查看: 3671|回復: 5
OV7725攝像頭 出現全彩面與條紋
ID:486153 發表于 2019-8-4 19:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32單片機,接線下載程序,出現了如圖問題,
ALIENTEK的
攝像頭OV7725,求解!!!!!!
ID:123289 發表于 2019-8-5 10:24 | 顯示全部樓層
顯示的同步出問題了。
ID:486153 發表于 2019-8-5 14:01 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-8-5 10:24
顯示的同步出問題了。
用手按著引腳的位置,才會正常,有什么具體的解決方法嗎?
ID:524818 發表于 2019-8-9 09:07 | 顯示全部樓層
信號收到干擾了,改為屏蔽線試試,攝像頭電源端接一個104電容
ID:282095 發表于 2019-8-9 09:28 | 顯示全部樓層
可以采用STM32F103進行ov7725的調試
ID:486153 發表于 2019-8-12 13:35 | 顯示全部樓層
鵬博士PBs 發表于 2019-8-9 09:28
是用的STM32F103ZET6板子,不是程序的問題,應該,換了一個一樣的就好了,應該是我攝像頭后面沒有焊好的問題
