH0=tone_H;                                //賦值TH0高八位
  243.                                          TL0=tone_L;                                //賦值TL0低八位
  244.                                          TR0=1;                                            //打開定時器
  245.                                          beat_125(3);                                 //延時
  246.                                          TR0=0;
  247.                                          beat_125(4);                                //關閉定時器
  248.                                 }
  249.                                 P0=1;                                                //關閉led
  250.             }
  251.                 }
  252.                 if(keybofang==0)
  253.                 {
  254.                         while(!keybofang);                                        //檢測回放鍵是否被按下
  255.                         song3[t1++]=30;
  256.                    //        t1=0;
  257.                         while(song3[i]!=30)                                        //進入while循環。
  258.                         {
  259.                                   tone_H=(65536-tone1[song3[i]])/256;
  260.                                  tone_L=(65536-tone1[song3[i]])%256;
  261.                                  TH0=tone_H;
  262.                                  TL0=tone_L;
  263.                                  TR0=1;                                                //開啟定時器
  264.                              beat_125(3);
  265.                                  TR0=0;                                                //關閉定時器
  266.                                  i++;
  267.                                  beat_125(4);                                        //將i值加一
  268.                     }
  269.                 }
  270.                 if(key1==0)
  271.                 {
  272.                         delay1ms(10);
  273.                         if(key1==0)                                                //檢測key1是否被按下
  274.                         {
  275.                                 while(!key1);
  276.                                 P0=0;                                                //關閉led
  277.                                 while(key1)                                        //進入循環
  278.                                 {
  279.                                    if(key7==0)                                           //檢測key7是否被按下
  280.                                         {
  281.                                                 delay1ms(10);
  282.                                                 if(key7==0)
  283.                                                 {
  284.                                                         P0=0xaa;                //設置led燈亮個數
  285.                                                         while(!key7);                //等待釋放
  286.                                                         play(song1,beat1);        //演奏歌曲1
  287.                                                         P0=0xff;                //關閉led
  288.                                                 }
  289.                                         }
  290.                                         if(key8==0)                                //檢測是否key8鍵被按下
  291.                                         {
  292.                                                 delay1ms(10);
  293.                                                 if(key8==0)
  294.                                                 {
  295.                                                         P0=0xaa;                //設置led燈亮
  296.                                                         while(!key8);                //松手檢測
  297.                                                         play(song2,beat2);        //播放歌曲2
  298.                                                         P0=0xff;                //關閉led
  299.                                                 }
  300.                                         }
  301.                                         if(key6==0)                                //檢測是否key6鍵被按下
  302.                                         {
  303.                                                 delay1ms(10);
  304.                                                 if(key6==0)
  305.                                                 {
  306.                                                         P0=0xaa;                //設置led燈亮
  307.                                                         while(!key6);                //松手檢測
  308.                                                         play(song4,beat4);        //播放歌曲4
  309.                                                         P0=0xff;                //關閉led
  310.                                                 }
  311.                                         }
  312.                                 }
  313.                                         while(!key1);                                //檢測key1是否被按下
  314.                                         P0=1;                                        //如果被按下。退出該函數。。并關閉led
  315.
  316.                         }
  317.                 }
  318.
  319.         }
  320. }
  321. /**************************************************************
  322. 函數功能:從數組中播放歌曲
  323. **************************************************************/
  324. void play(uchar*song,uchar*beat)                        //播放歌曲函數
  325. {
  326.          i=0;                                                //設置初始值
  327.          while(song[i]!=15)                                //  進入循環函數
  328.          {
  329.                   tone_H=(65536-tone1[song[i]])/256;        //定義初值
  330.                  tone_L=(65536-tone1[song[i]])%256;        //定義初值
  331.                  TH0=tone_H;                                //賦值
  332.                  TL0=tone_L;                                 //賦值
  333.                  TR0=1;                                        //打開定時器0
  334.                  beat_125(beat[i]);                        //讀取節拍函數
  335.                  i++;                                        //自加
  336.                  TR0=0;                                        //關閉led
  337.          }
  338. }
  339. /**************************************************************
  340. 函數功能:定時器T0的中斷服務子程序,使P2.7引腳輸出音頻方波
  341. **************************************************************/
  342. void tone_timer() interrupt 1                                 //中斷子程序
  343. {
  344.          TH0=tone_H;
  345.          TL0=tone_L;
  346.          buzzer=~buzzer;                                //揚聲器開關控制
  347. }
  348. /**************************************************************
  349. 函數功能:產生節拍的函數
  350. **************************************************************/
  351. void beat_125(uchar x)                                        //節拍。。
  352. {
  353.         uchar i,j,k;                                        //125ms延時函數。。
  354.         for(i=0;i<x;i++)
  355.                 for(j=0;j<125;j++)
  356.                         for(k=0;k<120;k++);
  357. }
  358. /**************************************************************
  359. 函數功能:8um簡易延時
  360. **************************************************************/
  361. void delay8um(uchar x)                                        //8ms延時函數
  362. {
  363.         uchar i,j;
  364.         for(i=0;i<x;i++)
  365.                 for(j=0;j<1;j++);
  366. }
//全文請看源程序
PCB和原理圖在我發另外一個帖子里面:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-167581-1.html
全部資料51hei下載地址:
源程序.zip (3.28 KB, 下載次數: 29)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:477512 發表于 2019-8-6 20:26 | 只看該作者
該程序我用仿真軟件做了一個仿真,發現沒有聲音,你實驗了嗎?
ID:639734 發表于 2019-11-12 15:01 來自觸屏版 | 只看該作者
wbwcf13e 發表于 2019-8-6 20:26
你這仿真最后成功了么,我也是沒有聲音
ID:639734 發表于 2019-11-12 15:06 來自觸屏版 | 只看該作者
這圖里面連揚聲器都沒有
